eleks
99 -
0 ОбычныйИнформация о eleks
1 438 просмотров профиля
Это не умформер, а расщепитель фаз. Судя по всему, papapapaha хочет организовать 3-х фазное питание для станка ЧПУ. Поэтому частотник ему не подойдет. Основные приводы в станке постоянного тока, но силовая электроника, питающая эти приводы, требует качественного 3-х фазного питания. Частотник не способен такого питания обеспечить, т.к. рассчитан на вполне определенную нагрузку - асинхронный двигатель, который выполняет роль выходного фильтра.
Преобразовывать одну фазу в три можно при помощи любого асинхронного 3-х фазного двигателя. Двигатель запускается от однофазной сети при помощи пускового конденсатора, а после удачного запуска с его выводов можно снимать 3-х фазное напряжение. Подобная технология достаточно широко раньше использовалась и её описание частенько встречается в различных эл.технических справочниках 30-х годов. Судя по всему, ROTO-CON ROTARY TRANSFORMER основан именно на этой технологии. Недостатки очевидны - это огромный пусковой ток, имеющий место при запуске асинхронного двигателя от однофазной сети, невысокая эффективность и коэффициент мощности, шумность (вибрация), большие габариты и масса. В современных условиях подобные устройства проще делать с использованием силовой электроники. На наших глазах этот парень сэкономил пару тысяч долларов.
Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом. 1. При генерации гербер файлов в KiCad, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку. 2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы. 3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором. 4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками. Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь.
Извиняюсь, если не совсем в тему. Появилась необходимость засосать gerber-файлы двухсторонней платы, созданные KiCad 6 в Sprint-Layout 6. Нижний слой меди, а также все остальные слои импортировались отлично, а вот верхний слой меди не получается. Главное отличие этого файла в гораздо большем размере (996 кб), по отношению к другим слоям. Сам KiCad, а также Online Gerber Viewer этот файл прекрасно видят.Архив со злополучным файлом, а также настройки, использованные при его генерации, прилагаются. ih25kw-F_Cu.zip
Хотели форум по силовой электронике?
eleks ответил _Pasha тема в Форумы и конференции
Форум по силовой электронике На форуме рассматриваются вопросы проектирования, сборки и ремонта различных устройств силовой электроники. -
Параметры настройки гистерезисной модели сердечника Hc, Bs, Br можно рассчитать при помощи онлайн калькулятора.
LTspice модель трансформатора
eleks ответил Alex_Golubev тема в В помощь начинающему
Что-то написанное не соответствует сообщению об ошибке. При возникновении подобных проблем, стоит прилагать к сообщению файл модели. На сайте Валентина Володина появился онлайн-калькулятор позволяющий рассчитывать параметры гистерезисной модели. На странице калькулятора приводится подробная инструкция по его использованию. -
2018 Вопросы начинающих
eleks ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо огромное! В моем случае (Altium 17 и 19) это выглядит как Tools\Cross Select Mode (Shift+Control+X). И достаточно было включить на плате. -
Коллеги, помогите пожалуйста с решением проблемы. Суть проблемы в том, что после переезда на другой компьютер и смены опреционной системы (Windows 7 to Windows 10) появились проблемы с открытием новых окон и связи схемы и платы внутри проекта. 1. Для открытия нового окна обычно достаточно зацепить ярлычек задачи (схема, плата ...) и перетянуть его в область вне основного окна. После отпускания ярлычка автоматически формировалось новое окно с этой задачей. В последствии таким же образом можно перетянуть в новое окно ещё какие-то задачи. Я использовал Altium 17. Меня он полностью устраивает и после переезда я его же и установил (последнюю версию из доступных). Однако теперь указанная функция формирования новых окон перестала работать. Можно открыть какую-то задачу в новом окне, если кликнуть правой кнопкой мышки по её ярлычку и в выпадающем меню выбрать Open In New Window . После этого образуется новое окно с выбранной задачей. Однако другие задачи в это же окно перенести невозможно. Переустановил Altium 17 на Altium 19. В последнем все работает штатно. Т.е. переустановка новой версии решает данную проблему. 2. Схема и плата одного проекта имеют между собой связь. Например, щелкаю по компоненту в плате, он выделяется и одновременно выделяется компонент на схеме. И наоборот. Так должно быть. Однако сейчас эта функция не работает. Причем как в Altium 17 так и в Altium 19. -
Изучаем JMAG
eleks опубликовал тема в Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Доброго дня, коллеги! Возникла необходимость в изучении программы JMAG. На руках имеется триальная версия сроком на 1 месяц. В моем случае предполагается использовать программу для моделирования трансформаторов и дросселей импульсных источников питания. Ценность JMAG видится в возможности использования его совместно с симулятором PSIM. Т.е. модель трансформатора JMAG, через специальную утилиту MagCoupler, может быть введена прямо в модель преобразователя, созданную в PSIM. Очень привлекательная возможность! Собственно эта возможность и определила выбор JMAG. JMAG, похоже, отличная программа и существует уже достаточно давно. Однако в сети очень мало информации по ней. С другой стороны, программа хорошо документирована. Имеется огромный объём очень подробной документации на английском и японском языах. К сожалению я не владею этими языками на столько совершенно, чтобы комфортно пользоваться этой документацией. Так же, к великому сожалению, я не нашел каких-то кратких пошаговых инструкций, позволяющих быстро начать работать с этой программой. Я имею опыт разработки электромагнитных узлов. Активно использую в своей практике программу FEMM. Однако между мной и конечной целью стоит интерфейс JMAG. В JMAG есть заготовки для создания трансформаторов. Однако, как это обычно случается, там не того, что нужно. А нужно создать модель тороидального трансформатора с обмоткой, выполненной литцем. JMAG вроде как позволяет моделировать литц с двойной свивкой. Однако, прежде чем добраться до заветного моделирования, нужно создать 3D модель трансформатора в стороннем редакторе, либо в собственном графическом редакторе JMAG. И здесь начинаются первая проблема, которая требует создания тороидальной обмотки прямоугольного сечения... -
Задавайте ток в виде комплексного числа (алгебраическая форма).
Вопросы по CST
eleks ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Не пинайте сильно, если мой вопрос не в тему. Меня интересует пакет CST EM STUDIO с точки зрения его применимости для моделирования импульсных трансформаторов, работающих на частоте до 100 кГц. Интересует возможность моделирования различных высокочастотных эффектов в обмотках, в том числе для несинусоидальных периодических токов. Таких как эффект близости и скин-эффект. Распределение магнитных полей. Влияние на это распределение различных ферромагнитных и не ферромагнитных экранов... -
Вопросы начинающих 2017 г.
eleks ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Проблема решается. Вместо одного из переходный отверстий делаю отверстия прямоугольного пада, который одновременно является SMD. Этим снимается проблема ложных сообщений при проверке правил проектирования. Спросил на всякий случай. Может кто-то нашел более универсальное решение.... Если vias диаметром менее или равно 0.3мм, то припой удерживается в них за счёт капиллярного эффекта. -
Да, Multi-Layer. Мне нужна такая площадка, утыканная via, для размещения на ней охлаждения мощного полупроводника. Так что, никакого решения для такого случая нет? По идее мне хватило бы Top и Bottom. Может быть как-то из полигонов можно сшить контактную площадку? -
Народ, подскажите как правильно создать SMD pad? Если делаю из обычного пада, обнулив диаметр отверстия, то подом, при проверке правил, выскакивает сообщения о этих нулевых отверстиях.
