Перейти к содержанию
А как в CAM350 сделать следующее...
всем день добрый.
Кто нибудь может подсказать, а есть ли в Cam-е проверка расстояние от проводников, площадок до отверстий (без разницы есть ли контактная площадка или нет у отверстия).
Или возможность проверки расстояния между элементами находящимися в разных слоях (это вариант, если отверстия сверловки скопировать в новый слой гербер-файлов).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
всем день добрый.
команда Analysis > DRC. Там Special Checks, параметры Plated Drills to Copper и Unplated Drills to Copper как раз определяются зазоры от отверстий до металла (проводник, КП, полигон)
Ссылка на сообщение
Был тут вопрос напрямую касающийся САМ-350. Как найти косяки Альтиума в растровых полигонах - заужения полигона при подходе к планарным площадкам.
Как от этого избавиться в Альтиуме обсуждается в соответствуюзщей ветке.
А тут я помещу ответ, как это найти в CAM-350
Так как там растровый полигон, то проверять надо через Analysis/Minimum Widths..(обязательно! другим просто не поймать)
там есть конгениальные моменты:
Gerber-файл слоя для экспериментов.
HT6000.RAR
Ссылка на сообщение
Наверно надо добавить еще:
Analysis/Minimum Gaps..(обязательно! )
вот такой засады наверно никто бы не ожидал:
Ссылка на сообщение
А вот такую нашёл Copper Slivers. Почему её не нашёл Minimum Wight - не понятно...
Правда такой хвостик легко убивается при перезаливке полигона из растрового в векторный.
Ссылка на сообщение
Это не косяк (баг) - это "фича". :)
Покажите окрестность шире, пожалуйста...
Ссылка на сообщение
Я прикрепил к своему сообщению гербер слоя для экспериментов.
Ссылка на сообщение
Чей косяк? На сливер Альтиума не похоже. Может это после обработки в КАМе?
Ссылка на сообщение
Обработки в САМе никакой. Просто закачиваем выданный Альтиумом гербер-файл и проверяем его различными способами. И находим...
Ссылка на сообщение
И находим...
Непонятно справа от сливера - фрагмент полигона или это флэш такая. Всё одним цветом...
Специально захочешь получить, не получится....
Вы скажите как с точки зрения производства.... такой торчащий сливер в 10 мкм шириной или разрез в полигоне такой-же ширины (как на картинке выше). Первый ведь вытравится полностью, а второй не протравится вовсе. Даже если сделать всё как нарисовано, это так-же ничему не противоречит. Там, где разрез в полигоне, всё-равно есть коннект рядом, иначе ругался бы DRC у разработчика.
Ссылка на сообщение
Справа от сливера - полигон.
С точки зрения производства, если "делать как есть", то прежде всего этот хвостик будет в виде фоторезиста, который запросто отрывается и прилепляется в любом, одному ему ведомом месте. В дальнейшем он может стравиться, а может и нет - останется в виде микросоединения, приводящего к замыканию...
В случае, как на картинке у atlantic, зазор тоже может не зарасти. Разработчик честно считает, что у него в том месте есть соединение, а там такая подстава: на ВЧ - неучтённая ёмкость, на силовых цепях - токовая нагрузка идёт через другие места, в данном случае через термальные соединения.
Вот для этого и делаются все эти многочисленные проверки в процессе подготовки производства.
Если бы производство умело делать трассы с параметрами трасса / зазор - 1 мкм / 1 мкм, на такие мелочи бы и внимания не обращали.
Ссылка на сообщение
Всё оно так конечно. В данном конкретном случае разработчик вряд-ли надеялся на силовой контакт в месте разреза, т.к. его там и быть не может. Поскольку ко флэшу есть контакт в трёх других местах, то система и отрапортовала, что всё ОК. Вероятно данный разрез в полигоне возник из-за узкой ширины зазора в том месте совместно с работой опции "remove necks" в настройках.
CAD это не CAM и не принимает во внимание оторвавшиеся полоски фоторезиста. :laughing:
Собственно всё как в машиностроении, где конструкторская документация должна проходить технологическую обработку.
Ссылка на сообщение
Перевод терминов интерфейса без использования "традиционных" руссификаторов.
Предлагаю предварительный вариант русификации интерфейса программы версии 10.1. Данный файл не модифицирует исполняемый файл и никак не сказывается на работоспособности программмы. Перевод элементов интерфейса - одна из небольших возможностей инструмента настроек интерфейса.
А гдебы взять САМ35 v10.1 а то в сети только 10.01..
Ссылка на сообщение
Нужно сформировать слой паяльной маски из флешей контактных площадок и растрированного полигона.
Как правильно подобрать параметры фильтра такой операции для инструмента Over/Under Size?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
