SHOE 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Как в AD выбрать внутри рамки только нужные элементы (только проводники, только отв. и т.д.) аналог квик селект в P-CAD? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Как в AD выбрать внутри рамки только нужные элементы (только проводники, только отв. и т.д.) аналог квик селект в P-CAD? выделить проводник, затем правой клавишей, потом Find Similar Object, выбрать параметры фильтрации при более сложном фильтре юзаем панель PCBFilter слева со сложными запросами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Как в AD выбрать внутри рамки только нужные элементы (только проводники, только отв. и т.д.) аналог квик селект в P-CAD? Для простых выделений можно конечно использовать S/Touching Line и проводишь линию над теми элементами которые нужно выделить. А так, если конкретно какие-то элементы, то как выше сказали использовать фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Как сделать так, чтоб в конкретную pcb попадали схемы с конкретных sch, а не со всего проекта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Как сделать так, чтоб в конкретную pcb попадали схемы с конкретных sch, а не со всего проекта? Один проект- одна PCB если ход конем (несколько плат на одной PCB), то можно делать ROOM. Но и то только при первой компиляции можно разместит в нужных ROOM. А добавление идет в общую кучу А если разные файлы PCB -- ни как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Один проект- одна PCB если ход конем (несколько плат на одной PCB), то можно делать ROOM. Но и то только при первой компиляции можно разместит в нужных ROOM. А добавление идет в общую кучу А если разные файлы PCB -- ни как Ну а если одна схема и несколько плат? Как быть-то? получается возвращение к пикаду. Там была одна схема и несколько плат на одном поле, тут придется также делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Ну а если одна схема и несколько плат? Как быть-то? получается возвращение к пикаду. Там была одна схема и несколько плат на одном поле, тут придется также делать? Если нужно размножить одну и ту же плату несколько раз идете на PLACE - EMBEDDED BOARD ARRAY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Ну а если одна схема и несколько плат? Как быть-то? получается возвращение к пикаду. Там была одна схема и несколько плат на одном поле, тут придется также делать? Причем здесь возврат. Тут даже проще чем в PCAD PCB одна. Плат несколько. Я так всегда делаю. Вопрос был про несколько PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Владимир у меня вобщем такая же проблема имеется одна большая схема, но она должна быть разбита на несколько отдельных плат. Как быть в этом случае, ведь PCB один? Можно сделать несколько PCB в проекте, но как перенести на них конкретно взятый участок схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Причем здесь возврат. Тут даже проще чем в PCAD PCB одна. Плат несколько. Я так всегда делаю. Вопрос был про несколько PCB Да я так и сделал. Да и в пикаде так же делал. Только непонятно, почему проще, чем в пикаде? Получается то же самое. Я хотел платы разделить, чтоб потом экспорт в степ делать каждую плату по отдельности, их потом свести мне нужно в SW. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Да я так и сделал. Да и в пикаде так же делал. Только непонятно, почему проще, чем в пикаде? Получается то же самое. Я хотел платы разделить, чтоб потом экспорт в степ делать каждую плату по отдельности, их потом свести мне нужно в SW. Проше, так как есть ROOM и хоть както удобнее первоначальное разделение по областям сделать. И все. Остальное тоже. При экспроте в Step или копировать отделние файлы, или в SW разделять. Кому что нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Проше, так как есть ROOM и хоть както удобнее первоначальное разделение по областям сделать. И все. Разве что только первоначальное... Тогда еще вопрос. Когда импортируются изменения на pcb появляются соединения соединения между разными частями схемы, хотя в sch я их явно не наблюдаю. Как рисовать схему, чтобы этого сразу не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Разве что только первоначальное... Тогда еще вопрос. Когда импортируются изменения на pcb появляются соединения соединения между разными частями схемы, хотя в sch я их явно не наблюдаю. Как рисовать схему, чтобы этого сразу не было? Разные имена. ингда достаточно опцию поставить: добавлять к имени net номер листа. Но с глобальными естественно не прокатывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Маленький вопрос. Скачал файлы рамок по ГОСТ. Но беда явная со шрифтами. Скачал шрифты. gost_a и gost_b К viste 32 автоматом они не по подключаются. В altium они не видны. Помогите. Что получилось на рисунке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Маленький вопрос. Скачал файлы рамок по ГОСТ. Но беда явная со шрифтами. Скачал шрифты. gost_a и gost_b К viste 32 автоматом они не по подключаются. В altium они не видны. Помогите. Что получилось на рисунке. Спасибо всем. Разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
