А как в CAM350 сделать следующее...
А может их всё-таки разнести эти операции:
1. Сначала площадки: "SMS Only" и "Flash" включены
2. Затем в этот же слой, включив "Drw" c фильтром Decodes: -10:1000 и взведённым Polygon Filter только "Raster Filled", при выключенных остальных.
При выборе "SMD Only" и "Flash" переносятся почему-то только площадки SMD-компонентов, а сквозные игнорируются. При выборе "Flash" переносятся все контактные площадки.
А здесь полигоны переносятся как надо :)
А, ну да. Просто для сквозных площадок маску я формирую в падстеках, а потом добавляю к ним планарные - SMD.
После формирования герберов и сверловки из PCAD8.5 на некоторых контактных площадках появились заметные смещения сверловки (см. вложение).
Как отцентрировать сверловку?
Edit - Layers - Snap Pad To Drill... Совместить площадки со сверловкой (двигаются площадки)
Edit - Layers - Snap Drill To Pad... Совместить сверловку с площадками (двигается сверловка)
Не могу открыть плату в CAM350 9.5. Gerber получен в Altium.
Proc.rar
Изменено пользователем v-vovchek
Спасибо, в автоимпорте открылся!
Загрузил я его в CAM350. Нашел ошибку, о которой мне сообщили с завода-изготовителя ПП. Речь идет о линии с DCodes №20 у которой размер 0,00. Как мне теперь эту линию удалить? Пока что я только научился у этого № DCodes менять размер. А как удалить - в Help не нашел. Может кто распишет последовательность действий (вариант для тугодумов). За одно проясните сам принцип (идеологию) работы с CAM350. Что-то он сильно не похож на прочие редакторы, как то Альтиум, Пкад, Оркад и т.п.
P.S. Заказчик торопит с проектами, на данный момент нет времени учить CAM350, однако прийдется!
- Edit - Delete.
- Filter, включить фильтр
- в строке Dcodes: поставить этот "непправильный" DCodes №20; OK
- Поставить птички Drw и Flsh, остальные выключить
- Select All, выбрать всё.
- убедиться, что не выбрано лишнего и удалить все флеши и линии данного декода
После этого можно зайти в таблицу апертур: Tables - Apertures..., убедиться, что напротив этого Dcode в колонке Used не стоит крестик (т.е. декод больше не используется) и сжать таблицу - Compress.
P.S. Можно не удалять этот декод. В Вашем случае необходимо просто изменить его размер с нулевого на реальный, например, 0.2. Странно почему производитель этого не делает сам?
Уверены в правильности присланных герберов, не очень это хорошо когда Дкоды с нулевым размером. Лучше еще раз создать герберы заново.
Обычно изготовители делают "как видят". В данном случае изготовитель ПП это ПО "Этал".
Всю жизнь работали на спецзаказчика. У конструкторов и технологов "казенное" воспитание.
В случае конкретной платы - огромное им спасибо, что нашли недочеты. Устранил их - уже выставили счет
и пустили в производство.
Что касается этих DCodes с нулевыми размерами - глюк Альтиум.
Этот дефект проще найти в CAM350, чем в Альтиум.
С другой стороны, передавать изготовителю нужно так, чтобы у них не было вопросов.
Так что изготовитель прав в данном случае, да и коррекция Gerbera несет за собой ответственность.
А может что-то не то получится? Да и зачем изготовителю гангрена с рихтовкой твоего проекта?!
- Edit - Delete.
Спасибо! Получилось!
По моему, в данном случае - это излишняя перестраховка.
Опытный производитель может всё это сделать сам - подсветить этот декод, посмотреть, где он находится, и на своё усмотрение либо вообще его удалить, либо изменить размер на реальный. И не парить заказчику мозг этой ерундой. Это элементарные шаги при подготовке производства.
Мы, например, 0.000 заменяем на 0.001. А при дальнейшей проверке либо DRС ругнётся на недопустимо тонкий проводник, либо при оптимизации он удалится (Utilities - Data Optimization - Remove Covered Data...) как находящийся под более широким проводником или площадкой. Делов-то на 30 сек.
Хочу в CAM350 поредактировать шаблон для пасты. Как автоматически уменьшить все пэды на 1 мил с каждой стороны? Ну или в процентах.
Если можно поподробней.
Сорри, разобрался. Utilities - Over/Undo Size.
Utilities - Over/Under Size...
Template Layer... - выбираете исходный слой
Target Layer... - выбираете слой в который будет помещён результат; по умолчанию стоит [New], но можно выбрать любой, в том числе и в исходный
Далее Enlarge by (увеличить) или Reduce by (уменьшить) в окошечке рядом указываете на какую величину (Amount - в натуральном выражении; Percent - в процентном.)
ОК
Далее в верхней панели проставляете нужные птички: Drw - рисунок (т.е. проводники, полигоны), SMT Only - только планарные площадки (прямоугольные), Flsh - флеши (все, в т.ч. и круглые).
Filter - можно выбрать только определённые декоды.
Select All - выбрать все; или обвести нужный участок окном.
