Aleks17 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Объясните господа на пальцах для чего нужны Database libraries. Как их использовать, какие преимущества они дают (особенно интересует возможность совместного использования коллективом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Не надо плодить параметры в схеме и е еаждому резестору цеплять. Вводится один имеющий уникальный номер в соответствцющей базе, по которому идетифицируются все другие. Автоматом вводятся затем в схему. Один работает со схемойю Второй, с комлектацией, который ведет базу, заполняет , покупает, удобная вешщь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба В базе данных отражены кол-ва элементов, требующиеся на различные проекты? Основное счастье базы - ведение складского учета? А ещё какие-нибудь плюсы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба В базе данных отражены кол-ва элементов, требующиеся на различные проекты? Основное счастье базы - ведение складского учета? А ещё какие-нибудь плюсы есть? Небольшое руководство по созданию базы данных библиотек: Создание библиотек компонентов с помощью базы данных библиотек Database Library (Altium Designer 6) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба В базе данных отражены кол-ва элементов, требующиеся на различные проекты? Нет Основное счастье базы - ведение складского учета? Нет А ещё какие-нибудь плюсы есть? 1. Унификация заполнения полей свойств элементов -> упрощается создание перечня элементов и спецификации для сборочного чертежа (то есть, это можно автоматизировать, что исключает ручные ошибки). 2. Весь коллектив разработчиков использует одну и ту же номенклатуру компонентов. Вариант с десятью разными вариантами одной и той же микросхемы исключен напрочь. 3. Исправление в базе очень просто передается в готовый проект. То есть, если встал вопрос заменить в документации, например, Philips на NXP (скажем, заказчик придрался), то Вы делаете это в списке базы, а не выискиваете по всем проектам, которые у Вас есть. 4. В базе прописываюся, в том числе, и пути к футпринтам и 3D моделям. То есть, взяв компонент из базы Вы видите заполненными все его поля. 5. Уменьшается размер библиотек футпринтов и УГО: один и тот же символ "Резистор" в библиотеке УГО может быть сопоставлен любому количеству резисторов разных номиналов в базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба 6. БАЗА-- например XLS. можно посадить на это дело челоека, владеющего только этим, а не дорогого "специалиста" 7. А как просто передать на сборочное производство. (там свои поля требуются) 8. И вообще. К ХОРОШЕМУ и ПОЛЕЗНОМУ надо привыкать, как бы непривычным оно не казалось, и если даже по началу откушает много времени на изучение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба ... Нет ... Нет Конструкторскую базу можно подцепить к складской базе или системе управления проектами, полезная штука ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Уже пару лет пользуюсь AD, но базые не ипользую. У меня есть некоторые вопросы. 1. Похоже в AD нет средств для заполнения базы данных. Имеется ввиду возможность выбрать из выпадающего списка футпринт для УГО. Получается надо вбить в базу, допустим в экселе, пути к SchDoc и PcbDoc и название футпринта. Для этого надо зайти в библиотеку скопировать название футпринта и вставить в экселе. Тут пожалуй выигрыш можно получить только на резисторах и конденсаторах и др. элементах у которых футпринт один и тот же, а номиналы различны. 2. Для базы данных можно использовать как интегрированные библиотеки так и просто библиотеку футпринтов и УГО. В чем преимущества и недостатки каждого из способов? 3. Как принято делать? Использовать один файл базы данных с кучей вкладок (количество вкладок если правильно помню ограничено 64-мя) или несколько баз данных с одной вкладкой. Один файл БД для резисторов, один для конденсаторов и т.д. Пока вроде все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Уже пару лет пользуюсь AD, но базые не ипользую. У меня есть некоторые вопросы. 1. Похоже в AD нет средств для заполнения базы данных. Имеется ввиду возможность выбрать из выпадающего списка футпринт для УГО. Получается надо вбить в базу, допустим в экселе, пути к SchDoc и PcbDoc и название футпринта. Для этого надо зайти в библиотеку скопировать название футпринта и вставить в экселе. Тут пожалуй выигрыш можно получить только на резисторах и конденсаторах и др. элементах у которых футпринт один и тот же, а номиналы различны. 2. Для базы данных можно использовать как интегрированные библиотеки так и просто библиотеку футпринтов и УГО. В чем преимущества и недостатки каждого из способов? 3. Как принято делать? Использовать один файл базы данных с кучей вкладок (количество вкладок если правильно помню ограничено 64-мя) или несколько баз данных с одной вкладкой. Один файл БД для резисторов, один для конденсаторов и т.д. Пока вроде все. 1. Вы забыли про одинаковое отображение разъемов, про одинаковые посадочные микросхем, про одинаковое отображение транзисторов и посадочные для них, ... 2. Первая раз созданная и в принципе не предназначена для правок (хотя обновлять можно). Вторая наполняется по мере необходимости 3. Можно и так и так. Мне хватает одной с отдельными таблицами для указанных категорий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Небольшое руководство по созданию базы данных библиотек: Создание библиотек компонентов с помощью базы данных библиотек Database Library (Altium Designer 6) Ну и где руководство. Здесь просто ссылка на один из разделов вашего сайта. Уточни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Хотелось бы уточнить еще один момент связаный с Database library. Можно ли с одним компонентом в базе связать 2 разных футпринта? К примеру для резистора прописать два посадочных места 0603 и 0805. Или надо сосздать 2 разных компонента? Если можно и так и так, то как делать правильней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Хотелось бы уточнить еще один момент связаный с Database library. Можно ли с одним компонентом в базе связать 2 разных футпринта? К примеру для резистора прописать два посадочных места 0603 и 0805. Или надо сосздать 2 разных компонента? Если можно и так и так, то как делать правильней? Можно. Но я против такого подхода. Лучше каждому по отдельной записи. Кто потом будет решать, что за резистор стоит конкретно? Запутаетесь. Если успею, с 8 номера будет апдейт статьи по базе более подробный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) · Жалоба А у меня при подключении библиотеки .DbLib на панели Libraries виден только один столбец, соответствующий [Library Ref], что крайне неудобно - элемент выбирать просто невозможно. На всех скринах и во всех мануалах альтиумовских всё хорошо и отлично. Но на деле у меня не работает, как не работало и раньше. Поэтому, по-старинке пользуюсь .IntLib'ами - хоть на бумаге и в рекламных проспектах это не так удобно, как базы данных, зато в деле надёжно и хорошо. P.S. Рано нажал на кнопочку. Я знаю, как добавлять колонки и т.д. Но почему-то оно может начать работать только после перезагрузки компьютера. Изменено 21 октября, 2009 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Но почему-то оно может начать работать только после перезагрузки компьютера. Вирус? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Вирус? Вполне возможно. Приведу в порядок последний проект, отошлю всё, сделаю бэкап проектов, переустановлю систему с полным форматированием диска и отпишусь о результате. Но антивирусник (официальный и постоянно обновляемый) молчит. Правда, к слову сказать, у меня альтиум (и не только альтиум, но и Excel) именно в этой версии с самого начала работал с перебоями, и не только по этой причине требовал перезагрузки. А DbLib у нас сделана именно из экселевского файла, точнее, берёт элементы из экселевского файла. Изменено 21 октября, 2009 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
