Mty 0 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post Приветствую, коллеги! Стоит ли заливать все свободное место в 4 слойке на сигнальных слоях землей, если есть слой питания и GND? Как посоветуете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 321 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post Не нужно, если на полигонных слоях все ок. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 113 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post все в нюансах. 1 Если заливаемая площадь велика - можно 2 если борьба с излучениями - в основном да, но есть нюансы 3. если большая неравномерность меди на внешних слоях - то лучше сделать. Хотя там есть и другие способы от снижения скручивания платы 4. Если нужен лучший теплоотвод - то да. 5 ... А так если все это не требуется то, как выше писали -- н обязательно 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_2444 15 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post могу еще дополнить этим https://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 153 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post .... 42! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Спасибо за ответы, ролик гляну вечером. 2 часа - не шутка, но судя по началу стоит того. Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 151 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post В 09.10.2024 в 14:31, Mty сказал: Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Да, стравливают. Я просто заливаю полигонами свободное место, Но выставляю минимальный размер полигона 1-3 мм, чтобы сильно не мельчить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 33 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 14 hours ago, Arlleex said: Не нужно, если на полигонных слоях все ок. Позвольте не согласиться. Если есть специальные требования, например высокое напряжение, то нужно освобождать от меди. Обычная практика - заливать свободное место земляным полигоном и прошивать переходными - способствует проектированию плат, которые работают не только на столе. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 321 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 11 минут назад, _Sergey_ сказал: Позвольте не согласиться. Если есть специальные требования, например высокое напряжение, то нужно освобождать от меди. Обычная практика - заливать свободное место земляным полигоном и прошивать переходными - способствует проектированию плат, которые работают не только на столе. Ответ был таков, каков был и вопрос... 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 153 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 27 минут назад, Mty сказал: Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Сперва металлизируют, а потом стравливают лишнее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 27 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 11 минут назад, artemkad сказал: Сперва металлизируют, а потом стравливают лишнее. Это на наружных слоях, на внутренних просто травят. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 153 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 40 минут назад, vladec сказал: Это на наружных слоях, на внутренних просто травят. Зависит от технологии, но в наиболее универсальном методе металлизируют, а потом травят лишнее. Для МПП - потом еще и прессуют и снова металлизируют и травят. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 113 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Цитата Подскажите, а в производстве по прежнему медную фольгу стравливают как 20 лет назад, или есть способы нанесения трасс? Есть. Но лучше вам об этом не знать. Дешевле і быстрее будет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post 2 hours ago, Uladzimir said: Есть. Но лучше вам об этом не знать. Дешевле і быстрее будет Спасибо, поржал. Прям как про производство сосисок 🤣 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 27 October 10, 2024 Posted October 10, 2024 · Report post 21 час назад, artemkad сказал: Зависит от технологии, но в наиболее универсальном методе металлизируют, а потом травят лишнее. Для МПП - потом еще и прессуют и снова металлизируют и травят. Не очень понятно, для чего металлизировать несколько раз, когда достаточно одного, после прессования и сверловки, во всяком случае для простых плат со сквозными отверстиями. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
