Stepanov 8 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба IR2153 действительно отличная микросхема, для устройств мощностью до пары кВт. Её не только радиолюбители используют, она много где массово применяется, в аппаратуре соответствующей всем нормативам. По что до Аналитика докопались? Он реальный аппарат изготовил, настроил, молодец. Схема эта оптимальная для некоторых практических задач. Те-же индукционные плитки имеют более беззащитную схему кстати говоря. Защиты от чего тут не хватает? Схемы с ФАПЧ это совсем другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Так автор и навесил ФАПЧ на эту IR2153, тогда как можно было взять просто любой 600-вольтовый полумостовой драйвер, без лишнего встроенного генератора и возни с его обходом. Ну и, автор предлагает снимать со стандартной розетки 3 кВт вентильным выпрямителем, мог бы сперва посимулировать сей процесс, но как сделать выводы из результатов эксперимента, если он про предельные режимы компонентов не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба надо будет попробовать сделать такое на L6599 там хотя-бы софт старт есть. с 2153 много возился на прежней работе, достались проекты в наследство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Почти 20 лет назад был выдан патент на подобное на IR2159. Гораздо проще по числу компонентов. US20040012985A1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Разрешите присоедениться, а то мало так знаю, но очень интересно, может что запомню! И сразу вопрос,, Что такое педельные процессы? И на сколько они важны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Я к чему спрашиваю, собирал эту схему на ир 2153 несколько раз, результат один и тот же минус микрасхема и ключи ирф 840. Потом вобще выяснелось что в разных партиях транзисторов разные емкости затворов хоть по даташиту должен быть стандарт. И как это продавцам обьяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Stepanov сказал: Он реальный аппарат изготовил Это работающий макет. Сделал ради спортивного интереса и что бы определить возможности IR2153. За оценку спасибо! 8 часов назад, Plain сказал: Так автор и навесил ФАПЧ на эту IR2153, тогда как можно было взять просто любой 600-вольтовый полумостовой драйвер, без лишнего встроенного генератора и возни с его обходом. Ну и, автор предлагает снимать со стандартной розетки 3 кВт вентильным выпрямителем, мог бы сперва посимулировать сей процесс, но как сделать выводы из результатов эксперимента, если он про предельные режимы компонентов не в курсе. С чего Вы взяли, что это ФАПЧ? Там несколько другие принципы работы. По поводу любого драйвера - вы внимательно читали? К вашему сведению, там как раз есть и вторая схема - автогенератор на IR2109, в которой кстати учтены, с помощью комплементарной пары, предельные режимы выходов драйвера. Можно еще упростить, если применить IR2184. Как правило, схемы прогоняю в симуляторе, только потом довожу до рабочего состояния на макете. И только убедившись в работоспособности - размещаю для ознакомления и обсуждения. Это видео как раз о работе схемы на IR2109: Здесь мощность ограничена на уровне 3 квт, потому как амперметр на 10 ампер. Зашкаливает. Кстати, схема не боится КЗ индуктора. Был даже случай, когда не хватило охлаждения - трубка индуктора была всего 3 мм, расплавилась - и ничего не произошло! 6 часов назад, Baza сказал: надо будет попробовать сделать такое на L6599 там хотя-бы софт старт есть. с 2153 много возился на прежней работе, достались проекты в наследство Пробуйте, вот только у меня ее нет, посмотрю в базе симулятора. Есть у меня схемы на SG3525, там и софт старт, и ШИМ, и можно сделать ограничение как по току, так и по напряжению. Есть и с ФАПЧ и с синхронизацией. 6 часов назад, Yuri7751 сказал: Почти 20 лет назад был выдан патент на подобное на IR2159. Гораздо проще по числу компонентов. US20040012985A1 Посмотрел этот патент. Так это БП, хотя интересно, но принцип несколько иной. 2 часа назад, мелкий сказал: Я к чему спрашиваю, собирал эту схему на ир 2153 несколько раз, результат один и тот же минус микрасхема и ключи ирф 840. Потом вобще выяснелось что в разных партиях транзисторов разные емкости затворов хоть по даташиту должен быть стандарт. И как это продавцам обьяснить? Продавцам навряд ли что обьяснишь - им лишь бы впарить, хотя встречаются и ответственные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Что то не так сделал с видео. Попробую еще раз, если не получится, то можно поискать "нагрев 34 мм трубы" 4 часа назад, мелкий сказал: собирал эту схему на ир 2153 несколько раз Про какую схему идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Я говорил про схему в начале темы с ручным управлением. Я говорил про схему в начале темы с ручным управлением. Работать то она работает но только немного промаргал или не туда крутанул, и всё вылетело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Да, это так - шаг влево, шаг вправо - расстрел! Вот потому и нужно, что бы параллельный контур всегда был в резонансе. Хотя немного странно - ведь в той схеме для ограничения тока применена лампа накаливания. Или она закорачивалась после запуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Как то наткнулся на схему промышленной индукционки с фапч на базе 4066, но частота 4066 в 16 раз больше резонансной частоты инвертора. И потом из этой частоты на цифровых микросхемах формируются и сигналы управления транзисторами, и мертвые времена между верхним и нижним транзистором. Схема надежная, только микросхем куча. как бы это все упаковать в один-два корпуса? PS. Операционник слева- вход обратной связи от токового трансформатора, справа- выходы на драйвера транзисторов IGBT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Вы имеете ввиду СD4046? С этой документацией знаком, мне понравилась силовая часть. А вот управа действительно сложная. Предварительный анализ в симуляторе показал, что можно кардинально ее упростить, но пока вплотную ею заниматься просто нет времени да и появились некоторые проблемы с наличием элементной базы, в частности транзисторов и конденсаторов на большие токи для макетирования. Попадалась мне также другая промышленная схема все на той же CD4046, но там частота была выше в 4 раза. Вообще то я от этой микросхемы отказался ввиду ее непредсказуемости при попытке сделать ФАПЧ инвертора с параллельным резонансом. Будет время, непременно продолжу изыскания по предложенной схеме. Какие у Вас предложения по поводу "упаковки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Схемы на основе CD4046 достаточно популярны при построении источников на большие мощности, когда работают всегда на резонансе, а напряжение моста регулируют или выпрямителем на тиристорах, или понижающим конвертером. Например: Feasible development of soft-switched SIT inverter with load-adaptive frequency-tracking control scheme for induction heating Там 20-100кВт на 100кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба По схеме на ir 2109 отдельная тема будет или здесь пояснения будут. Интересует как новечку собрать, в каких областях можно ещё применить, матеръялы и намотачные данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Какой есть вариант замены КТ814/815 на что-то более распространённое сейчас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
