Mty 0 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба Приветствую, коллеги! Стоит ли заливать все свободное место в 4 слойке на сигнальных слоях землей, если есть слой питания и GND? Как посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 209 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба Не нужно, если на полигонных слоях все ок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба все в нюансах. 1 Если заливаемая площадь велика - можно 2 если борьба с излучениями - в основном да, но есть нюансы 3. если большая неравномерность меди на внешних слоях - то лучше сделать. Хотя там есть и другие способы от снижения скручивания платы 4. Если нужен лучший теплоотвод - то да. 5 ... А так если все это не требуется то, как выше писали -- н обязательно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 13 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба могу еще дополнить этим https://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба .... 42! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба Спасибо за ответы, ролик гляну вечером. 2 часа - не шутка, но судя по началу стоит того. Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба В 09.10.2024 в 14:31, Mty сказал: Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Да, стравливают. Я просто заливаю полигонами свободное место, Но выставляю минимальный размер полигона 1-3 мм, чтобы сильно не мельчить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 21 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 14 hours ago, Arlleex said: Не нужно, если на полигонных слоях все ок. Позвольте не согласиться. Если есть специальные требования, например высокое напряжение, то нужно освобождать от меди. Обычная практика - заливать свободное место земляным полигоном и прошивать переходными - способствует проектированию плат, которые работают не только на столе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 209 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 11 минут назад, _Sergey_ сказал: Позвольте не согласиться. Если есть специальные требования, например высокое напряжение, то нужно освобождать от меди. Обычная практика - заливать свободное место земляным полигоном и прошивать переходными - способствует проектированию плат, которые работают не только на столе. Ответ был таков, каков был и вопрос... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 27 минут назад, Mty сказал: Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Сперва металлизируют, а потом стравливают лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 11 минут назад, artemkad сказал: Сперва металлизируют, а потом стравливают лишнее. Это на наружных слоях, на внутренних просто травят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 101 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 40 минут назад, vladec сказал: Это на наружных слоях, на внутренних просто травят. Зависит от технологии, но в наиболее универсальном методе металлизируют, а потом травят лишнее. Для МПП - потом еще и прессуют и снова металлизируют и травят. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба Цитата Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Есть. Но лучше вам об этом не знать. Дешевле і быстрее будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 9 октября Опубликовано 9 октября · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Есть. Но лучше вам об этом не знать. Дешевле і быстрее будет Спасибо, поржал. Прям как про производство сосисок 🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 10 октября Опубликовано 10 октября · Жалоба 21 час назад, artemkad сказал: Зависит от технологии, но в наиболее универсальном методе металлизируют, а потом травят лишнее. Для МПП - потом еще и прессуют и снова металлизируют и травят. Не очень понятно, для чего металлизировать несколько раз, когда достаточно одного, после прессования и сверловки, во всяком случае для простых плат со сквозными отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
