Перейти к содержанию
Оптимальная схема управления светосигнализаторами
В 21.02.2024 в 08:56, Arlleex сказал:
Белый диод может просто "выгореть", потому что выгорает его белообразующий люминофор и диод светит синим.
Люминофор опять же выгорает от повышенной температуры. Сделав 2 светодиода на половинную яркость вместо одного (с соотв. охлаждением), данная проблема тоже решится полностью.
Еще люминофор теоретически может выгорать от УФ части спектра светодиода, но это не основная причина, если такое вообще бывает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, alexvu сказал:
Не знаю, как насчет светодиодов, но две лампы накаливания по 50 Вт светят тусклее, чем одна на 100 Вт, потому что у них ниже температура спирали.
Ссылка на сообщение
В паспортах пишут что у светодиодов светоотдача растёт с уменьшением тока, получается, от уменьшения тока, стратегически, одни плюсы.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Не факт. Температура ограничена температурой плавления вольфрама, так что сильно не разгонишься. При равной цветовой температуре ламп суммарно должны светить одинаково. Разве что производитель с толщиной спирали халтурит...
10 минут назад, vov4ick сказал:
Меньше ток = больше светодиодов, так что больше начальная цена. Но меньше ток это больше эффективность и больше время службы = меньше стоимость эксплуатации. Так как в магазине выбирают по цене и потребности, для производителя стратегически выгоднее больший ток.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, artemkad сказал:
Не факт.
Вот здесь пишут что светоотдача ЛН растёт до 60 Вт, потом растёт медленно. Не знаю, с чем это связано, можно предположить что у маломощных ламп чтобы увеличить срок службы очень тонкой нити, уменьшают её температуру.
+ Можно вспомнить различные приборные лампы, которые светят жёлто-оранжевым светом, но, несмотря на постоянное мигание, работают порой десятилетиями.
Изменено пользователем vov4ick
Ссылка на сообщение
Светоотдача растёт со снижением температуры. Поэтому самые хитромудрые производители светодиодов типа Самсунга приводят данные, полученные при тестировании короткими импульсами "пока не нагрелось", из-за чего сравнивать данные разных производителей бывает проблематично.
Ссылка на сообщение
У меня за городом светодиодная лампа (на ниточках) у входа в дом еле светит при температуре ниже 15 градусов.
Если помещение нагреть - свечение стабильнее.
Напряжение в сети при этом одинаковое. Может конечно БП на холоде, не тянет...
Ссылка на сообщение
Ну тут не о чем дискутировать, достаточно внимательно почитать даташиты на светодиоды. Например у Cree. Мы в своё время боролись за максимальную эффективность светильников (в lm/W), так очень важными параметрами (кроме выбора собственно светодиодов) были, например, характеристики теплоотвода (лучшие показатели неожиданно получились не у литых с рёбрами, а у  странной на первый взгляд конструкции из тонких алюминиевых рёбер (из листа 0,5мм), припаянных на ребро к основанию) и конструкции печатной платы (тут, понятное дело. алюминиевые платы были вне конкуренции). Допилили до 140lm/W помнится. Цветовую температуру не помню, но это не для самых кислотно-белых.
Ссылка на сообщение
Да, проходил то же самое.
светодиоды белые ещё имеют свойство "разгораться"
а так да, максимальный Лм/Вт примерно на 75% от макс мощности 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
