analitik 1 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Наткнулся на такую схему с использованием широко известной IR2153: Привлекло то, что используется параллельный резонанс, очень простая схема, но есть существенные недостатки - мощность ограничивается посредством лампы накаливания, индуктор имеет гальваническую связь с сетью, требуется постоянно подстраивать резонансную частоту вручную. Предлагаю обсудить мою схему, лишенную этих недостатков: Здесь применена автоподстройка частоты задающего генератора IR2153 путем синхронизации, при переходе напряжения в параллельном контуре через "0". Индуктор L3 подключен ко вторичной обмотке L5 согласующего трансформатора, не имеющей гальванической связи с сетью. Для уменьшения количества резонансных конденсаторов, параллельный контур образован идуктивностью индуктора L3, приведенной к индуктивности L4 первичной обмотки согласующего трансформатора и последовательно соединенных резонансных емкостей С4, С5. Раскачивается параллельный контур через дроссель L1, образующий с конденсаторами С4 и С5 двойной последовательный контур. В результате получается АЧХ, имеющая три резонанса (правый график). Два верхних горба - последовательные резонансы, в середине - параллельный, который и используется в данной схеме. Напряжение на контуре зависит от соотношения емкостей С4 и С5, здесь оно в районе 1000 вольт. Такая величина для уменьшения тока через обмотку трансформатора L4 (меньше нагрев). Хочу предупредить - первичку мотать только литцендратом. Частота - 66 кгц. Для формирования импульсов синхронизации используется микросхема К561ЛП2 (CD4030) и транзисторы BC547 (КТ315), сигнал на которые подается с дополнительной обмотки L6 согласующего трансформатора. На последнем снимке более мощный вариант, ток потребления по постоянке - до 10 ампер (3 квт) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Если не ошибаюсь, схема Кощеева с удвоением из 70х? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 28 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба выходным драйверам 2153 не плохеет при работе на igbt? там же всего 250мА ток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба IR2153 узкозадачный беззащитный примитив, иначе на ней лишь каши из топора получаются, как в данном случае, тогда как нет проблем собрать преобразователь вообще на россыпи, при этом никаких литцендратов, лишь эмальпровод и лента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, injener сказал: Если не ошибаюсь, схема Кощеева с удвоением из 70х? Пытаюсь найти сходство с одноключевой схемой Кащеева - что то не получается. Хотя с некоторой натяжкой, можно найти некоторые моменты... 3 часа назад, Baza сказал: выходным драйверам 2153 не плохеет при работе на igbt? там же всего 250мА ток Да нет, не жалуются. Судя по второму фото - импульсы на выходе нижнего плеча драйвера неплохие. Там же синусоида на индукторе - видно, что переключение происходит при "нулевом " напряжении, то есть ключи в режиме "мягкого" переключения. Считается, что при параллельном резонансе эффективность ключей до 30-ти процентов выше, чем при последовательном. В моем случае стоят 30N60A4D, у которых довольно легкий затвор. Впрочем, у меня есть подобная схема на SG3525 с ШИМ, которая неплохо справляется с igbt FGH40N60UFD через ТГР, если не ошибаюсь - ток примерно такой же. 3 часа назад, Plain сказал: IR2153 узкозадачный беззащитный примитив, иначе на ней лишь каши из топора получаются, как в данном случае, тогда как нет проблем собрать преобразователь вообще на россыпи, при этом никаких литцендратов, лишь эмальпровод и лента. Насчет примитива согласен, но она показала свою надежность-ведь не спроста пытаются расширить ее возможности. Да и доступность в наше время играет немаловажную роль. Впрочем, есть схема еще проще - автоген на IR2109: Кстати, моя первая схема была как раз на рассыпухе с двух амперным выходным драйвером на ТГР: По поводу литцендрата: без него можно обойтись, если делать резонанс во вторичке. Но тогда нужно много конденсаторов, а как быть если индуктор - 1 или 2 витка с внутренним диаметром 30-50 мм?. Вот видео моей первой грелки на рассыпухе: Позже был добавлен компаратор LM311 для реализации ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 50 минут назад, analitik сказал: По поводу литцендрата: без него можно обойтись, если делать резонанс во вторичке Вообще-то, конденсаторы во вторичке это норма, но можно и в первичке — типовой питаемый током полумост, т.е. два дросселя, между ними трансформатор слоями, вторичка лентой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Baza сказал: там же всего 250мА ток Ну это лишь в даташите формально специфицируется падение на диоде при этом токе. А вот сам максимальный выходной ток на затвор вообще не указан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Plain сказал: типовой питаемый током полумост, т.е. два дросселя, между ними трансформатор Хотелось бы увидеть такой полумост с питанием от сети. 15 часов назад, Arlleex сказал: А вот сам максимальный выходной ток на затвор вообще не указан Максимальный не указан, а вот как понимать это типовое значение. К сожалению английским не владею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 20 минут назад, analitik сказал: Хотелось бы увидеть такой ... английским не владею Без минимального владения — не увидеть. Читать переводы статей тоже толку мало, когда на этом языке вся документация на все компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 18 часов назад, analitik сказал: Пытаюсь найти сходство с одноключевой схемой Кащеева - что то не получается. Хотя с некоторой натяжкой, можно найти некоторые моменты... А Вы почему-то решили, что у Кощеева был только однотактный инвертор? Большинство схем с обратными диодами было им запатентовано эдак где-то в году 70м. 17 часов назад, Plain сказал: Вообще-то, конденсаторы во вторичке это норма, но можно и в первичке — типовой питаемый током полумост, т.е. два дросселя, между ними трансформатор слоями, вторичка лентой. Или вообще инвертор тока с дросселем в звене постоянного тока. Так американцы любят делать. Да и в ссср тоже любили 52 минуты назад, Plain сказал: Без минимального владения — не увидеть. Читать переводы статей тоже толку мало, когда на этом языке вся документация на все компоненты. Плюсую неистово. К сожалению, таллинцы сдулись, уфимцы что-то ничего не пишут. Кто там еще? В Мелитополе была контора, но они особо нигде не публиковались, только на выставках. А так поделки на разных форумах и... китайцы, китайцы - и тоже на английском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 27 минут назад, injener сказал: Или вообще инвертор тока с дросселем в звене постоянного тока Так это он и есть, дроссель к центру первички, а здесь два дросселя дают амплитуду на ключах не вчетверо, а вдвое больше питания, т.е. вполне демократичные 800 В, и правильнее на входе третий транзистор добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Обычно производители сразу на первой странице вверху пишут максимальный выходной ток ключей, а тут даже в таблице данных не написали. Зачем такое вообще тогда применять? Вот даташит, мб есть и новые редакции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, injener сказал: А Вы почему-то решили, что у Кощеева был только однотактный инвертор Просто в поисковике выпала статья Кощеева 59 года. Поищу еще - интересно ознакомиться, может ссылочку приведете. Ну а к схеме силовой части пришел самостоятельно, путем проб и ошибок. С инвертором тока с дросселем в питании знаком, а вот 18 часов назад, Plain сказал: типовой питаемый током полумост, т.е. два дросселя, между ними трансформатор с питанием от сети что то затрудняюсь представить. Похоже Пуш-Пул, но это далеко не полумост. 1 час назад, Plain сказал: Без минимального владения — не увидеть. Читать переводы статей тоже толку мало, когда на этом языке вся документация на все компоненты. Про документацию Вы маленько переборщили - есть еще и нормальные переводы, есть еще и чисто доморощенная... Есть еще и универсальный язык - схема называется. Не обязательно читать статью - в большинстве случаев достаточно взглянуть на схему. Как то так! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Arlleex сказал: максимальный выходной ток на затвор вообще не указан Указана нагрузка 1 нФ, питание 12 В и перепады 150 нс и 100 нс — следовательно, 80 мА и 120 мА — о чём и речь, архаичный узкозадачный задохлик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Вот этот "задохлик" умудряется раскачивать полумост 3 (три!!!) киловатта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
