TOREX 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба А если на плате только елементы и не ведено никаких цепей. Не понял, не напечатать нужное имя цепи в свойствах пада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба соедините Place/line и сделайте цепь Design/netlict Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Спасибо что натолкнули на мысли, разобрался --- сначала в EDIT/NET netlist manager создать цепи, а уж потом подсоединять в свойствах PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derryk 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Как сделать, чтобы Via заканчивающая на Plan-e имела Pad, Via не подключается к этому Полигону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Именно так нарисована вся схема. Убери весь этот светофор из красивых но бесполезных линий и нарисуй вместо них проводники. АД тебе говорит, что NetLabel висит в воздухе и не привязан ни к одному реальному проводнику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Убери весь этот светофор из красивых но бесполезных линий и нарисуй вместо них проводники. АД тебе говорит, что NetLabel висит в воздухе и не привязан ни к одному реальному проводнику. У него там реальные проводники. А ругался AD на NetLabel с первой картинки (самые правые), там тоже они на проводниках, но никуда не подключенных, вот и ругань AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба Сделай так, и все будет нормально. Они действительно, не подключены ни к одному выводу. [ Спасибо, переделал так как Вы предложили на рисунке. На всех листах. Ошибки пропали. Ну а по поводу цвета и утолщения, на ошибки не влияет. Просто для меня пока так наглядней. В хелпах по АД, довольно часто так используют для начертании схемы. Это дело вкуса, не будем спорить. Изменено 19 января, 2011 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, переделал так как Вы предложили на рисунке. На всех листах. Ошибки пропали. Ну а по поводу цвета и утолщения, на ошибки не влияет. Просто для меня пока так наглядней. В хелпах по АД, довольно часто так используют для начертании схемы. Это дело вкуса, не будем спорить. Я и не собирался спорить, сам иногда использую утолщенные и разноцветные проводники. Когда надо визуально показать сильноточные цепи. :bb-offtopic: Изменено 19 января, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Подскажите, нельзя ли в редакторе схем 1) Сделать точки координатной сетки побольше. 2) Сделать так, что бы для Designator и Coment сетка бяла 0.5мм , а для компонентов и проводников 2.5мм Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Подскажите, нельзя ли в редакторе схем 1) Сделать точки координатной сетки побольше. 2) Сделать так, что бы для Designator и Coment сетка бяла 0.5мм , а для компонентов и проводников 2.5мм Спасибо ! быстрой кнопкой "G", или правой кнопкой мыши options>grid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба быстрой кнопкой "G", или правой кнопкой мыши options>grid В этом меню нет того о чём идёт речь. Вопрос вот какой : Загружаю в редактор плат схему из редактора схем. На всех посадочных местах строка .designator видна как .designator , а в само значение desinator_а не превращается. Почему ? В прошлом проекте строка .designator сама превращалась в DD1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба В этом меню нет того о чём идёт речь. Попробуйте использовать линии вместо точек. Попробуйте регулировать цвет линий сетки - заменить на более темный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Загружаю в редактор плат схему из редактора схем. На всех посадочных местах строка .designator видна как .designator , а в само значение desinator_а не превращается. Почему ? В прошлом проекте строка .designator сама превращалась в DD1 Tools->Document Options->Convert special strings (галочка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Вопрос: Создание перемычек (NetTie) Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM). В таком случае DRC ругается на hole clearance. > т.е. сквозным д.б. только одно отверстие, а остальные планарные, или создать правило для nettie? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mDjon 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) · Жалоба как сделать вложение в схеме листа в лист. как сделать иерархический блок. Изменено 21 января, 2011 пользователем mDjon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
