akr 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба Начинаю осваивать систему. Возник вопрос: В алтиум дизайне вместе с программой в папке Library существуют интегрированные библиотеки. Как грамотно пользоваться поиском? Первоначально почему то не все библиотеки можно установлены (только с C:\PROGRAM FILES\ALTIUM DESIGNER SUMMER 09\Library\FPGA\*.IntLib). Установка с других библиотек (для поиска там компонентов) с учётом того что их множество довольно таки трудоёмкое занятие. Как осуществляется поиск по интегрированным но не установленным библиотекам? Если нет простого способа, то не подскажите как установить большое число библиотек в программу для поиска в ручную? Вероятно, этот шрифт надо куда-то прописать, что бы Smart PDF заработал. Вот только куда? Проверьте он в системных шрифтах установлен (C:\WINDOWS\Fonts или Панельуправления->Шрифты). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akr 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста как изменить шрифт подписи у Пинов (при создании УГО)? У свойствах пинов, графы шрифт подписей нету как в Пикаде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба Design/document option/Change system font Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akr 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба Design/document option/Change system font Спасибо разобрался почти) Но меню Design не всегда есть (к примеру при создании библиотек УГО). Да и изменение "Change system font" приводит к изменению всех шрифтов на схеме (включая форматку). Независимо делать это не допускается? Кстати, изменение шрифтов нашёл тут: DXP->Preference->Schematic->DefaulPrimitives Тут в некоторых опциях можно изменять шрифты, но на созданных и вновь создаваемых чертежах изменений не действуют. Эти параметры не на что не влияют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба так и не понял, как в библиотеке Miscellaneous Devices.IntLib получить футпринт 0805 для cap semi. Он там есть вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба А уже разведенную плату можно проверить на соответствие схеме? Вдруг что забыл или перепутал. Т.е. оно конечно подсвечено, но можно и не заметить же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба так и не понял, как в библиотеке Miscellaneous Devices.IntLib получить футпринт 0805 для cap semi. Он там есть вообще? PCB->PCB Library. Только там корпуса в миллиметрах. 0805=2012, если не ошибаюсь. L, M не существенно. Это для ручного монтажа и в печке. Там только граница разная, посадочные места одинаковые. А уже разведенную плату можно проверить на соответствие схеме? Вдруг что забыл или перепутал. Т.е. оно конечно подсвечено, но можно и не заметить же. 1) Design->Import changes from *.sch - проверка отличий платы от схемы 2) Можно сразу Tools->Design Rule Check (предварительно правила настроить нужно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Может я не там смотрю, но нет у меня в либе ни 0805 ни 2012. http://files.mail.ru/WOK7MY тут фото 1) Design->Import changes from *.sch - проверка отличий платы от схемы может не sch расширение? а prjpcb ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Товарищи, помогите пожалуйста ! Как растянуть чертеж схемы (схематик) на лист А1 или А2 ? Изначально всё было нарисовано на А4, а теперь нужно, чтобы схема занимала все пространство А1. Надо как-то промасштабировать. Как это сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Изначально всё было нарисовано на А4, а теперь нужно, чтобы схема занимала все пространство А1. Если схема из одного транзистора, то проблематично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Как раз наоборот - 65 элементов. ------------- Нельзя просто пропорционально масштаб увеличить ? --------------- Подскажите, можно так или нет..... Изменено 5 июня, 2010 пользователем Олежик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба По ГОСТу Э3 не масштабируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Да хрен с ним, с ГОСТом, мне бы распечатать на А1... Как ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Форматку меняйте и хрен с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) · Жалоба А где это сделать (что нажмать), извините за ламерство ? ------------------------------------------------------------------- разобрался как это сделать... очень навороченно, через дофига сторонних программ. Но что значит делать "форматку" - тайна Изменено 5 июня, 2010 пользователем Олежик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
