vicnic 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: 1 После импорта платы (pcb) из pcad2006 имеем крепёжные отверстия как апертуры Custom в виде круга с перекрестьем. Какой стандартной апертурой cam350 следует обозначить крепёжные отверстия? ИМХО, никих замен не надо, оставьте, как есть. Лучше сделайте комменатрий, какие отверстия металлизированные, а какие - нет. 2 Как в cam350 посмотреть диаметр сверления у padstack? И вообще как визуально отличить padstack co сверлением от планарного padstack? Таблица отверстий: Tables -> NC Tool tables Выбор элемента в слое: Query [Q] -> кликаем в нужный объект. Если объектов несколько - последовательными кликами выделяем один за другим, видим информацию об объекте. Визуально: включаем слой отверстий и слой топологии, активный слой - отверстия, можно различать планары от выводных и переходных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба ИМХО, никих замен не надо, оставьте, как есть. Лучше сделайте комменатрий, какие отверстия металлизированные, а какие - нет. а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Визуально: включаем слой отверстий и слой топологии, активный слой - отверстия, можно различать планары от выводных и переходных. Что такое слой отверстий? Вообще не врубился "как и почему" в cam350 обозначаются отверстия. Я импортировал плату из pcad2006, и получил все pcad-овские слои, там нет слоя отверстий, диаметры отверстий видны в свойствах padstack-ов. В cam350, когда смотрю свойства padstack вижу Type: Thru Hole, но ни диаметра, ни номера инструмента нет. Custom апертуры крепёжных отверстия наверное нужно изменить, так как надо объединить разные платы? "а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ." - Если убрать графику из слоев top, bot, mask? что же тогда останется или где же эти отвертия порыты? :rolleyes: После объединения двух плат (*.cam, полученный из *.pcb pcad) по команде Merge. Сделал Explode/Mrged Database для второй вставленной - после этого у неё пропадает инфо о padstask. Смогу ли я получить файл сверловки со всей заготовки? Ещё заметил на выводах с отверстиями система рисует черное тонкое перекрестье, но на Merge-d платах перекрестья уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Что такое слой отверстий? Вообще не врубился "как и почему" в cam350 обозначаются отверстия. Я импортировал плату из pcad2006, и получил все pcad-овские слои, там нет слоя отверстий, диаметры отверстий видны в свойствах padstack-ов. В cam350, когда смотрю свойства padstack вижу Type: Thru Hole, но ни диаметра, ни номера инструмента нет. Custom апертуры крепёжных отверстия наверное нужно изменить, так как надо объединить разные платы? "а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ." - Если убрать графику из слоев top, bot, mask? что же тогда останется или где же эти отвертия порыты? :rolleyes: После объединения двух плат (*.cam, полученный из *.pcb pcad) по команде Merge. Сделал Explode/Mrged Database для второй вставленной - после этого у неё пропадает инфо о padstask. Смогу ли я получить файл сверловки со всей заготовки? Ещё заметил на выводах с отверстиями система рисует черное тонкое перекрестье, но на Merge-d платах перекрестья уже нет. слои с отверстиями можно создать. Нужно перейти в редактор NC Editor и там выполнить команду Utilities > Create Drill (на основе падстеков будут созданы слои со сверловкой). И тогда не будет нужна графика на слоях, будет сразу видно, что в этом месте есть отвесртие без площадки, значит отв-е без метал-ции. "черное тонкое перекрестье" означает что в проекте существует информация о падстеках и цепях. На мой взгляд проще работать с герберами и файлом сверления, т.е. не загружать ПИКАДовский файл. А для чего Вам вообще "инфо о padstask" в САМе? Если конечно сильно нужна, то да, лучше загружать ПИКАДовский файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Что такое слой отверстий? Вообще не врубился "как и почему" в cam350 обозначаются отверстия. Я импортировал плату из pcad2006, и получил все pcad-овские слои, там нет слоя отверстий, диаметры отверстий видны в свойствах padstack-ов. В cam350, когда смотрю свойства padstack вижу Type: Thru Hole, но ни диаметра, ни номера инструмента нет. Отверстия из проекта в P-CAD 200x выгружаются отдельно от основного гербера: File -> Export -> N/C Drill Получается отдельный слой c графикой отверстий (расположение и диаметры), который можно импортировать в CAM 350 Лучше, чтобы отверстия не отображались в площадках. Для этого в экспорте надо убрать галочку Pad/via holes. Custom апертуры крепёжных отверстия наверное нужно изменить, так как надо объединить разные платы? "а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ." - Если убрать графику из слоев top, bot, mask? что же тогда останется или где же эти отвертия порыты? :rolleyes: Если будет отдельный слой на отверстия, то перепутать уже надо постараться. После объединения двух плат (*.cam, полученный из *.pcb pcad) по команде Merge. Сделал Explode/Mrged Database для второй вставленной - после этого у неё пропадает инфо о padstask. Сложно сказать, в чём проблема. Я для проверки сделал объединение двух плат, никаких проблем и предупреждений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Делаю герберы слоёв и файл сверловки в pcad 2006. При autoimport в cam350 слой из файла сверловки не опознается автоматом Обозначаю его руками , далее в процесе импорта проскакивает окошко с ошибкой В итоге герберы грузятся, а инфы о сверловке нет. Попробуйте, пожалуйста, сделать AtoImport в cam350 моих файлов, похоже у меня какой-то САПР кривой или руки :crying: 516.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба В итоге герберы грузятся, а инфы о сверловке нет. Попробуйте, пожалуйста, сделать AtoImport в cam350 моих файлов, похоже у меня какой-то САПР кривой или руки :crying: 516.rar При экспорте сверловки в P-CAD 200x N/C Drill Format поставьте ASCII None - и будет вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Спасибо нашлись отверстия. Плохо только, что при автоимпорте и при просто загрузке drill, сам350 округляет диаметры инструментов в inch до целых, хотя потом даёт исправить диаметр до десятых, как и было в pcad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Спасибо нашлись отверстия. Плохо только, что при автоимпорте и при просто загрузке drill, сам350 округляет диаметры инструментов в inch до целых, хотя потом даёт исправить диаметр до десятых, как и было в pcad. Делайте экспорт-импорт в одних единицах, например, в мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Сверловку в pcad делать в один файл все отверстия или делать файл с металлизированными и неметаллизированными? При загрузке в сам350 в autoimport нужно ли менять Layer Type на NC Primary и Secondary? так как cam350 сначала пишет оба Primary. p.s. На первый вопрос понял: нужно два файла, так как нет другой инфы что мет, а что не мет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Сверловку в pcad делать в один файл все отверстия или делать файл с металлизированными и неметаллизированными? При загрузке в сам350 в autoimport нужно ли менять Layer Type на NC Primary и Secondary? так как cam350 сначала пишет оба Primary. p.s. На первый вопрос понял: нужно два файла, так как нет другой инфы что мет, а что не мет Разницы большой нет, можно оставить NC Primary оба, только назовите их по-разному, чтоб из названия было ясно где что. Только надо иметь ввиду, что в ПИКАДе иногда метл-ные отв-я описывают как без метал-ции (галочка Plated не стоит), поэтому по умолчанию они уйдут во вторую сверловку, хотя должны быть метал-ными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, сверловку крепёжных отверстий и отверстий отламывания плат из заготовки можно слить в один файл сверловки неметаллизированных отверстий? По-другому вроде и нельзя - они ж все неметаллизированные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, сверловку крепёжных отверстий и отверстий отламывания плат из заготовки можно слить в один файл сверловки неметаллизированных отверстий? По-другому вроде и нельзя - они ж все неметаллизированные. Можно и третий слой создать, но если Вы платы не сами изготавливаете, то сливайте в один. На производстве сами разберутся и сделают как им надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Случайно обнаружил что в CAM-350, начиная примерно с версии v10.2 и выше до v10.6 не работает Analisis / Find Pin Holes... В 9.х и 10.0 кривенько, только в English Unit (в метрике - ни как не хочет), но работает. В последних версиях и в милсах перестала работать. Фигня какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novchok 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Здесь дважды поднимался вопрос про то, как сделать проверку со слотами. Потому что слоты идут в отдельном файле Mill и CAM350 их не понимает и выдает open nets, особенно если к слотам подключены трассы. Так было... до CAM350 10.2. Начиная с версии 10.2 CAM350 без всяких вопрос понимает слоты и спокойно делает проверку через netlist extract. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
