Jump to content
Как в Altium сделать...
То есть нужно рассчитать требуемую ширину или зазоры и задать в правилах, иначе смысла нет?
Только не ИЛИ а И.
Edited by TOREX
Share this post
Link to post
Share on other sites
Только не ИЛИ а И.
А каким должно быть волновое сопротивление для USB и RS-485? Насколько критично его соблюдать? В чем можно рассчитать диф. пару? Для микрополосковой линии использовал AppCAD, но для диф. пар там ничего нет.
Share this post
Link to post
Таким, ка рекомендуют в Datasheet или стандартах
SI9000
Share this post
Link to post
Как отрегулировать отступ полигона от края платы?
Почему на трехмерном виде не отображаются дорожки Bottom?
Share this post
Link to post
1 в ПРАВИЛАХ.Как правило, зазор до контура в KeepOut слое
2. Используйте старый способ 3D Tools/Legaly tools/ 3d... там есть настройки отображения меди
Share this post
Link to post
Как указать, что это зазор до KeepOut? OnLayer(KeepOut) не сработало.
Как сделать в БОМЕ именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра?
Share this post
Link to post
1 IsKeepOut
2. делал да забыл. Должен был писать первых статьях
Share this post
Link to post
Я для этого делал шаблон (xlt), писал заголовки какие мне нужны (например Поз. обозначение), в следующей строке записывал Column=ИмяПараметра ( например Column=Designator).
Затем строку с записями Column=ИмяПараметра делал скрытой. И при создании BOM указывал имя шаблона.
Share this post
Link to post
думаю, это стОит добавить в фак (про BOM)
Лучше сразу XLT. Там надо однако и общие параметры проекта показать как передавать.
Если покопаться-- могу найти 4-летней давности. Я уж перестал с тех пор пользоваться.
Вообще где-то даже скрипт по форуму ходил
Share this post
Link to post
Так в альтиумовском каталоге Templates куча шаблонов, я из одного из них и делал.
Стоит один из них посмотреть - все становится ясно.
Доступ к параметрам проекта - Field=ИмяПараметраПроекта
Edited by TOREX
Share this post
Link to post
Оно конечно так.
Но все где-то и как-то и кем-то уже описано
Но раз вопросы возникают, значит некоторые не знают, не ищут, не подозревают, не .... что такое можно и даже есть примеры.
Поэтому писать и упоминать не только можно, но и нужно
Share this post
Link to post
Оно конечно так.
Стандартные шаблоны никуда не годятся, их в любом случае нужно дорабатывать под себя.
Share this post
Link to post
Есть какой-то способ сделать автоматическую расстановку надписей на Top Overlay?
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
