Uladzimir 60 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 · Жалоба а чего мешает каждому проекту свой dblib. На сервере только базу храните Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба То есть Вы предлагаете для каждого проекта хранить отдельно библиотеки УГО и посадочных мест? Мне кажется это не совсем удобным. У нас 3 человека работает над 3 разными проектами, в которых практически одинаковая элементная база. Библиотека заполняется по мере создания принципиальной схемы. mdb-файл я настроил так, что таблицу одновременно может редактировать только один пользователь. Это возможно средствами ацесса, а вот pcblib и schlib, если редактируется одновременно несколькими людьми, вызывают проблемы, описанные мною выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Нет. Только файл ссылки на базу *.dblib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба У меня возникла такая проблемка. Наполняю Database Library и хочу привязать параметры SPICE моделей к компонентам. Для примера взял простой элемент - резистор. В табличке Excell заполняю столбцы: Sim Model Name = Res Sim Kind = General Sim SubKind = Resistor Sim Spice Prefix = R Собираю схему: При добавлении компонента на схему модель в свойствах видна, однако в настройке моделирования недоступны параметры, относящиеся к R1 (ток и мощность): После чего открываю редактор моделей в свойствах резистора, ничего не трогая закрываю. В настройках симуляции появляются все параметры: После чего моделирование работает. Где я ошибаюсь? Эксперимент проводился на AD 9.0.0 и AD 9.3 SP1 Изменено 1 апреля, 2010 пользователем Jack Krieger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Теперь и я испоьзую базу данных. База у меня хранится в Excel. Когда создаю новые компоненты в библиотеке открываю Excel потом AD чтобы можно было редактировать таблицу в Excel. При этом AD жутко тормозит когда пытаешься открыть свойства УГО в schlib. До появления окна Library component properties может пройти пара десятков секунд. Открываю я это окно чтобы сменить имя УГО - Symbol Reference. На удаление\добавление одной буквы в этой строке тоже уходит несколько секунд. Это у всех так? Если Excel не запускать таких тормозов нет. То же самое при двойном клике на компоненте установленном на схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба с Access нет тормозов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба подозреваю, что это из-за экселя. Все таки эксель это таблица, а акцесс - это субд. его и надо использовать. (на секунду опередили..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба с Access нет тормозов Вообще-то есть, а не было вот раньше с интегрированной библиотекой. Если mdb лежит на локальном компе - тоже тормоза при первом открытии библиотеки через панель. Если лежит на сервере в локальной сети - тормоза усугубляются. Причем работа с базой из под другой программы - проходит без тормозов где бы она ни лежала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Ну есть, но только при Update. а это отдельная песня Через сервер не знаю. Может тормоза тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Вообще-то есть, а не было вот раньше с интегрированной библиотекой. По идее так и должно быть. Все-таки IntLib это скомпилированный проиндексированный единый кусок информации. А mdb это набор ссылок. Но mdb гораздо гибче, поэтому придется платить скоростью. Впридачу у нас в планах mdb прицепить к комплектовщикам. А там и цена и поставщики... Все в mdb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Когда начинал разбираться с базой данных, базу делал именно в в Access но быстро перешел в Excel. У меня поля Description и Comment формируются из содержимого других ячеек. Я не разобрался как это сделать в Access и быстро слез с него. Можно ли это сделать в Access? Есть еще вопрос. У меня на резисторе отображается номинал, как на рисунке. У него снят параметр Autoposition чтобы номинал хранился прямо на УГО резистора. Бывает нужно поменять номинал. Чтобы поменять номинал, дважды кликаю по резистору. В окне Component Properties в разделе Library link нажимаю Choose в новом окне выбираю нужный номинал. Закрываю окна. Новый номинал улетает в сторону (ну вроде так и должно быть, раз снят Autoposition) ставлю его куда надо, а он оказывается на заднем плане. Манипуляции с Edit->Move Front Back ни к чему не приводят. Что с этим делать? Может есть какой-то другой способ обновить номинал, чтобы при этом из базы данных выдернулись и параметры, соответствующие этому номиналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба У меня поля Description и Comment формируются из содержимого других ячеек. Я не разобрался как это сделать в Access Можно, но я делаю это в Аltium Чтобы поменять номинал, дважды кликаю по резистору. В окне Component Properties в разделе Library link нажимаю Choose в новом окне выбираю нужный номинал. Закрываю окна. Новый номинал улетает в сторону (ну вроде так и должно быть, раз снят Autoposition) ставлю его куда надо, а он оказывается на заднем плане. Манипуляции с Edit->Move Front Back ни к чему не приводят. Что с этим делать? Может есть какой-то другой способ обновить номинал, чтобы при этом из базы данных выдернулись и параметры, соответствующие этому номиналу. При такой замене меняется полностью компонент. Проблемы в библиотеке. Нужно там делать Манипуляции с Edit->Move Front Back Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба По идее так и должно быть. Все-таки IntLib это скомпилированный проиндексированный единый кусок информации. А mdb это набор ссылок. Но mdb гораздо гибче, поэтому придется платить скоростью. Впридачу у нас в планах mdb прицепить к комплектовщикам. А там и цена и поставщики... Все в mdb. Не берусь судить ,что такое IntLib (хотя скорее всего одна из разновидностей реляционного представления/хранения информации) а вот по поводу mdb категорически не согласен. *.mdb - это файл базы данных организованой по принципу "файл-сервер". В этой базе помимо таблиц (данные) находятся еще и запросы ,формы, макросы, модули (методы работы с данными). В данном конкретном случае формат "mdb" выбран не просто так, это дань его свойствам и качествам в подобных применениях. Возможности Эксел не идут ни в какое сравнение с потенциалом реляционных СУБД. На сколько я понял dblib нужно использовать для связи этапа проектирования схемы/платы и остальных (вспомогательных) ступеней создания эл. ус-ва. Аргументы в пользу скорости копирования/создания компонентов, ведение архиваниусом библиотеки и т.п. не первостепенны! Такая связка позволяет строить новый уровень взаимодействия разработчика и программы в котором возможны например такие штуки: выбираете резисторы не просто из либы а из либы, которая отфильтрована по наличию компонентов на складе, или например подвязываетесь к прайсу поставщика/ков и имеете возможность выбирать компоненты на схему не просто по наличию, а еще и по мин. цене..и т.д Кстати, организована сама табличка в базе очень плохо, я бы даже сказал преступно. Я покажу немного позже, как это делают правильные пацаны. uriy, можно сцеплять поля и в акцесе, нужно пользоваться так называемыми видами, или запросами в терминологии СУБД Access. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Altium в базе может работать только с таблицами или запросами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Altium в базе может работать только с таблицами или запросами ну если уж говорить серьезно то и с хранимыми процедурами и с текстовыми полями и с многими другими базами данных. ODBC это программный интерфейс который позволяет работать с разными источниками информации (посмотрите, там ведь есть ниже строка подключения). Другое дело ,что нам других и не нужно, меня Access вполне устраивает :) Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
