Jump to content
но положение атрибутов, к сожалению не меняет, приходится двигать руками
Меня это абсолютно не устраивает. При рисовании схем никогда атрибуты не двигаю и заниматься этим не намерен. Как по мне, так этот баг сводит в ноль ценность схемного редактора Pulsonix. А жаль, все остальное там на высоте.
Фраза выдрана из контекста. Вас могут не правильно понять, батенька. :blink:
Атрибуты стоят там, где их поставили в редакторе УГО. А вот если это самое уго менять на другие возможные варианты (прописанные при все том же редактировании УГО в библиотеке), коих может быть много, вот только для этого нового изображения положение атрибутов не меняет.
PS А двигать атрибуты, знаете-ли, иногда даже полезно! Напимер после поворота или зеркалирования, когда элементы стоят близко, да много случаев... Читаемость схемы от этого только выигрывает. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Что это было?
Ну а я Вам про что? Именно это меня и не устраивает.
Может, Вам и полезно, а мне противопоказано. Еще раз повторяю - при рисовании схем никогда атрибуты не двигаю и заниматься этим не намерен. Для поворота и зеркалирования в Pads Logic использую другие УГО одного и того же компонента. К сожалению, в Pads Logic в компоненте можно иметь только 4 альтернативных символа. В Design Capture из Expedition Flow для поворота и зеркалирования существуют поворотные виды. Ни разу в жизни, рисуя схемы в Logic или Capture мне не потребовалось двигать атрибуты. И ничего полезного я в этом не вижу. Сплошной гемор и потеря времени. А в Pulsonix рисовать схему, не двигая атрибуты, вообще невозможно.
Share this post
Link to post
А у вас Pads или Expedition лицензионные?
Если нет, то может вы только собираетесь их приобрести?
Share this post
Link to post
Нет, не лицензионные. В PADS работаю, а с Expedition периодически балуюсь. Приобретать лично я не собираюсь, естественно. А руководство категорически против. Больно много стоит. Удалось только раскрутить начальство на TopoR. В смысле, категорического отказа, как в случае с PADS, не последовало. По крайней мере, есть надежда.
Вообще, не понимаю, к чему Вы это спросили.
Share this post
Link to post
А к тому, что Pulsonix купить реально, а приведенные вами чудеса - нет. Не вижу смысла изучать пакеты, которые не будет возможности применить на более-менее серьезных проектах, требующих лицензионной чистоты.
А пульсоникс весьма не плох. Мне нравится больше Пикада и Протела вместе взятых.
Share this post
Link to post
Сакраментальный вопрос - ХАУ МАЧ?
Share this post
Link to post
На сайте указана цена для USA:
PCB configurations* with Autorouter including 12 months maintenance
Configuration US Dollars
Unlimited pins, unlimited routing layers $7250
Unlimited pins, 6 routing layers $6750
2000 pins $4750
1000 pins $2725
PCB configurations* without Autorouter including 12 months maintenance
Unlimited pins $4875
2000 pins $2750
1000 pins $1950
Other products/configurations
Description US Dollars
Pulsonix Spice as add-on to PCB $1495
Pulsonix Spice as standalone (includes Schematic) $2055
Schematic Capture only $595
High Speed design $1600
Embedded Component Technology option $1395
Chip Packaging Toolkit $2843
Library Integration Toolkit $2625
А по России это к Юрию Потапову.
Я когда-то смотрел Pulsonix и Easy-PC, так меня удивило то, что эти программы имеют очень много общего, вплоть до совпадения файлов некоторых модулей, хотя я нигде упоминания об общих корнях не нашел.
Это я к тому, что цена на Easy-PC, вообще детская
Easy-PC : Schematic Capture and PCB Layout
Product USD
Easy-PC (unlimited pins) 827 Bundled with Easy-Router Auto-Router
Integrated Schematic capture and PCB layout
Easy-PC (2000 pins) 637 Bundled with Easy-Router Auto-Router
Share this post
Link to post
PADS PE Suite. Пакет предназначен для проектирования печатных плат. Он включает схемотехнический редактор PADS-Designer 050 Ap SW и модуль проектирования топологии печатных плат – PADS PCB PE Op SW, включающий полный интерактивный редактор и автотрассировщик одновременно до 2 слоев. Стоимость пакета с учетом 50% скидки составляет $3828. Дополнительно бесплатно в поставку включаются трансляторы из OrCAD Capture и CIS, Protel DXP и 99SE, P-CAD.
Это данные на 13.012005
При создании топика обсуждение этого вопроса мной не планировалось :w00t: Между прочим, абсолютно не согласен.
Полностью поддерживаю.
Share this post
Link to post
А че за скидка такая, 50% ?
А что бы ее послезавтра получить что надо будет???
To Юрий Потапов: Огласите цену на Пульсоникс в России!
(вариант без авторутера, Unlimited pins, спайс тоже не нужен)
Share this post
Link to post
Новогодняя :)
Я полагаю, дождаться Нового года :)
Share this post
Link to post
Как и следовало предполагать цена вообще-то вполне соизмеримая с близкими по возможностям версиями Pads и Cadstar. Прийдется поставить и попальпировать на предмет собственного мнения. Чтобы не спорить о вкусе устриц с теми кто их ел (Жванецкий кажется) :).
Насколько близки возможности не на бумаге, а на практике. Да и вообще все трассировщики в принципе делают одно и тоже, только за некоторые возникает желание авторам руки поотрывать :(.
Share this post
Link to post
Разработчики у программ Pulsonix и Easy-PC разные, но владелец один - английская компания, название которой я не имею права разглашать по условиям нашего соглашения. Это очень похоже на владение Альтиумом пикадом и протелом, но в данном случае фирма продвигает зарегистрированный торговые марки, а не свое имя.
Цена самой навороченной конфигурации пульсоникса на условиях со склада в Москве 7794 евро.
Share this post
Link to post
Вот - вот, насколько я понял цена максимальной версии сопоставима с Cadstar Platinium L4 (четыре слоя, без ограничения пинов), а без автораутера - Cadstar Silver L4 (четыре слоя, 3500 пинов), но лично мне у Кадстара очень понравился интерактив, да и автораутер вполне приличный для случаев, когда нет времени доводить проект до состояния икебаны.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
