papapapaha 0 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Не знаю как к вам обращаться по имени но хочу Вас поблагодарить, добрый человек!!! Низкий Вам поклон и самые теплые слова благодарности за Ваш труд!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 43 минуты назад, papapapaha сказал: Не знаю как к вам обращаться по имени но хочу Вас поблагодарить, добрый человек!!! Низкий Вам поклон и самые теплые слова благодарности за Ваш труд!!! Спасибо! Держите в курсе. Думаю, совместными усилиями мы его победим, а потом разопьете бутылочку виски в честь победы 😀 Обратите внимание на таблицу DIAGRAM C. Измеряйте в точности, как описано в ней. Можете даже распечатать этот листочек и записать рядом числа. Видите - они говорят, что фазное напряжение (то есть между фазой и землей) в любом случае должно быть большим для одной фазы. А вот линейные напряжения не очень отличаются (когда между фазами измеряют). И для станка важны как раз линейные напряжения. Так что, возможно, все в вашем устройстве хорошо. Померяйте двумя вариантами. Это, в случае чего, будет хорошим аргументом при обращении в фирму - изготовитель. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 3 часа назад, injener сказал: Спасибо! Держите в курсе. Думаю, совместными усилиями мы его победим, а потом разопьете бутылочку виски в честь победы 😀 Обратите внимание на таблицу DIAGRAM C. Измеряйте в точности, как описано в ней. Можете даже распечатать этот листочек и записать рядом числа. Видите - они говорят, что фазное напряжение (то есть между фазой и землей) в любом случае должно быть большим для одной фазы. А вот линейные напряжения не очень отличаются (когда между фазами измеряют). И для станка важны как раз линейные напряжения. Так что, возможно, все в вашем устройстве хорошо. Померяйте двумя вариантами. Это, в случае чего, будет хорошим аргументом при обращении в фирму - изготовитель. 😉 Спасибо, постараюсь ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 24 января Опубликовано 24 января (изменено) · Жалоба On 12/16/2023 at 2:18 PM, papapapaha said: Только две компании этим занимаются, цены конечно завышены... Преобразовывать одну фазу в три можно при помощи любого асинхронного 3-х фазного двигателя. Двигатель запускается от однофазной сети при помощи пускового конденсатора, а после удачного запуска с его выводов можно снимать 3-х фазное напряжение. Подобная технология достаточно широко раньше использовалась и её описание частенько встречается в различных эл.технических справочниках 30-х годов. Судя по всему, ROTO-CON ROTARY TRANSFORMER основан именно на этой технологии. Недостатки очевидны - это огромный пусковой ток, имеющий место при запуске асинхронного двигателя от однофазной сети, невысокая эффективность и коэффициент мощности, шумность (вибрация), большие габариты и масса. В современных условиях подобные устройства проще делать с использованием силовой электроники. На наших глазах этот парень сэкономил пару тысяч долларов. Изменено 24 января пользователем eleks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomer 0 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 16 часов назад, eleks сказал: На наших глазах этот парень сэкономил пару тысяч долларов. Вряд ли... Этому парню (ТС) 10-15 квт надо в пользование... Потому он и купил умформер весом в 110 кг. Тут поможет специальный инвертор, частотник как бы, но - не стандартный. Для независимого и надежно питания нужен преобразователь стандартных (для США ) 2 х фаз 240 вольт в СТАНДАРТНЫЕ 3 фазы 240 вольт. Типовые частотники этого не умеют, у всех у них подразумевается разгонные свойства на выходе - плавный пуск. Если разгонный период поставить ноль, то тогда пусковой ток превышает заложенную в частотник мощность нагрузки. Что в общем и получалось у ТС при попытках задействовать частотник - уходит в защиту. Нужен преобразователь - частотник с жесткой характеристикой выхода. Для задач ТС этот 10-15 квт номинальная длительная мощность нагрузки . И так же конструктивно и схемотехнически должна быть заложена возможность держать пусковой ток 30-40 квт. Таких частотников в обычной продаже не бывает. Изменено 25 января пользователем Nomer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 3 часа назад, Nomer сказал: Вряд ли... Этому парню (ТС) 10-15 квт надо в пользование... Потому он и купил умформер весом в 110 кг. Тут поможет специальный инвертор, частотник как бы, но - не стандартный. Для независимого и надежно питания нужен преобразователь стандартных (для США ) 2 х фаз 240 вольт в СТАНДАРТНЫЕ 3 фазы 240 вольт. Типовые частотники этого не умеют, у всех у них подразумевается разгонные свойства на выходе - плавный пуск. Если разгонный период поставить ноль, то тогда пусковой ток превышает заложенную в частотник мощность нагрузки. Что в общем и получалось у ТС при попытках задействовать частотник - уходит в защиту. Нужен преобразователь - частотник с жесткой характеристикой выхода. Для задач ТС этот 10-15 квт номинальная длительная мощность нагрузки . И так же конструктивно и схемотехнически должна быть заложена возможность держать пусковой ток 30-40 квт. Таких частотников в обычной продаже не бывает. Если вы перечитаете тему, то увидете, что с частотника ТС и начинал, не сложилось. Я не специалист в сетях сша, но, судя по всему, там жесткие нормы по эмс, в добавок к замечаниям, озвученным вами. И именно поэтому рынок наводнен вращающимися преобразователями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 4 hours ago, Nomer said: Вряд ли... Этому парню (ТС) 10-15 квт надо в пользование... Потому он и купил умформер весом в 110 кг. Тут поможет специальный инвертор, частотник как бы, но - не стандартный. Для независимого и надежно питания нужен преобразователь стандартных (для США ) 2 х фаз 240 вольт в СТАНДАРТНЫЕ 3 фазы 240 вольт. Типовые частотники этого не умеют, у всех у них подразумевается разгонные свойства на выходе - плавный пуск. Если разгонный период поставить ноль, то тогда пусковой ток превышает заложенную в частотник мощность нагрузки. Что в общем и получалось у ТС при попытках задействовать частотник - уходит в защиту. Нужен преобразователь - частотник с жесткой характеристикой выхода. Для задач ТС этот 10-15 квт номинальная длительная мощность нагрузки . И так же конструктивно и схемотехнически должна быть заложена возможность держать пусковой ток 30-40 квт. Таких частотников в обычной продаже не бывает. Это не умформер, а расщепитель фаз. Судя по всему, papapapaha хочет организовать 3-х фазное питание для станка ЧПУ. Поэтому частотник ему не подойдет. Основные приводы в станке постоянного тока, но силовая электроника, питающая эти приводы, требует качественного 3-х фазного питания. Частотник не способен такого питания обеспечить, т.к. рассчитан на вполне определенную нагрузку - асинхронный двигатель, который выполняет роль выходного фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 1 час назад, eleks сказал: дя по всему, papapapaha хочет организовать 3-х фазное питание для станка ЧПУ. Да это понятно, только не живут станки с таким питанием, когда вся схема через один вход запитана с расщепителя фаз. Обычно приходилось серьезно над станком потрудится с копанием во внутренней схеме, но так приходилось переделывать в обратную строну- с трехфазки японской на европу. Меняли источник пиатания схемы управления- это было дешевле чем приделать к нему преобразователь, ставили инвертор на маслостанцию с обвязкой по датчикам давления и расхода масла, если есть такие, отдельный выпрямитель на сервоприводы, т.к они низковольтные на 240В постоянки, инвертер на шпиндель- тут самый большой напряг, особенно если шпиндель с энкодером угловой позиции для автосмены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба В итоге я вернул оборудование продавцу, проблема была в одной из обмотки двигателя. В двух словах, не прошло и пол года как я подключил станок! На фазаинвертер подключается две линии по 120 вольт. Я не мог понять, разработчик говорит что он однафазный но по факту две фазы. Американцы называют фазы в домах линиями, они не считают это как две отдельных фазы . Вот такие пироги. Оборудование мне обошлось дороже чем сам станок. Думал в странах СНГ катастрофа, но нет, тут идиотизм намного крепче, нехочу даже описывать все нюансы, слов нехватит. В общем, всем спасибо за проявленый интерес. Если что, задавайте вопросы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 5 часов назад, papapapaha сказал: В общем, всем спасибо за проявленый интерес. Если что, задавайте вопросы! Поздравляю! Зато Вы приобрели опыт, а он бесценный. Подходите к вопросу трат денег именно с этой позиции. Как я понимаю, производитель заменил Вам преобразователь? В итоге напряжения для станка получились одинаковыми? Интересно было бы увидеть видео работы преобразователя и станка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 12 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 5 часов назад, papapapaha сказал: Думал в странах СНГ катастрофа, но нет, тут идиотизм намного крепче, нехочу даже описывать все нюансы, слов нехватит. Так тут уже же говорили, что это не 2, а одна фаза, но 2 линии, на одной из которых она сдвинута на 90 градусов, если я правильно понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 44 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: это не 2, а одна фаза, но 2 линии, на одной из которых она сдвинута на 90 градусов Если бы была одна - был бы сдвиг 180 градусов. А 90 - честные две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 12 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 2 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Если бы была одна - был бы сдвиг 180 градусов. А 90 - честные две. Формально - да, Вы правы, 2 фазы. Просто стало интересно, для чего и как исторически и технически электрика в разных странах такая разная. И для чего именно эти 2 фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Полностью согласен с вами, опыт! Я запишу видео в субботу! К сожалению пришлось взять оборудование другого производителя. Напряжение 245 /245/ 265 вольт. Купил трансформатор, да не тот, теперь знаю, есть два типа трансформатора , понижающчие и повышающчие, я купил второй 🙂. К сожалению нет технической возможности замерить сдвиг между фазами в градусах , как только буду знать, сообщу вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 20 марта Опубликовано 20 марта (изменено) · Жалоба 4 часа назад, papapapaha сказал: Прошу простить за ошибки, в школе плохо учился... Изменено 20 марта пользователем papapapaha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
