_Sergey_ 13 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 15 hours ago, EdgeAligned said: Если делать по уму, то микроконтроллер должен быть отделен от силовых релюшек и расположен в одной стороне платы, а релюшки - в другой. Земляной полигон с обеих сторон платы должен отделять область микроконтроллера от области релюшек. Это лишь часть правильного решения - любое поле убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. Другая часть - приемная (для помех) антенна имеет минимальные размеры, если сигнальный проводник проведен над опорным слоем.. О чем почти все и высказались - ЗАЛИВАЙ землей BOTTOM! Однако ж полигон приходится резать переходными отверстиями и проводниками. Поэтому ЗАЛИВАЙ землей с двух сторон и СОЕДИНЯЙ оба полигона большим количеством переходных!! Да, кварц в такой трассировке очень даже уязвим для наводок. Он тоже может давать сбои.. 13 hours ago, EdgeAligned said: Отдельного внимания заслуживает зона кварцевого резонатора. Желательно, чтобы полигон вокруг кварца был отделен от остального полигона, чтобы через него не протекали токи питания и сигналов. Соединение полигона вокруг кварца с остальным полигоном - через одну точку. Вот здесь я не согласный в плане особенного региона под кварц. Общего плана земли вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, Plain сказал: Сброс здесь явно не при чём, у автора по отдельной силовой цепи приставлено к каждому выводу кварца в его слое, ну а под ним вообще кишмя кишит. Просьба попроще объяснить мысль. Я так понял, что сброс ни причем. Что в области кварца вблизи не должно быть дорожек ни сверху ни тем более снизу? Под ним, кстати как раз RCD - цепь сброса расположена.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Какую функцию выполняет диод VD34? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, sidy сказал: Какую функцию выполняет диод VD34? Разряд C273 и, следовательно, гарантированный сброс при кратковременном пропадании питания. Вещь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Только что, sidy сказал: Какую функцию выполняет диод VD34? Предполагалось, что при кратковременном повышении напряжения выше напряжения питания он должен открыться и защитить ножку сброса. Хотя может побочно получиться и как в посте выше написано( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Вообще, вначале желательно выяснить причину сброса, добавив в программу (в её начало, выполняемого при старте) проверку битов причины сброса в регистре RCC->CSR. В частности, бит PINRSTF отвечает за сброс от ноги NRST, бит PORRSTF - за сброс поле подачи питания, а бит BORRSTF - за сброс от детектора снижения напряжения. Таким образом, если при не штатном сброс будут ВЫСТАВЛЕНЫ еще какие либо биты, кроме PINRSTF, то дело не в ножке сброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, aske1 said: Что в области кварца вблизи не должно быть дорожек ни сверху ни тем более снизу? 1. Проводники XIN и XOUT должны иметь хороший (широкий, не резаный) опорный слой земли, по которому не проходят сильные (или импульсные) токи. Таким образом убираем наводки по электрическому полю. 2. Проводники XIN и XOUT должны быть расположены как можно ближе друг к другу. Таким образом убираем наводки по магнитному полю. В данной плате оба этих условия не выполнены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, aske1 сказал: попроще объяснить У любого триггера есть интервалы предустановки и удержания, когда сигнал на его входе не должен изменяться, иначе он попадает в неопределённое состояние, из которого долго выходит. Помеха добавляет к сигналу кварцевого генератора импульс, на интервале которого фактическая частота может оказаться больше или меньше предельной, что в случае дальнейшей ФАПЧ катастрофы создавать теоретически не должно, однако не известно, как реализованы эти узлы — триггеров на кристалле сотни тысяч, а достаточно одного подвисшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Сергей Борщ said: Разряд C273 и, следовательно, гарантированный сброс при кратковременном пропадании питания. Вещь! Тоже самое сделает сигнал Low-power managment reset внутри микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, EdgeAligned сказал: Вообще, вначале желательно выяснить причину сброса, добавив в программу (в её начало, выполняемого при старте) проверку битов причины сброса в регистре RCC->CSR. В частности, бит PINRSTF отвечает за сброс от ноги NRST, бит PORRSTF - за сброс поле подачи питания, а бит BORRSTF - за сброс от детектора снижения напряжения. Таким образом, если при не штатном сброс будут ВЫСТАВЛЕНЫ еще какие либо биты, кроме PINRSTF, то дело не в ножке сброса. А нет способа ещё продиагностировать сброс по причине наводок на цепь тактирования (кварц)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба За сбросом при снижении напряжения питания следит отдельная внутренняя схема BOR. Самое смешное, что хоть и напихано дофига деталей вокруг ножки NRST, но далеко не факт, что сброс приходит именно по этой ножке. С другой стороны, если верить разводке платы, то от вывода 14 NRST тянется длинная дорожка вдоль релюшек и уходит на разъём. Через эту дорожку и провод в разъёме вполне может хвататься помеха и приводить к сбоосу. Вообще, такие штуки как сброс МК лучше не тянуьт далеко. Если очень нужна возможность сброса, поставьте рядом микрокнопку. Только что, aske1 сказал: способа ещё продиагностировать сброс по причине наводок на цепь тактирования (кварц) Есть. Вообще, при сборе генерации МК не сбрасывается, а останавливается. Сбрасывать я он будет тоьько если включён вачдог IWDG. А проверить сбой кварца можно с помощью CSS - Clock security system. Ну или вообще использовать только внутренний HSI и проверить работу от него. (PLL может также тактироваться от HSI) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Только что, EdgeAligned сказал: С другой стороны, если верить разводке платы, то от вывода 14 NRST тянется длинная дорожка вдоль релюшек и уходит на разъём. Через эту дорожку и провод в разъёме вполне может хвататься помеха и приводить к сбоосу. Вообще, такие штуки как сброс МК лучше не тянуьт далеко. Если очень нужна возможность сброса, поставьте рядом микрокнопку. Этот разъём для подключения программатора ST-LINK. Не помню откуда я это взял и нужен ли там вообще этот сброс для программирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба В целом, не нужен. Как максимум, можно было поставить маленькую smd-микрокнопку на плате. И более того, если не нужна отладка, а требуется только залить прошивку, то вполне можно оставлять поблизости от микроконтроллера две небольшие контактные площадки для SWD-интерфейса. Для программирования купить на алиэкспрессе подпружиненные штифты в колодке - pogo pin называются. На будущее, следует так же почитать документ AN4488 "Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development" и документ AN2867 "Oscillator design guide for STM8AF/AL/S, STM32 MCUs" , в них рассмотрены вопросы разводки цепей питания, сброса и цепей кварца. В частности, есть рекомендации по огораживанию зоны кварца защитным земляным кольцом. Разводка в 4 слоя с двумя сплошными слоями питания - это круто, но стоимость изготовления платы значительно дороже, чем двуслойной. Конкретно в рассматриваемом случае большой надобности в четырехслойке нету по причине несложной разводки и невысокочастотных сигналов. Ну и сплошные слои питания и земли всё равно придется резать на зоны из-за размещения силовых компонентов на той же плате. Поэтому, если четырехслойка, то лучше две платы - 4-слоя на плату МК, и 2 слоя на остальное. Соединение плат - угловым штыревым разъемом "вилка-гнездо". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, aske1 said: А нет способа ещё продиагностировать сброс по причине наводок на цепь тактирования (кварц)? Можно пойти от обратного. Наклеить кусочек медной фольги, предварительно изолировав сигнальные проводники (например термоскотчем). Фольгу заземлить в нескольких местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Ещё такой вопрос: я ведь правильно понимаю, что помимо сброса при снижении питания ниже 1,8В у данного мк есть ещё и программируемый порог? При снижении напряжения питания ниже этого порога тоже происходит сброс. Не может быть так, что он от серии контроллера к серии может быть разный либо по умолчанию снижен либо не по разному запрограммирован? И если это так, то как его изменить(снизить)? 54 минуты назад, _Sergey_ сказал: Можно пойти от обратного. Наклеить кусочек медной фольги, предварительно изолировав сигнальные проводники (например термоскотчем). Фольгу заземлить в нескольких местах. Но чтобы сброс же был по цепи тактирования должен же сторожевой таймер включен. Я его не включал и нигде не сбрасываю. Если бы он у меня был включен контроллер бы вис по причине того, что я его нигде не обнуляю или сбрасывался, если бы сброс по нему был включен(я его же нигде не обнуляю)? Изменено 6 октября, 2023 пользователем aske1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
