Scanner 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба А как сохранить схему и разведенную плату просто в bmp или jpg. alt+PrintScr или виртуальный принтер с сохранением в указаных форматах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Бывает надо. :laughing: Журналы принимают bmp или jpg. А PDF им задаром не нужен Из того-же PDF сделать: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Бывает надо. :laughing: Журналы принимают bmp или jpg. А PDF им задаром не нужен Ну разве что "бывает надо" - ну тогда в помощь Snageit :), без всяких там PrintScreen режет нужный фрагмент экрана (и даже более того) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Подскажите, что я делаю не так. Хочу разместить несколько комнат в PCB редакторе. Размещаю первую комнату командой Дизайн->Комнаты->Разместить прямоугольную комнату, захватывая при этом нужные мне компоненты. Все хорошо. Дальше размещаю вторую комнату захватывая другие компоненты, и получается что они(компоненты второй комнаты) становятся зелеными, то есть с нарушениями. В нарушениях пишет следующее: Room Definition Between Component on Toplayer and Rule on Toplayer. Не могу понять в чем дело. При этом с первой комнатой все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) · Жалоба А как при создании билиотеки элемента указать что ноги внутри корпуса между собой соеденены. Например диод. Корпус TO-253. У диода на схеме две ноги. У корпуса TO-253 3 ноги (1, 3 и 4). Как мне сказать что ноги 1 и 4 соеденены внутри? И как мне сказать что например один катод у диода имеет две ноги 1 и 4 на корпусе? Или как это правильно делается? Если на схеме с десяток компонентов то перенос их на печатную плату не составляет труда. Они помещаются в одну линию на экране. А если компонентов под сотню, тогда я вижу свою плату и длинный ряд моих елементов. Тяжковато их перетаскавить с одной крайности в другую. Можно эти компоненты вызывать в редактор по мере их надобности? Например как это сделано в Proteus. Там просто колонка с компонентами C1, C2, R1, R2 и так далее. А то на начальном этапе очень много беспорядка который мешает расстановке. И еще. В каком слое рисуются границы печатной платы. Или где указать что пачатная плата будет вот таких размеров. Как по ходу дела переворачивать компоненты с верхнего слоя на нижний и наоборот? Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это уродство освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок. Изменено 14 октября, 2009 пользователем Владимир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба А как при создании билиотеки элемента указать что ноги внутри корпуса между собой соеденены. Например диод. Корпус TO-253. У диода на схеме две ноги. У корпуса TO-253 3 ноги (1, 3 и 4). Как мне сказать что ноги 1 и 4 соеденены внутри? И как мне сказать что например один катод у диода имеет две ноги 1 и 4 на корпусе? Или как это правильно делается? Если на схеме с десяток компонентов то перенос их на печатную плату не составляет труда. Они помещаются в одну линию на экране. А если компонентов под сотню, тогда я вижу свою плату и длинный ряд моих елементов. Тяжковато их перетаскавить с одной крайности в другую. Можно эти компоненты вызывать в редактор по мере их надобности? Например как это сделано в Proteus. Там просто колонка с компонентами C1, C2, R1, R2 и так далее. А то на начальном этапе очень много беспорядка который мешает расстановке. И еще. В каком слое рисуются границы печатной платы. Или где указать что пачатная плата будет вот таких размеров. Как по ходу дела переворачивать компоненты с верхнего слоя на нижний и наоборот? Просьба не пинать сильно, я уже несколько недель пытаюсь это освоить, ну очень туго идет. Proteus был намного проще. От прочитанных руководств уже каша в голове. Теперь только на практике приходится приводить мысли в порядок. 1. при создании символа присвоить объединенным ногам одинаковые обозначения (ну к примеру в корпусе объедены 3 и 8 ноги; тогда у символа будет два одинаковых вывода - какие, значения не имеет: или-3, или-8). Только эти манипуляции понимает сам Altium; а Situs, как трассировщик, меня не устраивает. 2. при расстановке компонентов на плату используйте комбинацию клавиш E-M-C (последовательно жмете эти кнопки и щечек левой кнопкой мыши по плате; там два пункта - или мышь прыгает к компоненту, или компанент к мыши). 3. границы печатной платы указать на слое Mechanical1 4. компонент перемещается на другую сторону платы клавишей L (цепляешь правой кнопкой мыши мыши и жмешь L) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Еще маленький вопрос. А как распечатать чертеж платы с рамкой по гост. Рамки по гост для схем понятно. А тут как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Тут вобщем-то так же. Можно нарисовать рамку в каком-нибудь мех. слое. Вроде можно даже просто скопировать из схемы и вставить туда где плата. Но мы обычно экспортируем в dxf а потом его в автокад. Потому что часто приходится делать чертеж в маштабе, в AD этого не сделать. Если только рисовать рамку в таком масштабе чтобы после печати она стала требуемого размера. Но я считаю что это плохой способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Тут вобщем-то так же. Можно нарисовать рамку в каком-нибудь мех. слое. Вроде можно даже просто скопировать из схемы и вставить туда где плата. Но мы обычно экспортируем в dxf а потом его в автокад. Потому что часто приходится делать чертеж в маштабе, в AD этого не сделать. Если только рисовать рамку в таком масштабе чтобы после печати она стала требуемого размера. Но я считаю что это плохой способ. Спасибо. Я так и думал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Спасибо. Я так и думал. Да. Не хватает линка самого на себя или иное + масштабирование. Авось надумают сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Уже второй месяц мучаю программу, купил книгу, но вопросов не уменьшилось. Схема большая, на четырех листах. На каждом листе функциональный узел. В перспективе нужно чтобы каждый лист соответствовал *комнатам*, но это в будущем. Вопрос? Как производить нумерацию элементов, надо делать общую или на каждом листе свою, как правильно. Что бы не было в дальнейшем граблей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Уже второй месяц мучаю программу, купил книгу, но вопросов не уменьшилось. Схема большая, на четырех листах. На каждом листе функциональный узел. В перспективе нужно чтобы каждый лист соответствовал *комнатам*, но это в будущем. Вопрос? Как производить нумерацию элементов, надо делать общую или на каждом листе свою, как правильно. Что бы не было в дальнейшем граблей. Как удобно, так и нумеруйте. Или к нормоконтролеру. Алтиум позволяет и то и другоею Конечно если блоки функциональные законченные схемы, я бы поставил отдельнуую нумерацию. Но это личное мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Блоки функционально законченные. Значит нумерацию элементов можно делать не сквозную. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба При ALT+ЛК на одном листе, на втором листе этот порт не подсвечивается. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба ALT + Left-click on net object Highlight all elements in net on sheet Так вроде и не должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
