pcb27 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день. Может ли кто-то подсказать модель быстрого компаратора. Нужно работать с сигналами 15МГц. Применил LM393, но он потянул только 4МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба LM211 не подойдёт? 15 МГц - не совсем то, что хотелось бы узнать о характеристиках компаратора. Лучше бы обозначить время передачи сигнала из лог. 1 в лог. 0, и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба LMV7219 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба MAX999 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcb27 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба В 23.11.2023 в 11:52, haker_fox сказал: LM211 не подойдёт? 15 МГц - не совсем то, что хотелось бы узнать о характеристиках компаратора. Лучше бы обозначить время передачи сигнала из лог. 1 в лог. 0, и наоборот. да обычный синус 15MГц, частота плавает. Сильно плавает амплитуда. Хочется это перевести в импульсы и измерить спасибо за модели! попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 74LVC1GU04 + 74LVC1G04 / 74LVC1G14 / 74LVC1G17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcb27 0 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба В 23.11.2023 в 14:23, Plain сказал: 74LVC1GU04 + 74LVC1G04 / 74LVC1G14 / 74LVC1G17 да, хорошая тема. Но у меня амплитуда очень плавает. Может быть 3В а может и 0.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, pcb27 сказал: Может быть 3В а может и 0.3 Первый инвертор видимо предполагается использовать в линейном режиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба On 11/23/2023 at 1:47 PM, pcb27 said: Применил LM393, но он потянул только 4МГц Странно, по ДШ там 1,6МГц в лучшем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Странно, по ДШ там 1,6МГц в лучшем случае. Видимо всё-таки это в худшем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 14 hours ago, A.V.Avtomat said: Видимо всё-таки это в худшем случае. В ДШ указываются как правило наилучшие значения, в данном случае - задержка 300нс типовая. При этом я не понимаю, как время переключения м.б. заметно ниже этого значения - транзисторы-то все насыщены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба LT1016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: В ДШ указываются как правило наилучшие значения, в данном случае - задержка 300нс типовая. Отнюдь, типовая - это не есть наилучшая, это ясно из формата таблиц большинства даташитов (ДШ - всё-таки это диод Шоттки): Min Typ Max. Ну и задержка это, а не частота, не одно и то же. Тут как нигде симулятор актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Отнюдь, типовая - это не есть наилучшая, это ясно из формата таблиц большинства даташитов (ДШ - всё-таки это диод Шоттки): Min Typ Max. Частота, усиление, ток нагрузки - типа таких. 300 - типовая, я так и написал. (Кого больше: даташитов или диодов Шоттки?)) 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Ну и задержка это, а не частота, не одно и то же. Да, в теории частота м.б. больше, чем можно вывести из задержки - если время переключения 70нс, то получим частоту в 4МГц, но с задержкой больше такта. 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Тут как нигде симулятор актуален. Симулятор с адекватными моделями ещё поискать надо. Вообще тема про "научите меня пользоваться интернетами", любой парметрический католог помогает отцу демократии: https://www.compel.ru/FLjgx2/VwY-wu-wC-wB-wV-wk Изменено 25 ноября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 19 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Частота, усиление, ток нагрузки - типа таких. 300 - типовая, я так и написал. Не так вы написали, неправда! Вы выдали типовое значение за минимальное. Нет, чтобы признать ошибку, будете спорить до последнего 19 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: (Кого больше: даташитов или диодов Шоттки?)) А тут то что Вам непонятно, что аббревиатура ДШ - это у всех диод Шоттки, кроме Вас? Так тяжко написать такое длинное слово datasheet, особенно по-русски 24 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Симулятор с адекватными моделями ещё поискать надо. Точно, не могут неумёхи из Analog Devices сделать адекватную модель для своего компаратора в своём симуляторе, да и Texas Instruments тоже халтурщики Один Вы молодец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
