Перейти к содержанию
Разовые команды типа "корпус-обрыв" в авионике
3 минуты назад, mitya1698 сказал:
тогда в чем был вопрос 🙂
В том, есть ли штампованная серьезными аббервиатурами, таких как "ГОСТ" документация, регламентирующая четко, конкретно все "можно" и "нельзя"...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Arlleex сказал:
готовое изделие, которое просто берется и используется как готовый модуль.
Значит у Вас есть на него ТУ, Руководство по эксплуатации, роспись всех разъемов. Рекомендованная схема подключения. И все это должно стыковаться со схемой электрической соединений, которая тоже у Вас должна быть. Особенность разовых команд наверно в том, что по старинке они принимаются или выдаются уровнем 27В. Посмотрите каким общим сопровождается разовая команда. Если этот общий такой же как у цифровых сигналов, то в чем вопрос. Все цифровые сигналы сопровождаются своим общим, которые  соединяются с общим  цифровых сигналов  других блоков.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Arlleex сказал:
ни разу в ТЗ таких подробностей не видел
Повторю, тема ни о чём. Должно быть описано всё, что требуется для однозначного решения задачи. Если даются сигналы однопроводного интерфейса, а общий провод к ним не даётся — заказчику тупо пишется отказ.
Да и не понятно, чего тут может быть непонятного — блок изолирован от корпуса самолёта, а корпус блока изолирован от обоих, и соединять что-либо, можно, лишь имея соответствующее разрешение.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Посмотрите ГОСТ 18977-79
ТИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
ВИДЫ И УРОВНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Похоже вы делаете редизайн какого то древнего устройства
Ссылка на сообщение
2 часа назад, dOb сказал:
Похоже вы делаете редизайн какого то древнего устройства...
Да. В целом, в нынешнее время (я имею в виду последний десяток лет) нового мало что придумывают. Нужно модернизировать старое, добавляя и улучшая.
Ссылка на сообщение
Ага. Самолеты, вертолеты, немного экранопланы. Ничего нового уже более полувека. Никаких тебе летающих тарелок :girl_cray2:
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь к вопросу.
ГОСТ 18977-79 пораждает больше вопросов, чем даёт ответов.
ГОСТ 18977-79
Ссылка на сообщение
В общем, если опираться на буржуйский HOLT ( http://www.holtic.com/category/420-discrete-to-digital-components.aspx), то у них чётко обозначено по даташиту, что коммутация -- GND/обрыв, где GND -- 0 вольт датчиков и логики, т.е. самой же микросхемы.
Ссылка на сообщение
@топик стартер, может вам поможет эта ссылка
https://npofizika.ru/production/component_sc
Компоненты разовых команд -  схема подключения привдеена в даташите
https://npofizika.ru/pdf/F011.pdf
Ссылка на сообщение
7 минут назад, SergeySem сказал:
Спасибо, посмотрел. Но, на самом деле, к нынешнему моменту реализовал универсальный вход, который программно умеет быть входом типа:
- корпус/обрыв;
- 27/обрыв;
- 27/корпус.
Пин корпуса веду отдельным пином, который требую от заказчика подключения извне с корпусом или минусом, в зависимости от особенностей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
