Mty
Свой-
207 -
0 ОбычныйИнформация о Mty
Сайт
2 147 просмотров профиля
Кажется начинаю понимать концепцию. В центре всего есть задача обработки командной строки, назовем ее vCommandConsoleTask хотя название любое. Она получает данные по rs232, формирует строку команды и передает ее в функцию FreeRTOS-CLI под названием FreeRTOS_CLIProcessCommand() А эта функция уже разбирается с командой и возвращает указатель на строку результата.
Приветствую! Пытаюсь запустить командную строку FreeRTOS-CLI для своего проекта stm32f411. Большие сложности, документация во многом непонятная, примеров нормальных простых не могу найти. Хочу из UART ISR передавать данные через очередь в обработчик командной строки и там выполнять пару команд. Положил из \FreeRTOS-Plus\Source\FreeRTOS-Plus-CLI\ FreeRTOS_CLI.c и FreeRTOS_CLI.h в папку с проектом (CubeIDE) Дальше надо писать задачу обработки самого CLI и обработчик прерывания. Посоветуйте нормальное руководство или простой пример?
Привет всем! Не могу найти в инете схему отладочной платы. Продавец на ali молчит. Может есть у кого? UPD: Опа, нашел! Правда для платы xc9572, но она 1:1 так же выглядит. Видимо распиновка та же у этих чипов? https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/xc9572xl-xilinx-cpld-development-board/
Да, спасибо, конечно так сделаю. А для проверки ошибок DMA можно просто опрашивать флаг DMA high interrupt status register (DMA_HISR) TEIF5 без прерывания, верно?
Решено! Спасибо всем. HAL_DMA_Init(&hdma_tim1_up); HAL_DMA_Start(&hdma_tim1_up, (uint32_t)&DMAbuff, (uint32_t)&GPIOB->ODR, MAX_TICKS); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); TIM1->DIER |= (1 << 8); Одна из основных проблем была в том, что потерялся & перед &DMAbuff Кроме того переписал все попутно в регистрах. И думаю - дальше работать с регистрами, или остаться в HAL? Привожу ниже - может кому пригодится DMA2_Stream5->PAR = (uint32_t)&(GPIOB->ODR); // Set peripheral address DMA2_Stream5->M0AR = (uint32_t)&DMAbuff; // Set memory address DMA2_Stream5->NDTR = MAX_TICKS; // set number of bytes to transfer DMA2_Stream5->CR |= (6 << DMA_SxCR_CHSEL_Pos); // enable channel 6 (TIM1_UP) DMA2_Stream5->CR |= (2 << DMA_SxCR_PL_Pos); // set to high priority // FIFO should be disabled by default DMA2_Stream5->CR |= (1 << DMA_SxCR_DIR_Pos); //set memory-to-peripheral DMA2_Stream5->CR |= (1 << DMA_SxCR_MINC_Pos); //Incremement memory address // Assume PINC is 0 //Assume burst is set to single transfer DMA2_Stream5->CR |= (0 << DMA_SxCR_MSIZE_Pos); // Set memory data width to a byte DMA2_Stream5->CR |= (0 << DMA_SxCR_PSIZE_Pos); // Set peripheral data width to a byte DMA2_Stream5->CR |= (1 << DMA_SxCR_CIRC_Pos); // Set to circular mode // Assume DBM is zero DMA2_Stream5->CR |= (1 << DMA_SxCR_EN_Pos); //enable DMA TIM1->DIER |= (1 << 8); // set UDE bit (update dma request enable) HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
Да, программно работает. Спасибо за идею с регистрами - посмотрю. А где то есть дока на функции типа HAL_DMA_Start() и макросы __HAL_TIM_ENABLE_DMA() - в какой последовательности их запускать, с примерами итд? А то вслепую тащу их из интернета, а нормальной доки нет. По исходникам смотрю - но там совсем не ясно в какой последовательности их использовать и какие из них нужны?
Mty подписался на Stm32f411 Не работает DMA (Memory->GPIO) по таймеру.
Приветствую! Не работает DMA. Пересылка Memory->GPIO по таймеру. Идея в том, что Timer1 Channel1 по событию UpdateEvent запускает DMA передачу в порт B. Побайтно, в циклическом режиме. Таймер работает (видно по выходу осциллографом), а в порту B тишина - все пины 0 Подскажите - как запустить DMA передачу? PS: За основу брал статью https://istarik.ru/blog/stm32/139.html MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_TIM1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ PrepareDMAbuffer(); // Здесь в буфер заливаются данные буфер 12900байт HAL_DMA_Start(htim1.hdma[TIM_DMA_ID_UPDATE], (uint32_t)DMAbuff, (uint32_t)&GPIOB->ODR, BUFFSIZE); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); /* Enable the TIM Update DMA request */ __HAL_TIM_ENABLE_DMA(&htim1, TIM_DMA_UPDATE); /* Enable the Peripheral */ __HAL_TIM_ENABLE(&htim1);
Детекторный диод на 50Ггц
Mty ответил Mty тема в RF & Microwave Design
Для тех кто ищет тему гуглом - Проблема решилась, диод не звонится тестером, но ток от 3х вольтового акк через 10к пропускает только в одном направлении, все норм. Если расположить рядом с волноводом в 1см - модулированный сигнал детектит -
Лазер лазеру рознь. Тут квантово каскадный лазер в жидком гелии. Там своя специфика. А как считается? Ток в N раз больше, напряжение в N раз меньше R=(U/10)/I*10 Так?
Средний ток по импульсу. В схеме 10 ом для теста, это тестовая отладочная нагрузка. Вместо него будет лазер, причем с нелинейными характеристиками. Хм, интересная мысль, спасибо, буду ее думать. А если 100 витков и 20 ом, тоже выходит 0.2 ом?
Это источник питания импульсного лазера. 15-70в до 10а Время импульса 100мкс-100нс. Нужно мерить ток через нагрузку 2х тактного каскада. Нагрузка на землю другим концом. Шунт в верхнем плече ставить как то не сильно удобно.
Спасибо, кажется понял. Нашел статью с эквивалентной схемой, ток уходит на намагничивание сердечника, обозначено это паразитной индуктивностью Lm2. В идеале токоизмерительный резистор в моей схеме должен быть нулевой, и тогда на паразитная индуктивность влиять не будет.
О, спасибо, здорово. А какова физика процесса, хочу понять? UPD: А если нагрузить те же 10 витков на делитель 1:10 = 18 ом :2 jv и снимать сигнал с 2х ом - не будет того же эффекта?
Буду признателен если порекомендуете учебник. Вы считаете, что падение на плато обусловлено постоянной составляющей магнитного потока через сердечник, т.к. импульс однополярный? Правильно я понял? PS: Погуглил англоязычный инет, там это явление называют droop (свисание) и объясняют тем, что транс не передает постоянную составляющую, отсюда релаксирующий спад. Для меня в первую очередь интересно, как этот спад сделать минимальным. Увеличивать сечение, добавлять витков во вторичку итп.
Вот этот момент не понимаю. Можно подробнее? По идее в классическом Трансформаторе Тока (TT) вторичная обмотка шунтирована амперметром с околонулевым сопротивлением. При подаче тока на первичную обмотку, во вторичной возникает индукционный ток, который вызывает противоположный магнитный поток в сердечнике, он компенсирует магнитный поток в сердечнике от первички, как следствие - ококлонулевой падение в первичке. Верно? Откуда берется падающий во времени магнитный поток в моем случае? Падающий в течении импульса?
