Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 12 минут назад, eddddy сказал: Как Вы догадались, что там LLC? На шильдике написано? Детский сад на выгуле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Вполне серьезный вопрос. Потому как пишите про регулировку почти от нуля (выходного напряжения, не тока), и тут же - про LLC. Это вещи противоположные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Я тоже не понял, при чём тут LLC. Уж тогда PSFB, если хочется мягкого переключения. Тем более, что вам, судя по всему, всё равно, что строить 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 8 минут назад, Yuri7751 сказал: Уж тогда PSFB, если хочется мягкого переключения. Тем более, что вам, судя по всему, всё равно, что строить Главные условия я озвучил - глубокая регулировка выходного напряжения при разной нагрузке и высокий кпд. Почитаю... 6 минут назад, Nomer сказал: Почитаю... Почитал. С програмированием сигнальных процессоров не знаком абсолютно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба 12 минут назад, Nomer сказал: Главные условия я озвучил - глубокая регулировка выходного напряжения при разной нагрузке и высокий кпд. С програмированием сигнальных процессоров не знаком абсолютно. По первому пункту Вам прямым текстом написали - полный фазосдвигающий мост. По второму - что Вы там такое читаете, что выплыло про сигнальные процессоры? Они там, для Ваших целей, ни разу не обязательны. Спокойно делается, например, на UCC2895 Изменено 16 января пользователем eddddy орфография Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 14 минут назад, eddddy сказал: По второму - что Вы там такое читаете, что выплыло про сигнальные процессоры? Искал вот это: 36 минут назад, Yuri7751 сказал: Уж тогда PSFB 14 минут назад, eddddy сказал: Спокойно делается, например, на UCC2895 разбираюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 16 minutes ago, Nomer said: разбираюсь Особо внимательно почитайте про выбор транзисторов 😉 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба можно начать с полутора кВт, что бы ощутить все прелести: SLURA08.PDF но лучше бы с малого, Вт на 600: UCC2895EVM-442.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 7 минут назад, eddddy сказал: но лучше бы Спасибо, читаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба читать, все таки, лучше начинать с теории. например: 2-12 Design of Phase Shifted Full-Bridge .pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Рановато автору про второй каскад читать, тем более, про ссылку на историю с корректором он не сказал "спасибо, читаю" — очевидно уверен, что постоянные 2,5 кВт у него уже в наличии и даром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба корректор +PSFB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба Можно для начала ЛБП на 390В, и после него уже мучаться с мостами. И про развязывающий 220/220 после розетки не забыть. Дабы не огорчать соседей и домочадцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: корректор +PSFB Автору хочется 600 В, это задача для питаемого током моста, а фазосдвигающий для такого плохо подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба В 16.01.2024 в 04:51, Nomer сказал: Нужен преобразователь от сети 220 вольт на мощность до 2500 ватт с глубокой регулировкой выходного напряжения - от 5 до 400 вольт. С широким диапазоном нагрузок. Ничего не путаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
