aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: видимо по наводке в устройстве перезагружается микроконтроллер (несанкционированно происходит reset). Устройство не новое, другие устройства того же типа работали исправно. Может условия как то немного поменялись, не знаю, монтаж устройства. Номиналы вроде все те же на плате. Схему в части организации сброса приложил. Может параметры RCD-цепи надо другие? или на что то иное обратить внимание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, aske1 сказал: видимо по наводке в устройстве перезагружается микроконтроллер (несанкционированно происходит reset). Сначала неплохо бы выяснить реальную причину рестартов. Может и не "по наводке". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба мож, контакт в разъеме плохой 🙂 Там вон NRST выведено на разъем. Да еще и дважды запараллелили резисторами на +. Так же, нужно выяснить, не происходил ли сброс от вачдогов, если они включены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Сначала неплохо бы выяснить реальную причину рестартов. Может и не "по наводке". Полагаю, что всё-таки по наводке, потому что сброс совпал с моментом формирования высокого напряжения на нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Вы откуда вообще такую схему сброса взяли? Посмотрите документ STM32F4 Getting started... там сброс организован совершенно по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Только что, EdgeAligned сказал: мож, контакт в разъеме плохой 🙂 Там вон NRST выведено на разъем. Да еще и дважды запараллелили резисторами на +. Так же, нужно выяснить, не происходил ли сброс от вачдогов, если они включены. вачдог не включен. А где видно, что NRST дважды запараллелен на + ? Там JNTRST на + сидит через R316. Или JNTRST внутри мк соединен с NRST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, aske1 сказал: Полагаю, что всё-таки по наводке, потому что сброс совпал с моментом формирования высокого напряжения на нагрузке. Смотрите что изменилось в плате - где-то плохой общий провод образовался. Выкиньте резистор R257. А R258 снизить до 1 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, aske1 сказал: Там JNTRST Аа... На картинке буквы нечеткие. 13 минут назад, aske1 сказал: сброс совпал с моментом формирования высокого напряжения на нагрузке. Тогда нужно проверить стабильность питания МК Всё-таки 4,7 мкФ может быть очень мало. А так же, проверить схему управления нагрузкой от микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, EdgeAligned сказал: Тогда нужно проверить стабильность питания МК Всё-таки 4,7 мкФ может быть очень мало. На источнике питания 22 мкФ висит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Только что, sidy сказал: Вы откуда вообще такую схему сброса взяли? Посмотрите документ STM32F4 Getting started... там сброс организован совершенно по другому. Т.е. предполагается, что не требуется внешне подтягивать reset к + питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, aske1 said: Т.е. предполагается, что не требуется внешне подтягивать reset к + питания? Какое сопротивление у Rpu ? Что показывает симуляция ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Только что, x893 сказал: Какое сопротивление у Rpu ? Что показывает симуляция ? в даташите надо Rpu смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 37 минут назад, aske1 сказал: сброс совпал с моментом формирования высокого напряжения на нагрузке На схеме никаких гигавольтов нет — куда, как, чем, что подаёте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Только что, Plain сказал: На схеме никаких гигавольтов нет — куда, как, чем, что подаёте? Если кратко.. Описанная плата является платой управления источником питания, который подключен к нагрузке. Другим источником (высоковольтным) на другие выводы той же нагрузки подается импульс высокого напряжения, момент сброса мк совпадает с моментом подачи этого высоковольтного импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, sidy сказал: Вы откуда вообще такую схему сброса взяли? Посмотрите документ STM32F4 Getting started... там сброс организован совершенно по другому. На отладочной плате Discovery кстати физически стоит внешний подтягивающий резистор на +, его номинал порядка 1,5кОм. Между ножкой NRST и внешним конденсатором 0,1мкФ резистора действительно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
