TOREX 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post А если на плате только елементы и не ведено никаких цепей. Не понял, не напечатать нужное имя цепи в свойствах пада? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post соедините Place/line и сделайте цепь Design/netlict Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IEC 1 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post Спасибо что натолкнули на мысли, разобрался --- сначала в EDIT/NET netlist manager создать цепи, а уж потом подсоединять в свойствах PAD Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
derryk 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post Как сделать, чтобы Via заканчивающая на Plan-e имела Pad, Via не подключается к этому Полигону. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post Именно так нарисована вся схема. Убери весь этот светофор из красивых но бесполезных линий и нарисуй вместо них проводники. АД тебе говорит, что NetLabel висит в воздухе и не привязан ни к одному реальному проводнику. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TOREX 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post Убери весь этот светофор из красивых но бесполезных линий и нарисуй вместо них проводники. АД тебе говорит, что NetLabel висит в воздухе и не привязан ни к одному реальному проводнику. У него там реальные проводники. А ругался AD на NetLabel с первой картинки (самые правые), там тоже они на проводниках, но никуда не подключенных, вот и ругань AD. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
meh2000 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 (edited) · Report post Сделай так, и все будет нормально. Они действительно, не подключены ни к одному выводу. [ Спасибо, переделал так как Вы предложили на рисунке. На всех листах. Ошибки пропали. Ну а по поводу цвета и утолщения, на ошибки не влияет. Просто для меня пока так наглядней. В хелпах по АД, довольно часто так используют для начертании схемы. Это дело вкуса, не будем спорить. Edited January 19, 2011 by meh2000 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TOREX 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 (edited) · Report post Спасибо, переделал так как Вы предложили на рисунке. На всех листах. Ошибки пропали. Ну а по поводу цвета и утолщения, на ошибки не влияет. Просто для меня пока так наглядней. В хелпах по АД, довольно часто так используют для начертании схемы. Это дело вкуса, не будем спорить. Я и не собирался спорить, сам иногда использую утолщенные и разноцветные проводники. Когда надо визуально показать сильноточные цепи. :bb-offtopic: Edited January 19, 2011 by TOREX Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MiklPolikov 0 January 19, 2011 Posted January 19, 2011 · Report post Подскажите, нельзя ли в редакторе схем 1) Сделать точки координатной сетки побольше. 2) Сделать так, что бы для Designator и Coment сетка бяла 0.5мм , а для компонентов и проводников 2.5мм Спасибо ! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 19 January 20, 2011 Posted January 20, 2011 · Report post Подскажите, нельзя ли в редакторе схем 1) Сделать точки координатной сетки побольше. 2) Сделать так, что бы для Designator и Coment сетка бяла 0.5мм , а для компонентов и проводников 2.5мм Спасибо ! быстрой кнопкой "G", или правой кнопкой мыши options>grid Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MiklPolikov 0 January 20, 2011 Posted January 20, 2011 · Report post быстрой кнопкой "G", или правой кнопкой мыши options>grid В этом меню нет того о чём идёт речь. Вопрос вот какой : Загружаю в редактор плат схему из редактора схем. На всех посадочных местах строка .designator видна как .designator , а в само значение desinator_а не превращается. Почему ? В прошлом проекте строка .designator сама превращалась в DD1 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 January 21, 2011 Posted January 21, 2011 · Report post В этом меню нет того о чём идёт речь. Попробуйте использовать линии вместо точек. Попробуйте регулировать цвет линий сетки - заменить на более темный. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Марик 0 January 21, 2011 Posted January 21, 2011 · Report post Загружаю в редактор плат схему из редактора схем. На всех посадочных местах строка .designator видна как .designator , а в само значение desinator_а не превращается. Почему ? В прошлом проекте строка .designator сама превращалась в DD1 Tools->Document Options->Convert special strings (галочка) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 19 January 21, 2011 Posted January 21, 2011 · Report post Вопрос: Создание перемычек (NetTie) Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM). В таком случае DRC ругается на hole clearance. > т.е. сквозным д.б. только одно отверстие, а остальные планарные, или создать правило для nettie? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mDjon 0 January 21, 2011 Posted January 21, 2011 (edited) · Report post как сделать вложение в схеме листа в лист. как сделать иерархический блок. Edited January 21, 2011 by mDjon Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
