_3m 4 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Очередной вопрос начинающего: Как следует подключать выводы питания многогейтового компонента в случае когда разные чипы в схеме питаются разными напряжениями. Например 74LVC125 один чип питается 1.8V а второй 3,3V Или когда компоненты подключены к разным землям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба вообще рекомендую не использовать скрытые выводы. Но если используете-- то в каждом отдельном PART их можно подключит к любoму NET Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба вообще рекомендую не использовать скрытые выводы. Но если используете-- то в каждом отдельном PART их можно подключит к любoму NET Непонятно. Делать гетерогенный компонент с отдельной секцией под питание ? Сейчас я разблокировал скрытые пины и подключил их на нужные цепи питания но проделывать это пришлось со всеми гейтами иначе проект не компилировался. А подводка питания ко всем гейтам сильно загромождает схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба Непонятно. Делать гетерогенный компонент с отдельной секцией под питание ? Сейчас я разблокировал скрытые пины и подключил их на нужные цепи питания но проделывать это пришлось со всеми гейтами иначе проект не компилировался. А подводка питания ко всем гейтам сильно загромождает схему. Уже обсуждалось, почитай здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82390 Скрытые выводы есть, но как это реализовано - ни кому не нужно. Изменено 30 января, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Непонятно. Делать гетерогенный компонент с отдельной секцией под питание ? Сейчас я разблокировал скрытые пины и подключил их на нужные цепи питания но проделывать это пришлось со всеми гейтами иначе проект не компилировался. А подводка питания ко всем гейтам сильно загромождает схему. В общем да. Или относить их к нулевому гейту. Тогда подвести питание можно в одном, а в остальных скрыть эти выводы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Здраствуйте! У меня такая проблемма, на панели Assembly Variant отсутвует кнопка Toggle Fitted/Not Fitted. Подскажите, может где что включить нужно? Altium Summer 09. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Здраствуйте! У меня такая проблемма, на панели Assembly Variant отсутвует кнопка Toggle Fitted/Not Fitted. Подскажите, может где что включить нужно? Altium Summer 09. А сервис пак какой? 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба А сервис пак какой? 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4.0.20159 И если через Customize присвоить Toggle Fited/Not Fitted горячую клавишу, она тоже не работает. Изменено 31 января, 2011 пользователем Alexander_84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Здраствуйте! У меня такая проблемма, на панели Assembly Variant отсутвует кнопка Toggle Fitted/Not Fitted. Подскажите, может где что включить нужно? Altium Summer 09. Правой кнопкой на панели инструментов -> Customize -> Commands -> Assembly Variants (или View ->Toolbars -> Customize) Далее просто перетащить кнопку на панель инструментов. PS: Все еще круче оказалось у меня. Мало того, что после установки кнопки, она не показывалась вообще. Так еще и после удаления - она из Customize исчезла! :blink: (у меня версия 9.2) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба Правой кнопкой на панели инструментов -> Customize -> Commands -> Assembly Variants (или View ->Toolbars -> Customize) Далее просто перетащить кнопку на панель инструментов. PS: Все еще круче оказалось у меня. Мало того, что после установки кнопки, она не показывалась вообще. Так еще и после удаления - она из Customize исчезла! :blink: (у меня версия 9.2) Я так делал уже. Я туда этих кнопок уже 3 штуки поставил. Когда Customize закрываешь они исчезают. У меня так и в предыдущих версиях было, тогда просто это не требовалось и я забил, а сейчас вот надо... Изменено 31 января, 2011 пользователем Alexander_84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Я так делал уже. Я туда этих кнопок уже 3 штуки поставил. Когда Customize закрываешь они исчезают. У меня так и в предыдущих версиях было, тогда просто это не требовалось и я забил, а сейчас вот надо... Сейчас вообще не получается включить варианты сборки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) · Жалоба Как правильно проставить pin/part swap data для резисторной сборки из четырех одинаковых резисторов? Компонент создан из четырех частей. Пины пронумерованы так: {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}, {7, 8}. Изменено 31 января, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Дифпары автороутер трасирует как не дифпары. Как заставить автороутер трасировать дифпары как дифпары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба При импорте контура платы возник вопрос, когда я импортировала контур и захотела сделать Desing>Board shape> Define from selected objects? выдает ошибку(см.рис), не знаю что делать __________.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Контур не замкнутый. Лучше найти и устранить. А так само замкнет в узком месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
