nik_elli 4 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба В 15.02.2024 в 14:11, firstvald сказал: смотрите. в гостах есть рекомендация по отрисовке схем. источник сигнала должен располагаться слева. обработка сигнала отражается в схеме последовательностью элементов слева направо. для начала нужно аккуратно не торопясь просто нарисовать правильно схему. Спасибо, постараюсь нарисовать и сюда загрузить) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба 14 часов назад, nik_elli сказал: Спасибо, постараюсь нарисовать и сюда загрузить) А толку?! Что обсуждать, если назначение датчика не известно? Можно ещё пару страниц воду в ступе толочь с таким подходом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба Прежде, чем бросаться рисовать схемы, определитесь с тем, что должен делать сей дадчег. Что такое "датчик на выпадение"? То есть, "есть предмет - нет предмета", так? Ну то есть предмет выпал кудато, так? В этом случае достаточно одного фотодиода, принимающего излучение от ИК-светодиода. В зависимости от способа работы - на просвет или на отражение - сигнал присутствия предмета будет либо "фотодиод засвечен", либо "фотодиод не засвечен". Тут достаточно одного порогового компаратора. Однако, бывают случаи работы в условиях меняющихся внешних засветок и могут быть сбои. Тогда можно поставить второй фотодиод, свободно засвечиваемый окружающим светом, а его сигнал подать на второй вход компаратора. Таким образом, будет сравниваться уровень напряжения от фотодиода окружающего света и уровень напряжения от фотодиода наличия предмета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба Это похоже на реверс-инжениринг, который почему-то делает не схемотехник. То есть у схемотехника отняли шанс на этом заработать. Стоит ли помогать всем форумом жадному программёру - решайте сами, я для себя выводы уже сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба Вы очень уж предвзято судите 🙂 Может, автор просто не знает ничего из аналоговой части. Я вот например толком не знаю, как выполнить радиочастотный тракт на 2,4 ГГц. А про подключение фотодиода к компаратору в инете очень много готовых схем. Например: Если нужно два фотодиода (как я писал ранее), то второй нужно поставить в цепь "минусового" делителя напряжения и подобрать пороговые значения экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба А компаратор без гистерезиса это из-за времени, когда "...sin равен 2 или даже 3-м"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 19 февраля Опубликовано 19 февраля (изменено) · Жалоба 12 часов назад, EdgeAligned сказал: Вы очень уж предвзято судите 🙂 Может быть. Но я не вижу отчаянного сопротивления моим доводам. Поэтому это больше похоже на обычный вброс. Я сталкивался на своём пути с подобными ситуациями, когда начальник мнил себя Сократом, а на деле был демагогом и ничего не умел, но за всё брался как профи. В данном случае мы вообще не поняли, в чём ТС специалист, когда он даже не может сформулировать, что он хочет услышать от других участников форума. Изменено 19 февраля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 13 часов назад, EdgeAligned сказал: как выполнить радиочастотный тракт на 2,4 ГГц. В HFSS зайдёте😉, там помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 13 часов назад, EdgeAligned сказал: очень много готовых схем Для неспешных задач, схема сводится к единственному компоненту — конденсатору, заряжаемому фототоком, а сигнал соответственно принимает защёлка таймера микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_elli 4 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 19 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Это похоже на реверс-инжениринг, который почему-то делает не схемотехник. То есть у схемотехника отняли шанс на этом заработать. Стоит ли помогать всем форумом жадному программёру - решайте сами, я для себя выводы уже сделал. Я работаю в небольшой компании и у нас нет штатного схемотехника, поэтому это бремя легло на программиста микроконтроллеров, не сильно знающего аппаратную аналоговую часть, но спасибо за ваш анализ ситуации 15 часов назад, EdgeAligned сказал: Вы очень уж предвзято судите 🙂 Может, автор просто не знает ничего из аналоговой части. Я вот например толком не знаю, как выполнить радиочастотный тракт на 2,4 ГГц. А про подключение фотодиода к компаратору в инете очень много готовых схем. Например: Если нужно два фотодиода (как я писал ранее), то второй нужно поставить в цепь "минусового" делителя напряжения и подобрать пороговые значения экспериментально. Благодарю Вас, попробую смоделировать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба Да там все просто на самом деле. Два закона - Ома и Кирхгофа. Понял бы раньше - отличником бы был лет 30 назад ) И две библии: Титце-Шенк и Хоровиц-Хилл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 10 часов назад, nik_elli сказал: Я работаю в небольшой компании и у нас нет штатного схемотехника, поэтому это бремя легло на программиста микроконтроллеров, не сильно знающего аппаратную аналоговую часть, но спасибо за ваш анализ ситуации Тогда прошу меня извинить, не очень сильно угадал, вашей вины в этом нет. Чем смогу - помогу! 9 часов назад, MrYuran сказал: И две библии: Титце-Шенк и Хоровиц-Хилл У него своих талмудов полно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
