Aleks17
    245
Информация о Aleks17
  • День рождения 17.04.1978
2 462 просмотра профиля
  1. Предположим слова знакомые, но вы вилку зарплат хотя бы обозначьте.
  2. Простите мой сарказм, не могу удержаться. Хорошо что шеф не отправил вас работать хирургом. :). Я боюсь что вашу задачу не получится решить с помощью форума, нужно что-то посерьёзнее. Например профильное образование.
  3. Круто. Шикарные железки, но пока мимо. 6063 думаю и нынче не сильно дороги, а тут большая плата с кучей микросхем, SFP корзинами и т.п. :).
  4. Железок со свичами Marvell не оттает?:) Было бы интересно.
  5. Собственно в шапке всё написано. Может у кого есть в загашнике, может сэмплы кто выписывал с Texas. Нужно то немножко, штук 20, просто Texas (как и многие прочие) навернулся в плане сроков поставки.
  6. Периодически заказываем трафареты в китае, как правило на том же пцбвэй. Проблем как таковых не возникало ни разу. При этом надо понимать что сроки изготовления и правда 1-2 дня, а вот идти может сильно дольше (особенно с учётом того, что наши тварцы законов любят палки в колёса вставлять периодически). Соответственно если сроки горят - лазер-трафарет, ценник правда сильно отличается. Для мелко/средне серийного производства имеет смысл размещать top/bottom на одном трафарете. Т.к. китайцы денег за апертуры не берут то выходит дешевле.
  7. Модули c PHY на борту как правило можно настраивать, зависит от используемого PHY. Например большая часть медных модулей построена на Marvel 88E1111 c выводом TWSI на ноги модуля (параллельно EEPROM, только адрес другой - как правило 80h (вместо A0 для EEPROM)). Так что можете по крайней мере почитать регистры статуса PHY. Ну или включить loopback если он имеется. А вообще интересное решение - вместо простой и дешёвой гигабитной оптики ставить более дорогой модуль с PHY на борту - в чём тайный смысл? Проверьте link с другой стороны оптики - там случайно не гигабит поднялся?
  8. имхо, Atmel целенаправленно шёл к закрытию. Продажа для них хороший выход. На мой взгляд главная их беда не отсутствие нового, или скажем плохой софт, а наплевательское отношение к кастомерам. После последнего (второго на моей памяти) косяка с поставками, когда после продажи фабрик сроки поставки микросхем выросли до года, в нашей конторе на продукции Atmel был поставлен жирный крест.
  9. Правильно кажется. SFP трансиверы это скорее 30-40$ + 2-3$ за корзину+разъём. Имеет смысл для гигабитного линка, там бюджеты SFP и 1х9 примерно одинаковы + появляется большая гибкость (скажем можно воткнуть медный SFP если вдруг появится необходимость). С другой стороны при использовании 1x9 модуля вам на этапе монтажа платы необходимо знать длину волны, тип волокна и дальность что несколько уменьшает гибкость применения. Да и вообще, имхо, 100-мбитная оптика медленно но верно умирает. Если планируется длительный срок производства может стоит задуматься о гигабитном линке.
  10. Помню несколько лет назад ловили на мостовой схеме странные низкочастотные помехи, которые появлялись и пропадали с периодом от нескольких минут до нескольких часов. Дело оказалось в плохих цепях питания (в смысле в низком PSRR) а шум появлялся при включении компрессора у холодильника в соседней комнате :).
  11. R200 - это нагрузка, я правильно понимаю? Давайте начнём с того что напряжение на затворе блокирующего транзистора будет 27-80 вольт (недолго :)).
  12. Ну так то вам правильно сказали. Для начала стоить определить где теряются пакеты. Как я понял есть два линка (сеть - PHY - FPGA - switch) и (switch - CPU). Switch управляемый ? Содержит счётчики принятых/отправленных/ошибок? Flow control присутствует где-нибудь? Нет ли потери пакетов в софте процессора?
  13. Исходя из практического опыта - можно. Выпущена не одна тысяча устройств и работают уже более 10 лет. Объединялись именно с целью увеличения выходного тока по 3 ноги Cyclone.
  14. Физика у всех этих режимов одна и та же - согласно спецификации 1000Base-X. SGMII - расширение от фирмы CISCO, позволяющее подключать PHY и осуществлять автоматическую настройку speed/duplex... (при этом надо заметить что даже при установившейся в PHY скорости 100Мбит/с - скорость в SGMII, всё равно останется 1.25 Gbps). Если отключать SGMII auto-negotiation и задавать скорость и дуплекс вручную - всё будет работать. Cross - chipа у 6131 нет. Все режимы выбираются программно. Предпочтение тому или иному - только на основании того, что будет с другой стороны - если это порт внутри устройства и заранее известно, что там будет другой 88E6131 - выбирайте что хотите и задавайте принудительно линк, скорость и дуплекс. Если открытый порт и возможно подключение других устройств, либо другая м/сх опциональна - выбирайте режим с автоопределением. Для cross-chip-а это будет 1000Base-X.
