sereb 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Preferences -> Schematic -> General - снимите "галку" Optimize Wire & Buses. Другой вариант - используйте Place -> Manual Junction. Программа не при каких условиях не должна менять соединений в электрической схеме, тем более без предупреждений. Это может делать только разработчик. В противном случае пользоваться ей опасно. Ошибки такого типа не выявит никакая проверка - только моделирование. А галка" Optimize Wire & Buses" стоит на рис 3.3 стр 105 книги Сабунина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба По-хорошему, достаточно было бы включить опцию "Convert Cross -> Junctions". Она как раз для этого случая, но по факту на выходе имеем что, на мой взгляд, не очень хорошо. А при выключенном Optimize wire... Программа не при каких условиях не должна менять соединений в электрической схеме, тем более без предупреждений. Это может делать только разработчик. В противном случае пользоваться ей опасно. С этим лучше в Спортлото техподдержку Altium. Спросили как сделать, я ответил. :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба теперь новый вопрос, как перенести отдельно слой из AD в компас Уверен, AD позволяет спрятать ненужные слои и экспортировать нужный слой. Если даже нет, то в Автокаде ненужные слои можно удалить. Делается несколькими кликами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Уверен, AD позволяет спрятать ненужные слои и экспортировать нужный слой. Если даже нет, то в Автокаде ненужные слои можно удалить. Делается несколькими кликами. Спрятать то он прячет но при инпорте у меня всеравно все слои перекидываются, Авто кадом не ползуюсь и некогда осваивать, только компас, а по отдельности надо чтоб правильно перенести слои с контактными плошадками тк при 2м имперте они хз почему перемешиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Добрый день! Имеется файл pcb пикада версии 4.5. Как можно открыть это гв-но средстами Altium Designer или вьювер какой нить может есть? Заранее спасибо думаю можно. во всяком случае pcad4.5 в pcad200x можно перевести через pdfout. в составе pcad4.5 идет такая программа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Авто кадом не ползуюсь и некогда осваивать Некогда — это 5 минут не хватает? http://yandex.ru/yandsearch?text=удаление+слоя+autocad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Некогда — это 5 минут не хватает? http://yandex.ru/yandsearch?text=удаление+слоя+autocad Огромное спасибо за советы. Мне хочется меньшими затратами сделать работу:Ad > компас , а не Ad > Автокад > компас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Может ли Altium показать сопротивление разведенной дифференциальной пары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Там есть опция вести с заданным волновым. есть правила контроля импеданса. А явно не показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Вопросик: есть проект, я для его создания и рисования схем использовал различные встроенные библиотеки. Можно ли как- то создать отдельную библиотеку, содержащую все эти элементы? Т.е. не методом создания и рисования всего заново? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Да можно По памяти и в схеме и в PCB Tools/make .... library А далее с ними что хотите, то и делайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) · Жалоба спасибо не найти что- то в Tools/make... library где почитать про это можно? Изменено 6 мая, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Да память подвела Design/Make ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба А при выключенном Optimize wire... ... отваливается полезная фича с авто-врезанием резистора в разрыв проводника... :( Баг? Скачал (где-то здесь) темплатки с ГОСТ-рамками для схемы. Все хорошо, все красиво, но... рамки нарисованы в миллиметрах, а схему я рисую в милях. И в недрах AD начинаются разборки... Перемещение УГО - по милям, авторазмещение - в мм, проводник рисуем - в милях, перемещаем - в миллиметрах... и тд и тп... Вылечилось - редактированием всех рамок, установкой в них имперских юнитов. Когда рамка уже подключена к схеме - поздно пить боржоми, установка юнитов устанавливает далеко не все... Или фича? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Когда рамка уже подключена к схеме - поздно пить боржоми, установка юнитов устанавливает далеко не все...Почему же поздно? Я использую сетку миллиметровую с шагом 2,54мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
