BOS
    385
1 Обычный
Информация о BOS
3 107 просмотров профиля
  1. Tracealyzer для FreeRTOS
    Спасибо уважаемый, UniSoft !
  2. При этом перестала работать функция "drag and drop" добавление переменной в окне Watch отладчика. В версии v5.33 работала точно. Приходится пользоваться Ctr+C, Ctr+V. Или это только у меня так работает ?
  3. Tracealyzer для FreeRTOS
    Спасибо патч для Tracealyzer for FreeRTOS работает с Keil и STM32 :rolleyes:
  4. Вот еще одна проблема. Найдите отличия на рисунке:rolleyes:
  5. Altium 16
    Можно: 1) Поменять Altium на более древний - AltiumDesigner 6 (времен вашего компа). 2) Поменять компьютер на современный (совместимый с требованиями AltiumDesigner 16). Не помню с какой версии появилось требования что пиксейльный шейдеры видеокарты должны бить не ниже 4-й версии. А у Вас они похоже 2-й. Выбирайте одно из двух ! :rolleyes:
  6. D - Driver (передатчик). R - Receiver(приемник).
  7. Уважаемый, kt368, спасибо Вам за выложенный проект J-LINK V8 ! ... Все хорошо, но использовать советские транзисторы КТ315 - это конечно "HI-End круто" ! ;)
  8. Посмотрите у МЭЛТ, может что-то Вам и подойдет.
  9. У него отсутствует возможность работы по интерфейсу SWD(по сравнению с JTAG у SWD меньше количество интерфейсных линий), который поддерживает большинство современных микроконтроллеров.
  10. Altium 10
    Ну если Вы ставили со своего компа, то на нем и ищите репозитарий. Только ж незабудьте и AD указать путь, где Вы его нашли: DXP->Preferences->InstallationManager, а то он сам может и не догадаться ;)
  11. Altium 10
    А Вы Plugins (DXP -> Plug-ins and updates) инсталировали ? ;)
  12. Прошивался этим файлом. Ставил J-Link V4.14i. Помню он просил обновится - обновился без проблем и работает. Jlink_FirmWare_v7_FULL.zip
  13. В принципе можно и меньше 100 Ом. - чем больше значение резистора, тем больше могут фронты сигналов затягиваться. Два резистора ставятся перпендикулярно длине плате.
  14. Выв. 25 соединен напрямую с выв. 30 AT91. Измерял тестером (сейчас нет осцил.-фа) - на выв. 25 - постоянно присутствует 0В. P.S. А Вы на нижней части платы припаяли два резистора 0603 100 Ом ?
