nik_elli 4 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Здравствуйте уважаемые схемотехники. Сделал схему датчика на выпадение. Используется компаратор LM393DR, сравнивающий показания с двух фотодиодов. Есть приемная и излучающая сторона. На схеме представлены сразу как бы обе схемы (LED1, LED4 - излучатели; S1 и S2 - изменение сопротивления на фотодиоде (фотодиод, как и светодиод принимает и излучает инфракрасное излучение соответственно) . В мультисиме когда разрабатывал и моделировал работу показания препятствия фиксировал фотодиодом LED2. И при моделировании все работало, при замыкании S1 или S2 загорался светодиод LED2. Однако, когда уже были сделаны платы, установил компоненты и увидел, что светодиод LED2 всегда горит, даже если ничего не поступает на компаратор (понимаю, что получается на выходе компаратора всегда "0"), но если компараторы убрать, светодиод как и нужно не горит. В чем может быть проблема и на что следует обратить внимание. Сразу предупреждаю, я не схемотехник, поэтому многого могу не знать. Заранее спасибо. Схему приложил в ссылке.https://ibb.co/4JqST0h 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба Мало того, что схема справа налево, так ещё завязана узлом ) На инверсный вход подается напряжение питания, что вы от него хотите? Естественно, на выходе всегда ноль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, nik_elli said: Сразу предупреждаю, я не схемотехник, поэтому многого могу не знать. Найдите схемотехника. Честное слово. 1 hour ago, MrYuran said: На инверсный вход подается напряжение питания, что вы от него хотите? Другими словами - входной каскад компаратора поставлен раком из-за превышения синфазного напряжения. Кривая модель компаратора в симуляторе. Изменено 14 февраля пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба схема полная ерунда. что надо словами? сейчас набросаем как должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 4 часа назад, MrYuran сказал: Мало того, что схема справа налево, так ещё завязана узлом ) Датчик выпадения чего? Осадков? Мелочи из кармана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Датчик выпадения чего? Осадков? Мелочи из кармана? Выпадения глаза после взгляда на ту "схему". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Для начинающих раздел (напомню) - им тут можно всё. ТСу: если рисовать не ваше (бывает), словами попробуйте описАть ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_elli 4 15 февраля Опубликовано 15 февраля (изменено) · Жалоба 16 часов назад, firstvald сказал: схема полная ерунда. что надо словами? сейчас набросаем как должно быть. Вот такой была схема изначально (приемная сторона) https://ibb.co/9Zhs7HR. Та схема была просто для моделировани в мультисиме. Хотел сравнивать два напряжения: одно - с питания (которое настраивает чувствительность) и второе - зависящее от того, падает ли на фотодиод инфракрасное излучение или нет. И от сравнивая напряжения компаратором мог понимать есть объект между излучаемой стороной и принимающей, или нет. Вот излучающая сторона - https://ibb.co/bvT5Cs4 Как можно переделать схему, чтобы корректно работала? Изменено 15 февраля пользователем nik_elli 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба можно купить готовый и поиграться "по науке" я бы одним опером смотрел ток фотодиода, опер включить как инвертирующий усилитель. вторым опером отслеживал порог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба по науке вот так ИК ДЕТЕКТОР (1).bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_elli 4 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 49 минут назад, firstvald сказал: можно купить готовый и поиграться "по науке" я бы одним опером смотрел ток фотодиода, опер включить как инвертирующий усилитель. вторым опером отслеживал порог. Да я вот как раз делал схему на остновании похожего ардуино датчика. Просто там на один светодиод и фотодиод сделана схема, а мне нужно на 4 светодиода и 4 фотодиода 34 минуты назад, firstvald сказал: по науке вот так ИК ДЕТЕКТОР (1).bmp 130.94 кБ · 4 загрузки спасибо, постараюсь разобраться 51 минуту назад, firstvald сказал: можно купить готовый и поиграться "по науке" я бы одним опером смотрел ток фотодиода, опер включить как инвертирующий усилитель. вторым опером отслеживал порог. А вот моя схема выше ни при каких условиях не заработает? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба смотрите. возьмите реальный фотодиод. а лучше фототранзистор. включите его последовательно с резистором в 10 килоом . измеряйте напряжение на фотодиоде или транзисторе. и посветите на него ик светодиодом. если фотодиод попробуйте переполюсовать его и повторите. все. у вас снимется половина вопросов. состояние фотодиода можно определить измеряя его фототок. фототок берется обратный. это значит , что к аноду (+) прикладывается минус батареи а к катоду - плюс. последовательно с фотодиодом можно включить резистор величина которого зависит от фототока в выбранной обстановке освещения. для начала можно взять 10...100 килоом. при освещении фотодиода обратный фототок будет виден как падение напряжения на резисторе. второй вариант - включение фотодиода вместо одного из резисторов в инвертирующем каскаде на оу. тогда на выходе оу получим сразу напряжение равное произведению фототока и сопротивления в цепи обратной связи оу. 20 minutes ago, nik_elli said: А вот моя схема выше ни при каких условиях не заработает? нет. если только все не перепахать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба смотрите. в гостах есть рекомендация по отрисовке схем. источник сигнала должен располагаться слева. обработка сигнала отражается в схеме последовательностью элементов слева направо. для начала нужно аккуратно не торопясь просто нарисовать правильно схему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба В 15.02.2024 в 17:48, nik_elli сказал: Да я вот как раз делал схему на остновании похожего ардуино датчика. Просто там на один светодиод и фотодиод сделана схема, а мне нужно на 4 светодиода и 4 фотодиода Фотодиод может работать в двух режимах - прямого напряжения, когда при освещении он вырабатывает напряжение (0.6 в) - обратного напряжения, когда при освещении через него течёт ток и измеряют напряжение на его резисторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Компараторы здесь не требуются, входы микроконтроллеров достаточно высокоомные для работы с фотодиодами напрямую: Соответственно, Кзап выхода ШИМ (PWM) таймера микроконтроллера регулируется требуемый ток срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
