Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Хотел бы пообщаться по указанной теме - LLC инверторы. Есть потребность собрать преобразователь с высоким кпд и потому, и посоветовали авторитеты и сам немного порыл, обратить внимание на эти преобразователи. Лично в этой теме на данный момент практический ноль и потому есть вопросы к знающим людям. Нужен преобразователь от сети 220 вольт на мощность до 2500 ватт с глубокой регулировкой выходного напряжения - от 5 до 400 вольт. С широким диапазоном нагрузок. И первый и главный вопрос на данный момент - а надо ли оно решать таким путем? И возможно ли в принципе решить поставленную задачу такой схемотехникой? Сейчас ковыряю бп майнера на 2500 ватт, срисовываю схему да топологию. Накидал комплект литературы. Но как и в любом новом деле требуется все же чей-то направляющий пинок. Схема бп майнера привлекла своим великолепным кпд - при мощности в 2,5 квт радиаторы охлаждения размером с два спичечных коробка. И при этом рассчитан, по определению, на круглосуточную работу на полной мощности. Я давно занимаюсь ремонтом электроники, не пугайтесь - 50 лет. 🙂 Плюс ремонт сварочного электронного оборудования последние 12 лет. Крутил разную силовую электронику, но от этого бп я в восторге и потому крепко заинтересовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 1 час назад, Nomer сказал: от 5 до 400 вольт Учитывая данный раздел форума, затея — покрутить двигателем постоянного тока. Тогда не только LLC здесь никаким боком, но и в целом, изолированный БП не нужен, а нужен сперва ККМ, иначе 2,5 кВт с бытовой розетки не взять. Во-вторых, лучше сразу определить подлинную задачу — либо работающее изделие, либо тупо спорт и строчка в книге рекордов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба 24 минуты назад, Plain сказал: а нужен сперва ККМ 2 часа назад, Nomer сказал: Я давно занимаюсь ремонтом электроники, не пугайтесь - 50 лет Знаю так же что такое мост, полумост, кривой мост и тд. И еще много чего... LLC ремонтировал но не собирал, не проектировал. А так как времени мне отпущено мало потому интересует : 2 часа назад, Nomer сказал: И первый и главный вопрос на данный момент - а надо ли оно решать таким путем? И возможно ли в принципе решить поставленную задачу такой схемотехникой? Чтобы не тратить ни свое ни ваше время зря. 24 минуты назад, Plain сказал: Во-вторых, лучше сразу определить подлинную задачу — либо работающее изделие, Работающее изделие - преобразователь с выходом от 5 до 400 вольт мошностью 2500 ватт. На спорт уже времени нет... Изменено 16 января пользователем Nomer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Да, похоже не туда тиснул свои вопросы. увлекся вот этой темой и не проверил другие разделы: Модераторов можно попросить перенести тему или начать сначала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 37 минут назад, Nomer сказал: от 5 до 400 вольт мошностью 2500 ватт ... На спорт уже времени нет Да не, пока что явный спорт, идея ради идеи, потому что получить 500 А — отдельная задача, а если решать её 600-вольтовыми компонентами — сложность и стоимость вырастят в прогрессии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 15 минут назад, Plain сказал: Да не, пока что явный спорт, идея ради идеи, потому что получить 500 А — отдельная задача, а если решать её 600-вольтовыми компонентами — сложность и стоимость вырастят в прогрессии. Гуру это как? По количеству бесполезных сообщений? Не удивлен - я всети с момента зарождения, насмотрелся.... Я же вроде задал конкретные вопросы: 32 минуты назад, Nomer сказал: Модераторов можно попросить перенести тему или начать сначала? 3 часа назад, Nomer сказал: И первый и главный вопрос на данный момент - а надо ли оно решать таким путем? И возможно ли в принципе решить поставленную задачу такой схемотехникой? Здесь конкретные параметры: 1 час назад, Nomer сказал: Работающее изделие - преобразователь с выходом от 5 до 400 вольт мошностью 2500 ватт При чем здесь тогда это : 18 минут назад, Plain сказал: потому что получить 500 А — отдельная задача, а если решать её 600-вольтовыми Со счетом проблема? 400 вольт при 2500 ватт = 6 ампер. Меня на данном этапе интересует - допускает ли схемотехника LLC построение преобразователя с такими параметрами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 1 минуту назад, Nomer сказал: 400 вольт при 2500 ватт = 6 ампер. Меня на данном этапе интересует - допускает ли схемотехника LLC построение преобразователя с такими параметрами? А 5 Вольт на выходе, при 2,5 кВт - это 500А. Не находите? Не допускает эта схемотехника, от 5 до 400В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 9 минут назад, eddddy сказал: А 5 Вольт на выходе, при 2,5 кВт - это 500А. Не находите? Почему - 5 вольт? блок что у меня на столе - 12 вольт 145 Ампер. Да и это не страшно. Смущает необходимость регулировать на выходе напряжение от 5 вольт - до 400 вольт. Я кажется понял где тут в нашем разговоре спотыкач!: Нагрузка на выходе источника питания фиксированная - 6 ампер при 400 вольтах. Так что никаких 500 ампер при выходе 5 вольт не планируется. 14 минут назад, eddddy сказал: Не допускает эта схемотехника, от 5 до 400В Я ремонтирую сварочное оборудование. Есть пример ( и не один) сварочного аппарата по схеме LLC который позволяет изменять ток выхода от минимального до максимального 150-200 ампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 2 минуты назад, Nomer сказал: никаких 500 ампер при выходе 5 вольт не планируется Перечитайте свой предыдущий текст — до сего момента, иных данных от Вас не поступало, поэтому рановато Вам БП делать, если настолько небрежно с данными обращаетесь, вот Вам пример: https://electronix.ru/forum/topic/170696-pomogite-opredelitsya-so-shemoy-invertornogo-stabilizatora-220v/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 13 минут назад, Nomer сказал: Почему - 5 вольт? блок что у меня на столе - 12 вольт 145 Ампер. А кто это написал? : Нужен преобразователь от сети 220 вольт на мощность до 2500 ватт с глубокой регулировкой выходного напряжения - от 5 до 400 вольт. 14 минут назад, Nomer сказал: Я кажется понял где тут в нашем разговоре спотыкач!: Нагрузка на выходе источника питания фиксированная - 6 ампер при 400 вольтах. Так что никаких 500 ампер при выходе 5 вольт не планируется. Фиксированная по принимаемому току, или просто резистор ~67 Ом ? 4 часа назад, Nomer сказал: С широким диапазоном нагрузок. Тоже вроде Вы писали. А потом, что нагрузка фиксированная. В некоторых организациях на такое говорят - "путаетесь в показаниях" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 16 минут назад, eddddy сказал: В некоторых организациях на такое говорят - "путаетесь в показаниях" Да нет... Местные "гуру" похоже обыкновенный регулируемый блок питания не держали в руках... Я разве слово хоть сказал за стабилизатор тока?🙂 Наворотили хрен знает что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Вы вообще не понятно, что пишите. Точнее, отдельные фразы то прямо понятны, а вот когда они вместе - противоречат друг другу. Попробуйте начать заново. Исходный текст у Вас: Нужен преобразователь от сети 220 вольт на мощность до 2500 ватт с глубокой регулировкой выходного напряжения - от 5 до 400 вольт. С широким диапазоном нагрузок На это прямой ответ был дан: по топологии LLC - не сделаете. Ну и встречный вопрос: а зачем от 5В ? 43 минуты назад, Nomer сказал: Я ремонтирую сварочное оборудование. Есть пример ( и не один) сварочного аппарата по схеме LLC который позволяет изменять ток выхода от минимального до максимального 150-200 ампер. Ток выхода и напряжение выхода - немного разное, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 11 минут назад, Nomer сказал: хрен знает что О том и речь — в каждой такой теме не понятно, какие проблемы заработать своим ремеслом денег и просто купить готовое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба 7 минут назад, eddddy сказал: На это прямой ответ был дан: по топологии LLC - не сделаете. 48 минут назад, Nomer сказал: Есть пример ( и не один) сварочного аппарата по схеме LLC который позволяет изменять ток выхода от минимального до максимального 150-200 ампер. Это куда деть? Я держал их в руках. 7 минут назад, eddddy сказал: Ну и встречный вопрос: а зачем от 5В ? У меня на рабочем месте три источника питания 0-60 вольт 5 ампер. Использую при ремонтах оборудования. Очень не хватает источника 0-400 вольт до 5 ампер. Еще лучше - 0-600 вольт 5 ампер. В продаже есть подобное - цена кусается. Изменено 16 января пользователем Nomer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 10 минут назад, Nomer сказал: Это куда деть? Я держал их в руках. Ну, наверно - куда-нибудь. Там выход 5В - 400В? 12 минут назад, Nomer сказал: У меня на рабочем месте три источника питания 0-60 вольт 5 ампер. Использую при ремонтах оборудования. Очень не хватает источника 0-400 вольт до 5 ампер. Еще лучше - 0-600 вольт 5 ампер. В продаже есть подобное - цена кусается. 1) Всё, что у Вас на столе - не LLC. 2) И конечно, рассчитываете сделать подобное дешевле промышленных серийных. Ну ну. А для вопросов именно по этой топологии есть целая тема, в этом же разделе. 1 час назад, Nomer сказал: Я ремонтирую сварочное оборудование. Есть пример ( и не один) сварочного аппарата по схеме LLC который позволяет изменять ток выхода от минимального до максимального 150-200 ампер. Как Вы догадались, что там LLC? На шильдике написано? А "схема" LLC практически ничем не отличается от многих других, в корне других, топологий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
