Algol 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба Всем доброго дня. Попробовал шестерку под wine, инсталляция проходит, схематика и псб запускаются. Возможно в дальнейшем вылезут какие то проблемы, но пока перспектива очень вдохновила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Всем доброго дня. Попробовал шестерку под wine, инсталляция проходит, схематика и псб запускаются. Посмотрите на 3DView, если у вас работает, то укажите пожалуйста тип карточки и версию драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба А зачем это 3D View вообще надо? Его даже распечатать не удается. А разводчику плат DRC (по ариям с ограничениям по высотам) важнее чем визуальный осмотр. А для всего остального гораздо полезнее вывод в IDF. IMHO 3D View - это фича, на которую разработчики зря потратили человекочасы. (хотя, да - прикольно, не хуже чем у Альтиума было, пока Альтиум нормальные модели в либы не запихнул и экспорт в нормальную 3D-модель не освоил, что тоже нафиг не надо, ибо хороший конвертор из IDF в самом 3D-Mechanical-CAD'е, с подменой деталей на готовые модели, не хуже.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба А зачем это 3D View вообще надо? Его даже распечатать не удается. Иногда он позволяет (оперативно) заметить что этот компонент можно подвинуть туда, а этот сюда. Конкретный пример: держатель предохранителя поставленный между двумя близкорасположеными высокими радиаторами. На 2D плате иногда это упускаешь из виду. В документации мы этот 3Dview не используем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба По ручному трассировщику. Цепь может содержать разные по размеру конт площ (КП) и иметь атрибут для оптимальной ширины трассы например 5мм. Как начать трассировку на малых по размеру КП такой цепи? Система пытается использовать рекомендуемую ширину трассы, но это вводит ее в ступор и приводит естественно к ошибкам DRC... Т.е. ширина трассы автоматически не подстраивается под ширину КП, как это сделано в Пикаде. Каково решение в Пульсониксе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Как начать трассировку на малых по размеру КП такой цепи? Система пытается использовать рекомендуемую ширину трассы, но это вводит ее в ступор и приводит естественно к ошибкам DRC... Т.е. ширина трассы автоматически не подстраивается под ширину КП, как это сделано в Пикаде. Видимо имеется ввиду малое расстояние до соседних КП. В любом случае, нажмите 'S' и выберите нужный стиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Видимо имеется ввиду малое расстояние до соседних КП. В любом случае, нажмите 'S' и выберите нужный стиль. Но тогда для выбора максимально возможной ширины трассы нужно знать размер КП. Вроде бы логично стремиться делать трассы шире, где это возможно и не противоречит правилам цепи, но прога такого похоже не умеет. Кроме того, в Пикаде на лету можно менять ширину трассы без всяких окошек, протаскивая проводник где необходимо. Тут же приходится бесконечно кликать в окне по "S"... Очень не производительно!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Но тогда для выбора максимально возможной ширины трассы нужно знать размер КП. Вроде бы логично стремиться делать трассы шире, где это возможно и не противоречит правилам цепи, но прога такого похоже не умеет. Обычно определяется основной стиль (скажем 3мм) и альтернативный (1мм по размеру КП). В этом случае смена делается последовательностью S-Enter. Конечно, можно делать дорожки максимально широкими, но зачем ? Ведь все уже учтено при определении номинальной ширины. Все что требует значительной площади выполняется заливкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Обычно определяется основной стиль (скажем 3мм) и альтернативный (1мм по размеру КП). Так даже в этом случае не развести КП TQFP44 интерактивно без подбора ширины, и автотрассировщик не разведет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Так даже в этом случае не развести КП TQFP44 интерактивно без подбора ширины, и автотрассировщик не разведет... В этом TQFP44 наверняка не больше 4-5 питающих ног, к которым подходят дорожки шире чем ширина КП, все остальные дорожки выставляются по ширине КП. А авторутер умеет использовать альтернативную и минимальную ширину дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Думается, что теперь, в большинстве случаев, оптимальнее будет использовать заливку, а на отдельные экземпляры корпусов положить арию с альтернативными настройками термальных барьеров (новая фича, появилась с версии 6.0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Algol 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба halfdoom Да, вы правы, сегодня глянул, 3DView корректно отображает только пустую плату (пробовал Eval.pcb из папки Examples) :( При попытке посмотреть плату с компонентами приложение виснет наглухо. Обидно. Хотя, в общем то 3DView я пользовал в Альтиуме только развлечения ради и то, по большим праздникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба halfdoom 3DView корректно отображает только пустую плату (пробовал Eval.pcb из папки Examples) :( При попытке посмотреть плату с компонентами приложение виснет наглухо. В моем случае не виснет, но и ничего не отображает. Забавно, но в 2D режиме отрисовка сложных плат визуально быстрее под wine`ом чем под xp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Кроме того, в Пикаде на лету можно менять ширину трассы без всяких окошек, протаскивая проводник где необходимо. Тут же приходится бесконечно кликать в окне по "S"... Очень не производительно!!! Помнится в Пикаде тоже не совсем удобно было и слишком кликов дофига. А я вот другой подход осваиваю. Купил геймерскую мышь и решил доп. кнопки в софтинах поприменять. На боковые кнопки настроил комбинации клавиш: - зеркалить (shift + M) (оно же меняет изгиб разводимой дорожки), - backspace (стирать предыдующие сегменты разводимой дорожки), - "S", "Enter" для смена ширины дорожки на альтернативную, - кнопку повешенную в Пульсониксе на команду "move", - и ESC. Теперь вожу и редактирую дорожки, не применяя клавиатуру. Если понравится/приживётся, то оставлю мышь на работе. Начал задумываться о покупке дополнительной клавиатуры с переназначаемыми клавишами, но цена отпугивает. :) У кого есть опыт работы с подобными девайсами, какие впечатления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Есть определенные трудности с переносом библиотек и схем Пикада. С платами - никаких проблем. При переносе библиотеки PCAD2006SP2 не создаются описания parts. Так и должно быть? Попытка перенести схему PCAD2006SP2 вообще приводит к эксепшену в Визарде File/Data transfer. Пробовал ASCII форматы как 2006 так и 2002 Пикада. Есть ли здесь какие тонкости? На данном этапе я в шоке от Пульсоникса. Система производит очень приятное впечатление. Все настолько логично и грамотно продумано, просто не верится. Особенно порадовали возможности интерактивной ручной трассировки. Можно сказать, намного лучше Пикада!!! Настройки клавиатуры, меню и т. п. просто песня! Можно назначить любую команду на любую клавишу без Ctrl, Alt, Shift. Кнопки команд можно поместить в продолжение строки меню - о такой простой фиче давно мечталось. Ознакомился бегло с Users Guide и просто в шоке... Вот оно!!!! И при таких скромных размерах и отсутствии монстрообразности!!! Порадовало отсутствие программных ошибок, стабильность и безглючность работы пока на высоте! Даже боюсь приступать к изучению библиотек - самое интимное место любой САПР ))))).... Помнится в Пикаде тоже не совсем удобно было и слишком кликов дофига. В Пикаде одной кнопкой клавы выбираем нужную ширину проводника и все! Иногда по числу кликов ЗАРАНЕЕ знаешь какую ширину получишь, ведь в проекте обычно их не так много. А я вот другой подход осваиваю. Купил геймерскую мышь и решил доп. кнопки в софтинах поприменять. у меня геймерская A4-Tech X-718BF = отличный девайс с доп кнопами, но я пока их не спешу использовать в САПР - это формирует специфичные навыки, так что на работе при простой мыше немного неловко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
