Реально ли сделать такое?
2snml
Применять радиоволны и их амплитуду для точности 0.1 мм - абсурд, забудьте. Это вам скажет любой, кто даже слегка знаком с темой.
Видимо, можно измерить (как кто-то писал) размер комара - но в идеальных условиях, без отражений (неуказанна точность, видимо ~50%).
Никто (!) вам не написал, что можно измерить расстояние на радиоволнах с точностью до 0.1 мм, что он делал подобное (или хотя бы видел). И радиодиапазон в районе гигагерц - это просто другая профессия, ничего общего не имеющая с микроконтроллерами и обычной аналоговоцифровой электроникой
Вы писали, что не понимаете, чем ультразвук лучше радиоволн - меньше скорость. Пока отраженный сигнал ультразвука доберется до приемника, можно проанализировать прямой сигнал, в радиоволне отраженный от препятствия (с расстояния 1м) сигнал будет в приемнике через 3 наносекунды и сложится с прямым сигналом. Методов лечения этой болезни не существует, кроме увеличения частоты, а это уже свет.
Самое дешевое - ультразвук, применяется повсеместно , 0.1 мм и лучше измерить можно (правда необходима постоянная калибровка). Но, может быть, лазеры или стробоскопы.
И еще, вы зачем задаете вопросы, надо хотя бы прислушиваться, что вам пишут - еще раз:
Никто вам не написал, что можно измерить расстояние на радиоволнах с точностью до 0.1 мм, что он делал подобное (или хотя бы видел).
Согласен с Валентинычем, воще похоже, я тоже так подумал
но не рискнул что либо написать потом-же следить и отвечать нужно будет за этим псевдо-научным бредом,
Так и хочется сказать автору "сделать можно все"
но ему это не удастся
понравился чей-то ответ про первый фильтр бредовости, второй фильтр реализуймости помойму
чет в этом роде
Вообщем надо было сразу сказать ему что сделать это невозможно.
Да, snml, ну на Вас и набросились "профессионалы" в форуме...
В способ измерения по амплитуде волны, лично я "не верю". Мы в помещении не отличим прямого сигнала от отраженного. Провалы и пучности от возникающих стоячих волн... думаю что это сделать так невозможно.
С трудом дочитал эту ветку.
Согласен с bgc что вместо «нужен мозговой штурм» в основном «на Вас и набросились "профессионалы"».
Но не согласен что «Провалы и пучности от возникающих стоячих волн» это плохо. Если создать стоящую волну в помещении то приемником на устройстве достаточно точно можно измерить напряженность поля (которое будет в середине помещения =мах, а у стены =0). Только помещение бытовое, а получится что-то вроде печки СВЧ.
>мне много чего предлагали, но так толком и не объяснили, почему нельзя использовать метод >измерения амплитуды радиосигнала
Просто амплитуда сигнала зависит не только от растояния. А в пределах помещения в первую очередь от окружающей обстановки (столы стулья стены окна) температуры, давления, влажности, Частоты. Воздушных потоков и прочее. Ключевые слова интерференция. ближняя волна, диаграмма направленности, волноводы, .......
Вы когда нибудь смотрели телевизор вблизи от телецентра. Кода достаточно пересесть на другой стул и все настройка сбилась.
Да,......слов нет.....Вот оказывается как надо повышать точность измерений....
Нет , согласитесь, хорошая это штука -форум........ :blink:
...Да уж...
... рядом с домом вышка 104.7 (на семи холмах)...
поймать на приемник можно только 2-3 станции... и то... в интерференционных свистах и на фоне этой станции ... :(
такое впечатление, что "на семи холмах" вещает не только по эфиру, но и из крана с горячей воды..., и, простите, сливного бачка...
ЗЫ. а сейчас поставили еще одну мачту метров 250... говорят: будет канал ТНТ..., значит теперь и показывать будет... в бачке :(
Мдя, чем дальше в лес, тем больше дров. Вот ещё пара килограммов полной ерунды.
Админы, ау! Не пора ли закрывать ветку? Или перенести во фриталк?
...Да уж...
Когда я учился и работал в нашем универе, то был один забавный случай. За рекой (Камой) когда-то стояла КГБ-ная "глушилка" всяких голосов Свободы (километра полтора по прямой). Во времена перестройки и "гласности" это стало неактуально и с этой же самой вышки стали ретранслировать радио "Маяк". Мощность сигнала была такой, что в помещении монтажного практикума у студентов работали обычные детекторные приемники (LC-контур, диод, конденсатор и наушники ТОН) без всякого усилителя и практически без антенны (антенна - пара-тройка метров медного провода). Так вот в этой же лаборатории монтажного практикума обнаружился удивительный паяльник (типа ЭПСН 40Вт), который во время разогрева детектировал радиосигнал и "разговаривал" голосом этой самой станцией "Маяк". :biggrin:
вы уж меня извините, но похоже, что вы абсолютно "не в теме"
вы бы сначала, что ли, мои посты почитали повнимательней
где у меня сказано, про 0,1 мм - подобного бреда даже в голову придти не может
да, и еще, уже десятый раз повторяю - гигагерцы и пикосекунды, как и остальные "альтернативные" способы, здесь ни при чем
ясно все с вами, вы вообще мои посты читали?
я же пишу - у меня не будет никакого отражения, потому что передатчик и приемник находятся на одной прямой, и расстояние нужно определять между ними
так может быть вам для начала самим почитать, что другие пишут, например что писал я, вы же на мои посты отвечаете?
чет в этом роде
согласитесь, что из того, что никто не знает, можно ли это сделать, никак не должно следовать, что этого сделать нельзя
уважаемый, Stanislav, чем увеличивать флуд в топике, не могли бы вы потратить свою энергию на то, чтобы ответить на те вопросы, которые я вам задавал, благо это потребует от вас меньше времени, чем вы потратили на чтение этого топика
а вопросы были такими:
можно ли подобрать радиокомпоненты, не меняющие (или слабо меняющие) свои параметры с течением времени?
вот вы говорите, что диаграмму направленности антенны нельзя считать сферической
а что нам мешает сделать ее такой?
например экранируем принимающий контур, а в качестве антенны сделаем сферу, померяем ее характеристики, подгоним под длину волны с помощью разных "примочек"
понятно, что КПД такого устройства будет ниже, но нам и не нужен КПД, нам нужна сферическая диаграмма направленности
возможна такая реализация?
Я ответил на основной Ваш вопрос, а Ваше нежелание/неспособность разобраться в ответе превращает тему в откровенный флуд, который на форуме не поощряется.
Задавайте, пожалуйста, этот вопрос в соответствующем разделе форума. Здесь обсуждать его не имеет смысла.
Вам, возможно, и ничто, а мне - старик Максвелл ещё почти полтора века назад запретил.
Идеальный точечный источник в однородной среде имеет сферический фронт волны и соответственно такую же диаграмму направленности.
Теория поля …- наука интересная ;)
Идеальный точечный источник в однородной среде имеет сферический фронт волны и соответственно такую же диаграмму направленности...
Не обязательно точечный, можно и сферический.
Вопрос за малым: как его создать?..
И откуда после этого взять магнитное поле?..
Лучше диполя, по-моему, пока ничего не придумали.
Изменено пользователем Stanislav
не судите, да не судимы будете, уважаемый
Упаси, Господи!
Какое уж тут "суждение"? Это так - мысли вслух, не более...
Да и в один дрэк два раза стараюсь не наступать.
Идеальный точечный источник заряда - разумеется.
:laugh:
Сам тащусь!
:cheers:
Давно пора. Перенести. Как же закрывать такое? :laugh:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
