eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 7 минут назад, Nomer сказал: полумостовая. тогда поищите там батарею пленочных конденсаторов, в районе полумоста, если это и правда LLC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Сперва Вам придётся осилить безмостовой корректор Уже не один собрал. До 7,5 квт. 3 минуты назад, eddddy сказал: тогда поищите там батарею пленочных конденсаторов, в районе полумоста, если это и правда LLC Там 2 конденсатора. Не заставляейте меня лезть сейчас в схему и что то доказывать! 😄 1. У меня плановое хозяйство и сегодня по плану два сварочника надо отремонтировать. 2. На "слабо" не ведусь уже лет 60... Всему свое время - покажу схему. 3 минуты назад, Nomer сказал: Уже не один собрал. До 7,5 квт. Посматриваю в сторону 2-х фазного но пока даже не разбирался. Прельщает то, что можно обойтись более надежными конденсаторами. 24 минуты назад, Student_2 сказал: я применял STW77N065M5 на 1200 ватт, но без вентилятора перегревались, OSG55R030HZ- когда-нибудь попробую, кстати на чем собран LLC майнинга, ( ШИМ.ЧИМ?) какой контроллер управляет? в майнинге вентилятор какой стоит, модель где-нибудь написана? Пропустил, извиняюсь. МСХ инвертора - ТСЗ 1397A ( A и B немного отличаются ). Вентилятор - 2 "смешных" размером 50*50 мм. 12V 0.45 A Модель БП - TT240015P- YTJ Изменено 18 января пользователем Nomer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 40 минут назад, Student_2 сказал: собран на ISL6753, с регулировкой от 0 до 600 вольт, Спасибо! Посмотрел, влюбился хочу!!! Но - зараза - ввергаешь в траты! Я же человек простой - если нравится, то хапаю! надо оно или нет...😃 21 минуту назад, Nomer сказал: МСХ инвертора - ТСЗ 1397A ( A и B немного отличаются ). Отвлекают тут, гады всякие - ошибки сделал.. Правильно так - мсх NCP1397A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 1 час назад, Student_2 сказал: но я себе приобрел китайский CSY600-3, на 600вольт 3ампера, мне хватает. Вопросы будут, не против? 1. Как кпд у этого бп? Навскидку оценка... 47 минут назад, Plain сказал: вышерасхваленного мешка транзисторов должно хватить. Печальный опыт?😃 Не грузись, бывает. Леха в 70-х сжег 200 штук остродефицитных тогда транзисторов КТ 808 при отладке собранного УНЧ. Благо мы работали в НИИ и были молоды, а на складе работали молоденькие девочки - выручали!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 1 час назад, Nomer сказал: Отвлекают тут, гады всякие - ошибки сделал.. А можно еще немного отвлечь, высоких профессионалов, буквально одним вопросом (мучает, "...аж кушать не могу"(С)): с какой целью Вы "Сейчас ковыряю бп майнера на 2500 ватт, срисовываю схему да топологию", если "надо регулируемый ( 5-400 вольт) инвертор с отличным кпд" если это разные вещи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 20 минут назад, eddddy сказал: А можно еще немного отвлечь, высоких профессионалов, буквально одним вопросом (мучает, "...аж кушать не могу"(С)): с какой целью Вы "Сейчас ковыряю бп майнера на 2500 ватт, срисовываю схему да топологию", если "надо регулируемый ( 5-400 вольт) инвертор с отличным кпд" если это разные вещи? Можно, но сначала нужно проичитать то что я писал выше. Все, а не начало и конец. И не только мое письмо... Тогда и вопросы отпадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба [off]Пора тему переносить или в помощь начинающим или сразу на радиокот[/off] 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 7 минут назад, Baza сказал: [off]Пора тему переносить или в помощь начинающим или сразу на радиокот[/off] А что ты тогда здесь делаешь? Из отписавшихся тут похоже один, от силы - два человека понимают в теме. Остальные "гуру" пустых сообщений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 13 минут назад, Nomer сказал: Можно, но сначала нужно проичитать то что я писал выше. Все, а не начало и конец. И не только мое письмо... Тогда и вопросы отпадут. У Вас был один вопрос: подскажите топологию. Вам подсказали, с приложением документов, и аж две разные. Тем не менее, вопросы почему то остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 18.01.2024 в 09:35, Nomer сказал: Правильно так - мсх NCP1397A спасибо, но у этой микросхемы не управления ключами синхронного выпрямителя, значит там должен быть свой контроллер, когда схему срисует напишите пож. В 18.01.2024 в 09:53, Nomer сказал: Вопросы будут, не против? 1. Как кпд у этого бп? Навскидку оценка... Благо мы работали в НИИ и были молоды, а на складе работали молоденькие девочки - выручали!. не против задавайте, КПД не мерил, могу в документах посмотреть, они где-то лежат. вспомнилось советское время и меня девочки со склада не раз выручали.😀 . Вот что значит Советский Союз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба Вот что значит несуны спелись ) ОБХСС на вас не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 18 минут назад, Student_2 сказал: спасибо, но у этой микросхемы не управления ключами синхронного выпрямителя, значит там должен быть свой контроллер, когда схему срисует напишите пож. Да, похоже там синхронный выпрямитель, я до него еще не добрался. Мсх со -8 стоит рядом. На сегодня все, работу надо делать. 2 минуты назад, eddddy сказал: Вот что значит несуны спелись ) ОБХСС на вас не было Путые сообщения, не относящиеся к делу, это твое хобби? В отделе в НИИ я, как самый зеленый, отвечал за постаку компонентов с отдела снабжения в отдел по заявкам все секторов отдела. А система так устроена на складе скапливается большое количество неликвидов которые к концу года обязательно надо растассовать по отделам чтобы не урезали финансирование на следующий год. И вот получая по заявкам с десяток транзисторов я еще получаю иногда 10 иногда 100 штук из числа нелеквидов. Которые в отделе никому не нужны. Приходится складывать в свой шкаф. И таких шкафов у меня было три штуки забитых под завязку вкусняшками. Мужики отдела время от времени что нибудь стреляли... Виктор Иванович, начальник отдела как то на междусобойчике в кругу мужиков: -Ну Николай вообще оборзел! Прихожу, спрашиваю -дай транзистор хххх! А он мне, начальнику отдела - А зачем?!!! - Виктор Иванович! Я же для пользы дела, может что более подходящее посоветую из наличного, потому и прашиваю - зачем! Веселое было время! 29 минут назад, Student_2 сказал: могу в документах посмотреть, они где-то лежат. Если не затруднит то посмотрите и изготовителя. Залезу на завод поспрашиваю и там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 13 минут назад, Nomer сказал: Путые сообщения, не относящиеся к делу, это твое хобби? Не помню, что бы вместе пили. По делу давно все сказано и отвечено, - к сожалению, не воспринято. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 12 минут назад, eddddy сказал: Не помню, что бы вместе пили. По делу давно все сказано и отвечено, - к сожалению, не воспринято. Ничего толкового ты лично тут не сказал дорогой спесивый питерский!😃 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 2 часа назад, Nomer сказал: 3 часа назад, Plain сказал: мешка транзисторов должно хватить Печальный опыт? Грубый расчёт — 3 кВт при 220 В–20% это 17 А, у которых по пути 7 транзисторов последовательно, на которых, для совокупного рекорда 98%, должно потеряться 0,5% в статике, т.е. 3000 · 0,005 = 15 Вт, т.е. 15 / 7 ~ 2 Вт на каждом, следовательно, каждый надо набрать из: 28 мОм · 1,4 / (2 Вт / 17 А ^2) = 6 шт, и поскольку каждый транзистор работает попарно, количество удваивается, итого, 84 шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
