dmitrp
Свой-
469 -
0 ОбычныйИнформация о dmitrp
- День рождения 06.12.1971
Сайт
4 289 просмотров профиля
Вываливает ошибку. Отдал в сервис Диполь в СПб. Сам дальше лезть побоялся.
Обратную не разбирал. Всю часть до микросхемы прозвонил. Одинаковые резисторы и конденсаторы. На обратной не разбирал. Видео разборки нужно посмотреть. сервис мануал. Там фотка есть в конце обратной стороны. Правда для 4-х канального. Кое что есть на обратной стороне. Но туда лезть мне не очень хочется. 190-series-II-service-manual.pdf
так второй канал рабочий. И они один в один. Резисторы на входе прозвонил. Которые большие. Одинаковые. По 330кОм. К бнс звонится обрыва нет.
Ремонт переносного осциллографа Fluke 190-062
dmitrp опубликовал тема в Ремонт и отладка
Добрый день! Есть на работе старенький осциллограф Fluke 190-062. Очень нужная вещь. И тут 1-й канал стал что-то не то показывать. Поменял щуп без изменений. Подключил к генератору оба канала. Точно не то. Фото. Стал искать сервис. Нет сервиса. Ушел. Я сам из СПб. Может, что посоветуете. Самому попытаться. Или сервис серый есть. Или умельцы. Еще пока не разбирал. -
А можно попросить исходник для LTspice. Спасибо
Спасибо. Буду разбираться.
А можно подробнее. В виде схемки.
Нужна микросхема фазосдвигающего устройства. Типа UC3875, но не такая навороченная. На входе импульсы. На выходе импульсы, сдвинутые по фазе. Управляем напряжением. Можно сделать на рассыпухе. Но может есть почти готовое решение. Частота до 100кГц.
Вопросы начинающих
dmitrp ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
Огромное спасибо -
Вопросы начинающих
Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сделал изменения. А как поменять размер платы. Раньше было через проект, форма платы. Но сейчас там нет тех пунктов меню. Есть только задать по выделенным объектам. Помогите пожалуйста. -
Уточнения. Система работает один раз. То есть одна разрядка конденсатора, питая генератор, возбуждает стоячую волну большой напряженности. Диаметр концентратора энергии - 3мм Длина - 3,624м
Пока вопрос стоит сколько просить. Концентратор представляет собой медный проводник длиной 3,624м.
угу
Пришел запрос. 300кВ 150МГц
dmitrp опубликовал тема в Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Прошу сообщить возможность производства генератора высокой частоты, который бы соответствовал условиям данной установки: Описание установки: Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ, соединенный с помощью первого высоковольтного разъединителя через ограничительный резистор с конденсаторной батареей (емкостью 1200мкФ), которая через второй высоковольтный разъединитель соединена с генератором высокой частоты, преобразующим постоянный ток в высокочастотные колебания переменного тока с перестраивающимся диапазоном частот 80 - 150МГц, имеет концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. Частота колебаний генератора 6 выбирается такой, при которой в концентраторе энергии 7 образуются стоячие электромагнитные волны. На чертеже (фиг.) изображена принципиальная схема установки, где 1 - высоковольтный источник питания, 2 - первый высоковольтный разъединитель, 3 - ограничительный резистор, 4 - конденсаторная батарея, 5 - второй высоковольтный разъединитель, 6 - генератор высокой частоты, 7 - концентратор энергии. При включении первого высоковольтного разъединителя 2 от источника питания 1, через ограничительный резистор 3, заряжается конденсаторная батарея 4. Вторым высоковольтным разъединителем 5 включается генератор 6 и в течение времени разряда конденсаторной батареи 4 высокочастотными колебаниями питает концентратор энергии 7. В концентраторе 7 энергия концентрируется в виде стоячих электромагнитных волн Кто чего думает. Насколько это реально. И стоит ли браться.
