nik_elli
Новичок
    5
-4 Плохой
  1. Я работаю в небольшой компании и у нас нет штатного схемотехника, поэтому это бремя легло на программиста микроконтроллеров, не сильно знающего аппаратную аналоговую часть, но спасибо за ваш анализ ситуации Благодарю Вас, попробую смоделировать
  2. Спасибо, постараюсь нарисовать и сюда загрузить)
  3. Да я вот как раз делал схему на остновании похожего ардуино датчика. Просто там на один светодиод и фотодиод сделана схема, а мне нужно на 4 светодиода и 4 фотодиода спасибо, постараюсь разобраться А вот моя схема выше ни при каких условиях не заработает?
  4. Вот такой была схема изначально (приемная сторона) https://ibb.co/9Zhs7HR. Та схема была просто для моделировани в мультисиме. Хотел сравнивать два напряжения: одно - с питания (которое настраивает чувствительность) и второе - зависящее от того, падает ли на фотодиод инфракрасное излучение или нет. И от сравнивая напряжения компаратором мог понимать есть объект между излучаемой стороной и принимающей, или нет. Вот излучающая сторона - https://ibb.co/bvT5Cs4 Как можно переделать схему, чтобы корректно работала?
  5. Здравствуйте уважаемые схемотехники. Сделал схему датчика на выпадение. Используется компаратор LM393DR, сравнивающий показания с двух фотодиодов. Есть приемная и излучающая сторона. На схеме представлены сразу как бы обе схемы (LED1, LED4 - излучатели; S1 и S2 - изменение сопротивления на фотодиоде (фотодиод, как и светодиод принимает и излучает инфракрасное излучение соответственно) . В мультисиме когда разрабатывал и моделировал работу показания препятствия фиксировал фотодиодом LED2. И при моделировании все работало, при замыкании S1 или S2 загорался светодиод LED2. Однако, когда уже были сделаны платы, установил компоненты и увидел, что светодиод LED2 всегда горит, даже если ничего не поступает на компаратор (понимаю, что получается на выходе компаратора всегда "0"), но если компараторы убрать, светодиод как и нужно не горит. В чем может быть проблема и на что следует обратить внимание. Сразу предупреждаю, я не схемотехник, поэтому многого могу не знать. Заранее спасибо. Схему приложил в ссылке.https://ibb.co/4JqST0h
