34 -
0 ОбычныйИнформация о Serguey_A
- День рождения 05.11.1961
Сайт
Если осциллограф с импульсным блоком питания то его питать через развязывающий трансформатор 220/220 обязательно, особенно если ремонтируемое устройство тоже с импульсным питанием. Когда начал пользоваться лекроем сам кое-чего попалил пока не прикупил развязывающий транс для него. Кстати у лекроя в доке ничего по этому поводу не сказано :angry2: .
А что можно почитать про самопрограммирование
Разовая работа для програмиста ARM
Serguey_A ответил Serguey_A тема в Предлагаю работу
Приношу свои извинения. Руководство не решило вопрос с оплатой и уехало в командировку. Результат задача зависла на неопределенное время. Прошу сильно меня не пинать. Сам в шоке. -
Serguey_A опубликовал тема в Предлагаю работу
Есть собранная плата. На ней есть LPC2138, LCD128х64, по SPI стоит QT60248 (сенсорная клавиатура) и 7 микросхем TPIC6C595 для управления реле. Алгоритм работы простой (почти без математики). Вывод на дисплей минимальный (просто цифры в середине экрана). Необходимо написать программу для этого устройства. Все очень срочно. Оплата по безналичному расчету. Заказ в Москве. Все вопросы и предложения на [email protected] -
BNC triaxial connector
Serguey_A опубликовал тема в Компоненты
К импортному прибору понадобилось сделать дополнительный измерительный кабель. На приборе стоит разъем BNC но не обычный а тройной (двойной экран – два раздельных стакана для экрана со своими выводами и центральная жила). В документации написано «bnc triaxial connector». Все три провода используются для различных цепей. Поиск ничего не дал. Может кто знает что это за разъем. -
Измерение скорости пули
Serguey_A ответил Pavel V. тема в В помощь начинающему
Хочется подытожить. Из первого поста 1. Надо померить 1000м/с с точностью 3 м/с. 2. Расстояние между датчиками 100мм. 3. Длина пули 4 мм. Из чего: минимальный интервал между импульсами - 100мкс. Период опроса датчиков - 0.15мкс. (чтобы гарантировать точность) длительность каждого импульса 4 мкс. Следовательно, фотодатчики нужны с Rise Time (Vпит от 10% до 90%) не хуже чем 3,85 мкс. (можно и более медленные с применением схемы усиления) Микроконтроллер должен уметь считывать состояние ножки с интервалом в 0,15мкс (6,66 МГц). Вроде все. Пошел подбирать детали. Да забыл. Вопрос калибровки остался открытым. Точность установки датчика 0,3мм это 3м от 1000м. Видимо калибровка нужна после сборки и осциллограф тут не помощник. -
Serguey_A ответил Simson тема в В помощь начинающему
Вот тут и сенсорные и емкостные. http://www.qprox.com/ Причем вся теория очень хорошо изложена. Я как раз под QT60248 сижу плату развожу. -
Посоветуйте реле
Очень нужны высоковольтные реле для коммутации постоянки в 5000V/50mkA. GIGAVAC делает почти то, что надо по напряжению, но по току у них 20А а от этого и цена за реле 2500р. Может, кто сталкивался с более дешевым вариантом? -
Помогите начинающему с СИ
Serguey_A ответил Serguey_A тема в В помощь начинающему
Спасибо за помощь. -
Serguey_A опубликовал тема в В помощь начинающему
Помогите начинающему. Как преобразовать число в массив? Есть число int A=64 //меняется от 0 до 4000 надо преобразовать в двоичное и получить массив str[13]={0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0}; LPC2106/IAR4,40 -
По сименсам посмотрите здесь http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html по другим здесь http://sandiding.tripod.com/Bertys.html Удачи.
Как ВЫПАЯТЬ процессор?
Serguey_A ответил mixey тема в Пайка и монтаж
Замечательная идея. Жаль у меня на платах компоненты с двух сторон. Зато под впечатлением от фотографий попробовал просто лампочку под плату положить получил огромное удовольствие при демонтаже микросхем и еще большее при монтаже (сразу видно все залипухи). Теперь задача сделать правильный столик с подсветкой :) . -
CT-958 D Станция паяльная 3 в1
Serguey_A ответил Serguey_A тема в Пайка и монтаж
У меня задача не финансовая. Просто сейчас стоит термофен, паяльник, вакуумный паяльник, термопинцет, термовоздушный паяльник. Все это отдельно на столе очень много места занимает. Постоянно в работе фен, отсос и паяльник. Остальное гораздо реже. Хочется иметь все в одном, но смущает вторая сторона медали – мое плохое отношение к разного рода комбайнам. Обидно будет купить, чтобы выбросить. -
Нужен корпус из пластмассы для прибора достаточно сложной формы (из двух частей) размером примерно с пульт дистанционного управления TV. Сориентируйте по возможной цене за корпус при партии в 200 шт. Хочется понять стоит смотреть в сторону быстрого прототипирования или искать что-нибудь подходящие из выпускаемых.
