Uladzimir 114 January 5, 2011 Posted January 5, 2011 · Report post Когда только начинаешь делать плату вручную, соединяешь все как нужно. Но потом становится так, что дальше разводить проблематично. Автотрассировщик тем более не поможет в этом случае. Как правило, если автотрассировщих сходу разводит выше 90%--- интерактивом уже можно сделать Автотрассировщиком главное правильно расставить компоненты Вот вот. правильная расстановка-- 90 процентов выполненой работы. Для интерактива это не менее важно но найти сколь-нибудь нормальный мануал по методике трассировки не могу Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Все платы разные и подходы к ним тоже Как написать правильно по поводу ширины проводника для класса цепи? например так InNetClass('03-3mm') и указать ширину тобы он не трудился над этой цепью, Ну так исключите ее из разводки Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 5, 2011 Posted January 5, 2011 · Report post InNetClass('03-3mm') и указать ширину В скобках имя класса или ширина? Для чего там тире? Ну так исключите ее из разводки Как? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 January 5, 2011 Posted January 5, 2011 · Report post В скобках имя класса или ширина? Для чего там тире? Как? InNetClass('insert_Net_Class') имя класса. так понятней? Про как Autorotate/NetClass В качестве нет класса определите например All_Esclude_GND Куда отнесите все, кроме зесли, которую не хотите разводить Ну и по аналогии Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 5, 2011 Posted January 5, 2011 · Report post InNetClass('insert_Net_Class') имя класса. так понятней? Про как Autorotate/NetClass В качестве нет класса определите например All_Esclude_GND Куда отнесите все, кроме зесли, которую не хотите разводить Ну и по аналогии А куда значение ширины вписывать? А можно методом исключения? То есть я выделил GND в отдельный класс и хочу трассировать все кроме этого класса. Как относить все другие цепи в один класс? На каждую метку ставить? Можно проще? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TOREX 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post А можно методом исключения? То есть я выделил GND в отдельный класс и хочу трассировать все кроме этого класса. Как относить все другие цепи в один класс? На каждую метку ставить? Можно проще? Добавь в класс все цепи: Выдели и удали из класса ненужные: Получишь то,что тебе надо: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post А куда значение ширины вписывать? Так ниже для ширины отдельное окно. Если хоть раз писали правило( а судя по сообщеним да) это не должно вызывать затруднения Про остальное TOREX дал в картинакх Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
furius 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post Как в имени пина сделать надчеркнутый текст? Формата текста в свойствах не нашел. Или просто не там искал :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post взависимости от настроек или "\" перед словом или она же после каждой буквы Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post Спасибо, помогло) Как создать полигон с использованием полукружностей? У меня получаются только ломаные линии. Как редактировать уже нарисованный полигон? Имею в виду те полигоны, что для заливки используются. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post Спасибо, помогло) Как создать полигон с использованием полукружностей? У меня получаются только ломаные линии. Как редактировать уже нарисованный полигон? Имею в виду те полигоны, что для заливки используются. 1 или чертите сразу с окружностями (шифт+пробел) или сначала контур сделайте а из него полигон 2. При выделение полигона -- правый клик/polygon action/move vertex Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post 1 или чертите сразу с окружностями (шифт+пробел) или сначала контур сделайте а из него полигон 2. При выделение полигона -- правый клик/polygon action/move vertex Как сделать из контура полигон? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 114 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post Tool/polygon pair/Create Polygon from Selected Primitives Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post В чем суть трассировки дифференциальных пар? Они не такие уж красивые и зеркальные получаются, такое можно и по отдельности провести. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TOREX 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post В чем суть трассировки дифференциальных пар? Они не такие уж красивые и зеркальные получаются, такое можно и по отдельности провести. В волновом сопротивлении, которое зависит от ширины проводников, зазора между ними, диэлектрической проницаемости материала платы и т.д. Ну если Вы способны сделать дифпару по отдельности, можете не пользоваться этой функцией. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Maks 0 January 6, 2011 Posted January 6, 2011 · Report post В волновом сопротивлении, которое зависит от ширины проводников, зазора между ними, диэлектрической проницаемости материала платы и т.д. Ну если Вы способны сделать дифпару по отдельности, можете не пользоваться этой функцией. То есть нужно рассчитать требуемую ширину или зазоры и задать в правилах, иначе смысла нет? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
