Uladzimir 63 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Ни Хочет!!!? Все Спасибо!!!! на добыло вовсех их!!!!ставить не внимательность!!!!!!!! А вот как эти хвосты убрать!! А чем они Вам мешают. Формально ни как. Только "мертвые" ощищает Или зазор увеличивать , что не пролазило, или CutOut накладывать на хвосты для обрезания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freon 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба ОКИ))) спасибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба ... А вот как эти хвосты убрать!! Я эти хвосты CUTOUTом разрезаю и они становятся "мертвыми". Но если их много то муторно, лучше зазоры для полигона увеличить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Я эти хвосты CUTOUTом разрезаю и они становятся "мертвыми". Но если их много то муторно, лучше зазоры для полигона увеличить. Ну еще лучше тогда заливать полигон только там, где нужно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба по-моему нужно просто проводники плотнее провести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Имеется плата, как добавить на неё защитную маску с обоих сторон? Как я понимаю это слои Top solder и Bottom solder. Изменено 8 октября, 2009 пользователем Scanner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Имеется плата, как добавить на неё защитную маску с обоих сторон? Как я понимаю это слои Top solder и Bottom solder. Они всегда есть. Просто включите в гербера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Можно-ли в имеющийся Union легко и просто добавить еще элемент. Пока вижу только возможность развалить Union и создать заново, а это иногда очень неудобно. И еще наблюдение по поводу Union'a: входящий в его состав элемент двигаешь - двигаются все входящие, если для того-же элемента в свойствах изменить координаты - двигается только этот элемент. Это баг или фича? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Можно-ли в имеющийся Union легко и просто добавить еще элемент. Пока вижу только возможность развалить Union и создать заново, а это иногда очень неудобно. И еще наблюдение по поводу Union'a: входящий в его состав элемент двигаешь - двигаются все входящие, если для того-же элемента в свойствах изменить координаты - двигается только этот элемент. Это баг или фича? Это фича. Баг когда выделяешь области и ее двигаешь, а в эту область попала часть union.Элементы union двигаются как будто это не union Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А как все-таки насчет простого добавления элемента в Union. Есть удобные варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А как все-таки насчет простого добавления элемента в Union. Есть удобные варианты? Ах, если б там было все, что нам хочется. Может и есть. Но быстрее криво, чем копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 10 октября, 2009 Опубликовано 10 октября, 2009 · Жалоба Часто возникает такая проблема - есть трасса, которая сначала идет горизонтально, потом под 45 градусов, а потом обрывается. Если ухватить за наклонный участок и начать его двигать, Altium старается сохранить общую длину трассы, т.е. при движении наклонный участок или увеличивается или уменьшается, в предельном случае вообще пропадает (что тоже весьма раздражает). Проблема в том, что на каждом втором шаге конец наклонного куска выпадает из узла сетки. Теперь с концом трассы ничего сделать уже не поулучается - не удлинить, не переместить. Можно ли Altium заставить не изменять длину наклонного участка трассы ? Или хотя бы делать все изменения в сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) · Жалоба А как сохранить схему и разведенную плату просто в bmp или jpg. Что-то не разобрался. Может кто подскажет. Первое, что приходит на ум это printscrn. Но может есть более изящный способ. Изменено 14 октября, 2009 пользователем dmitrp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба А как сохранить схему и разведенную плату просто в bmp или jpg. А зачем ее сохранять "в bmp или jpg." если есть намного удобный .pdf - лично мне не понятно ? :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба А зачем ее сохранять "в bmp или jpg." если есть намного удобный .pdf - лично мне не понятно ? :cranky: Бывает надо. :laughing: Журналы принимают bmp или jpg. А PDF им задаром не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
