halfdoom 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Что нового в версии 6.0: По многочисленным просьбам: теперь part editor поддерживает назначение нескольких ног футпринта одному выводу УГО. Для этого во вкладке Gates нужно нажать правую кнопку мыши на колонке PinNames в нужной строке, и выбрать пункт Map multiple PCB pins. Теперь список пинов можно ввести через запятую. Полная поддержка ECO PCB -> SCH. Поддержка двух мониторов - теперь можно вывести схему на один монитор, а плату на другой. Символ подстановки '%' теперь может быть заменен на любой другой. В отчет по элементам библиотеки теперь можно включать графические УГО и футпринты элементов. Можно выбрать условное отображение текста в зависимости от выбранного варианта. То-же для аттрибутов и стилей - теперь их можно сделать вариантозависимыми. В редакторе схем появился аналог "резиновых" связей из PCB. Добавлен функционал "Embedded Views' - работает как в P-CADe. Параметры зазоров и стилей можно привязывать к регионам. Например, под BGA корпусом можно установить ширину проводников 0.2мм. Добавлена возможность задавать разные регионы для корпуса компонента и зазоров вокруг него. Порядок заливки шаблонов можно редактировать в виде списка. Можно подавить вывод непосоединенных падов в Gerber. Ну и плюс еще несколько мелких изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Что нового в версии 6.0: На сайте пока про 6-ую версию молчок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба На сайте пока про 6-ую версию молчок Видимо вебмастер в отпуске. Дата обновленных файлов 11 июня сего года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба На сайте пока про 6-ую версию молчок И на www.eurointech.ru тоже ничего нет. Вам анонс из Англии прислали? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба У меня об обновлении никакой инфы. Специально послал запрос на фирму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба И на www.eurointech.ru тоже ничего нет. Вам анонс из Англии прислали? Да, и не только анонс. Может это скрытая форма бета-тестирования ? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Пульсоникс подтвердил факт наличия версии 6. На днях информация появится у них на сайте. Похоже, у них действительно веб мастер уходил в отпуск. А пока подробности здесь: http://www.eurointech.ru/products/Pulsonix...0_Datasheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Ну вот, оказывается они немного сменили дизайн сайта. Появилась информация по шестой версии (последний билд 3818) и обновление до 3556 для версии 5.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 · Жалоба Интересные новости по не документированным фичам. Раньше было просто так: Перетаскивать компоненты, например при расстановке, на плате можно в двух режимах: - перемещение за точку привязки (RefPoint), при этом компонент сам смещается точкой привязки под курсор мыши при подхватывании; - перемещение за точку где был подхват мышью. Переключение между режимами осуществляется в "Setup / Design Settings / Placement Sites" с помощью галочки "Use Attribute Position As placement Sites". Выбирать атрибуты не надо, только включить галочку. PS За фичу спасибо NightWish А теперь ещё добавилась галка в Tools/Options/Move "Snap to Construction Lines". И ещё такой же пункт в контекстном меню. Её установка также включает перемещение за точку привязки (RefPoint). Правда это работает при наличии на плате самих Construction Lines. Таким образом, при наличии на плате Construction Lines, что бы таскать объекты по плате за ту точку, за которую схватил мышью надо снять обе галки. ЗЫ это по пятой версии. В шестой пока не смотрел, но думаю там та же фигня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Вышел апдейт 3 819 для шестой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpp 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Добрый день. Сохраняет ли Pulsonix в формат DSN(.ses ->Specctra и Electra). То есть в TopoR передать для трассирвки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svz 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Сохраняет ли Pulsonix в формат DSN(.ses ->Specctra и Electra). То есть в TopoR передать для трассирвки? В штатной комплектации в Пульсониксе уже идет замаскированная электра (файл ARoute.exe). При запуске автотрассировки из Пульсоникса Электре передается dsn файл и do файл, в котором прописано имя выходного ses файла. Вот только положение компонентов Пульсоникс из ses файла не втягивает :wassat: А жаль - иногда хочется что-нибудь подвинуть. Чтобы получить доступ к DSN файлу достаточно подсунуть Пульсониксу Notepad, вместо Электры . ТопоР этот DSN втягивает без проблем. В нетриальной версии есть интерфейс к Спектре. Но как он работает - ХЗ. Изменено 1 октября, 2009 пользователем svz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Вышел апдейт 3 820 для шестой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpp 0 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба В штатной комплектации в Пульсониксе уже идет замаскированная электра (файл ARoute.exe). При запуске автотрассировки из Пульсоникса Электре передается dsn файл и do файл, в котором прописано имя выходного ses файла. Вот только положение компонентов Пульсоникс из ses файла не втягивает :wassat: А жаль - иногда хочется что-нибудь подвинуть. Чтобы получить доступ к DSN файлу достаточно подсунуть Пульсониксу Notepad, вместо Электры . ТопоР этот DSN втягивает без проблем. В нетриальной версии есть интерфейс к Спектре. Но как он работает - ХЗ. Дополнительно посмотрел более тщательно документацию на Пульсоникс. Оказалось, что он не умеет делеть экспорт в DXF, а только импорт. Это так? Иногда бывает нужно плату экспортировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Дополнительно посмотрел более тщательно документацию на Пульсоникс. Оказалось, что он не умеет делеть экспорт в DXF, а только импорт. Это так? Иногда бывает нужно плату экспортировать. А в меню Output пункт DXF, разве не экспорт делает? Только что попробовал. Автокад открывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
