Baza 24 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба кстати, автору можно просто взять выпрямитель и латр 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 3 часа назад, Baza сказал: кстати, автору можно просто взять выпрямитель и латр Выпрямитель до латра или после? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 45 минут назад, Nomer сказал: Выпрямитель до латра или после? и это после "Я давно занимаюсь ремонтом электроники, не пугайтесь - 50 лет." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 27 минут назад, wla сказал: и это после Какого уровня😄 советы такова и реакция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 16.01.2024 в 04:51, Nomer сказал: Хотел бы пообщаться по указанной теме - LLC инверторы. Сейчас ковыряю бп майнера на 2500 ватт, срисовываю схему да топологию. Схема бп майнера привлекла своим великолепным кпд - при мощности в 2,5 квт радиаторы охлаждения размером с два спичечных коробка. И при этом рассчитан, по определению, на круглосуточную работу на полной мощности.Я давно занимаюсь ремонтом электроники, не пугайтесь - 50 лет. 🙂 Плюс ремонт сварочного электронного оборудования последние 12 лет. Крутил разную силовую электронику, но от этого бп я в восторге и потому крепко заинтересовался. по схеме полумоста можно и 3 квт взять, вот пример из аппнот инфиниона со сплит-конденсаторами в резонансной цепи. полагаю можно и на 600вольт соорудить. но я себе приобрел китайский CSY600-3, на 600вольт 3ампера, мне хватает. не подскажете БП майнера по какой топологии собран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 6 минут назад, Student_2 сказал: CSY600-3 Посмотрел - 62 000 руб на Али. 7 минут назад, Student_2 сказал: не подскажете БП майнера по какой топологии собран? PFC + LLC инвертор по полумостовой схеме. Выпрямитель на выходе статика. Срисую схему выложу тут. Пока на пол пути... Мне надо регулируемый ( 5-400 вольт) инвертор с отличным кпд. Перекрутил уже достаточно литературы и схем в сети и теория утверждает что получить регулируемый выход не получится как бы. Но в то же время видел схемы где напряжение выхода регулируется в диапазоне 15-30 вольт . А мне надо - 5-400 вольт. Потому пока в голове полный раздрай по этому вопросу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба On 1/17/2024 at 2:21 PM, Nomer said: Выпрямитель до латра или после? Вместо 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 6 минут назад, Baza сказал: Вместо 🙂 👍 Возьми пряник но больше сюда не заходи - здесь взрослые люди разговаривают. 26 минут назад, Student_2 сказал: по какой топологии собран? Кстати - собственно инвертор собран по мостовой схеме всего на двух шикарных транзисторах при мощности в 2400 ватт! Я когда увидел. то хапнул сразу 100 штук таких - OSG55R030HZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 18.01.2024 в 08:34, Nomer сказал: Посмотрел - 62 000 руб на Али. я брал пару лет назад за 50т, цена не сильно изменилась, собран на ISL6753, с регулировкой от 0 до 600 вольт, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 7 минут назад, Nomer сказал: Кстати - собственно инвертор собран по мостовой схеме всего на двух шикарных транзисторах при мощности в 2400 ватт! Я когда увидел. то хапнул сразу 100 штук таких - OSG55R030HZ мостовая схема - на двух ключах? это как? а затворные драйверы посмотрели уже, требуемые для этих "замечательных" транзисторов? у них Qg аж 178nC и 8500pF затворные. не смущает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 18.01.2024 в 08:44, Nomer сказал: Кстати - собственно инвертор собран по мостовой схеме всего на двух шикарных транзисторах при мощности в 2400 ватт! Я когда увидел. то хапнул сразу 100 штук таких - OSG55R030HZ я применял STW77N065M5 на 1200 ватт, но без вентилятора перегревались, OSG55R030HZ- когда-нибудь попробую, кстати на чем собран LLC майнинга, ( ШИМ.ЧИМ?) какой контроллер управляет? в майнинге вентилятор какой стоит, модель где-нибудь написана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 8 минут назад, eddddy сказал: мостовая схема - на двух ключах? это как полумостовая. 9 минут назад, eddddy сказал: 8500pF затворные. 11000 пф посмотрел сразу как купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба В 18.01.2024 в 08:34, Nomer сказал: PFC + LLC инвертор по полумостовой схеме. Выпрямитель на выходе статика. Срисую схему выложу тут. Пока на пол пути... кстати модель БП этого майнера известна? думаю где-то должна быть написана. Изменено 18 января пользователем Student_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба 15 минут назад, eddddy сказал: а затворные драйверы посмотрели уже на транзисторах. срисую покажу хотя часть нарисовал уже. Но как руководство не годится - не выверена. Сунул по ошибке часть схемы PFC. Инвертор еще не рисовал.. Изменено 18 января пользователем Nomer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 26 минут назад, Nomer сказал: надо регулируемый ( 5-400 вольт) инвертор с отличным кпд Сперва Вам придётся осилить безмостовой корректор, затем питаемый током мост, например на UC3843, с синхронным выпрямителем — вышерасхваленного мешка транзисторов должно хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
