EdgeAligned 53 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Есть две штуки - настраиваемый (и отключаемый совсем) порог сброса при пониженном напряжении (BOR) и детектор снижения напряжения, вызывающий преырвание (PVD). Первый (BOR) используется для задания порога сброса, если требования к величине питания более жесткие, чем стандартный минимум 1,8. Конкретные значения порогов указаны в даташите микроконтроллера, в разделе электрических характеристик. Второй (PVD) используется для детектирования момента прекращения питания устройства и выполнении каких-либо действий при выключении, например, сохранение состояний в бэкап-памяти. Основыввается на том факте, что благодаря конденсаторам, питание не пропадает мгновенно, а идет спад в течение некоторого времени. И вот начиная от некоторого уровня напряжения детектор формирует прерывание (привязано к EXTI16), и МК на остатках питания до момента сброса по порогу BOR или PDR (Power-down reset) производит заданные операции. 16 минут назад, aske1 сказал: Но чтобы сброс же был по цепи тактирования должен же сторожевой таймер включен Правильно. Можно даже ткнуть пальцем в кварц, остановив генерацию на нем - микроконтроллер просто остановится (если не включен CSS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Запаяйте поближе к ноге сброса для эксперимента какой-нибудь супервизор подходящий по параметрам напряжения, например ADM809. Будет с чем сравнивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 17 минут назад, EdgeAligned сказал: Есть две штуки - настраиваемый (и отключаемый совсем) порог сброса при пониженном напряжении (BOR) Спасибо. А по умолчанию он наверно включен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Он настраивается в регистрах опций (отдельный раздел памяти флеша), поэтому его значение неизвестно программе и не зависит от нее. Однако, если эти биты никогда ранее не изменялись, то BOR отключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 06.10.2023 в 13:57, EdgeAligned сказал: Вообще, вначале желательно выяснить причину сброса, добавив в программу (в её начало, выполняемого при старте) проверку битов причины сброса в регистре RCC->CSR. В частности, бит PINRSTF отвечает за сброс от ноги NRST, бит PORRSTF - за сброс поле подачи питания, а бит BORRSTF - за сброс от детектора снижения напряжения. Таким образом, если при не штатном сброс будут ВЫСТАВЛЕНЫ еще какие либо биты, кроме PINRSTF, то дело не в ножке сброса. Добрый день! Если я правильно понял, для диагностики причины сброса по этому пути мне надо в начале main вероятно сразу после SystemCoreClockUpdate(); и SysTick_Config(); написать что то вроде вот этого: uint8_t byte_errreset=0; if((RCC->CSR & RCC_CSR_PORRSTF) == 1){byte_errreset=byte_errreset|1;} if((RCC->CSR & RCC_CSR_BORRSTF) == 1){byte_errreset=byte_errreset|2;} if((RCC->CSR & RCC_CSR_PINRSTF) == 1){byte_errreset=byte_errreset|4;} потом этот byte_errreset проще всего по uart скинуть На строчку с RCC_CSR_PINRSTF компилятор ругается - посмотрел в stm32hxx.h нет бита RCC_CSR_PINRSTF или он как то иначе называется.. Изменено 7 октября, 2023 пользователем aske1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Такс, я писал названия по памяти, да еще и со смартфона, мож где чего ошибся. Ща проверим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, aske1 сказал: На строчку с RCC_CSR_PINRSTF компилятор ругается - посмотрел в stm32hxx.h нет бита RCC_CSR_PINRSTF или он как то иначе называется.. Похоже его почему то так обозвали RCC_CSR_PADRSTF, хотя в документации реально как у вас название Изменено 7 октября, 2023 пользователем aske1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба Да, действительно, обозван этот флаг как PADRSTF. Ну да ладно. /* Проверка флагов причины сброса */ switch(RCC->CSR & (RCC_CSR_PORRSTF | RCC_CSR_PADRSTF | RCC_CSR_BORRSTF | RCC_CSR_SFTRSTF)) { case RCC_CSR_PORRSTF | RCC_CSR_BORRSTF | RCC_CSR_PADRSTF: // сброс по питанию (POR/PRD, BOR) (флаг NRST тоже будет выставлен) GPIOG->BSRRL = 1 << 13; // зеленый светик break; case RCC_CSR_PADRSTF: // сброс только от NRST GPIOG->BSRRL = 1 << 14; // красный светик break; default: break; } RCC->CSR |= RCC_CSR_RMVF; // очистка флагов причины сброса Флаг PADRSTF выставляется при всех причинах сброса, поскольку внутренняя схема дублирует этот сигнал на ножку NRST. Флаг SFTRSTF - это флаг программного сброса, инициируемого программной командой. При подключении отладчика софтовый сброс генерируется отладчиком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, EdgeAligned сказал: Да, действительно, обозван этот флаг как PADRSTF. Ну да ладно. /* Проверка флагов причины сброса */ switch(RCC->CSR & (RCC_CSR_PORRSTF | RCC_CSR_PADRSTF | RCC_CSR_BORRSTF | RCC_CSR_SFTRSTF)) { case RCC_CSR_PORRSTF | RCC_CSR_BORRSTF | RCC_CSR_PADRSTF: // сброс по питанию (POR/PRD, BOR) (флаг NRST тоже будет выставлен) GPIOG->BSRRL = 1 << 13; // зеленый светик break; case RCC_CSR_PADRSTF: // сброс только от NRST GPIOG->BSRRL = 1 << 14; // красный светик break; default: break; } RCC->CSR |= RCC_CSR_RMVF; // очистка флагов причины сброса Флаг PADRSTF выставляется при всех причинах сброса, поскольку внутренняя схема дублирует этот сигнал на ножку NRST. Флаг SFTRSTF - это флаг программного сброса, инициируемого программной командой. При подключении отладчика софтовый сброс генерируется отладчиком. спасибо, буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/8/2023 at 1:38 PM, aske1 said: спасибо, буду пробовать Ну и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, _Sergey_ сказал: Ну и как? Пока не было возможности у заказчика, я напишу когда удастся поработать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Пару недель назад таки появилась возможность поработать над проблемой, к сожалению времени было отведено мало. Поэтому сделал всё и сразу: 1) отрезал идущую далеко на разъём дорожку от ножки сброса; 2) с ножки сброса убрал всё лишнее, оставил лишь 0,1 мкФ как по даташиту 3) дополнительно навесил емкостей вокруг мк по питанию 4) зашил прошивку, в которую добавил фрагмент для установления причины сброса Правда к сожалению к нашему приезду нагрузка уже была достаточно хорошо отработана и в общем то перестала пробиваться, поэтому проверить помогли ли решения да и вообще увидеть проблему повторно пока не удалось. Изменено 22 ноября, 2023 пользователем aske1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба На будущее собираюсь переразвести плату,дополнительно хотелось бы по возможности уменьшить стоимость. В связи с этим вопрос: насколько я понял из прочитанного выше при не правильной разводке (с точки зрения помехозащищенности) оптроны не помогают. А если разводка выполнена правильно (контроллер ничем не окружен т.е. расположен в углу платы и правильно выбрана точка заземления), то их лучше выкинуть или всё таки оставить? И ещё: у нас из покон веков мк отделен от внешних цепей с помощью оптронов и имеет свой собственный dc/dc - преобразователь по питанию, соответственно внешние цепи после оптронов тоже имеют свой dc/dc, общие точки этих двух dc/dc не связаны друг с другом. Я так понимаю, что если оптроны останутся правильно заземлять общую точку dc/dc -преобразователя питающего внешние цепи, а общую точку dc/dc -преобразователя питающего мк правильно оставлять висящей в воздухе или это не так? Изменено 22 ноября, 2023 пользователем aske1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, aske1 сказал: у нас из покон веков Из чего веков??? 8 минут назад, aske1 сказал: а общую точку dc/dc -преобразователя питающего мк правильно оставлять висящей в воздухе Чтобы на нее навелся потенциал больше пробивного напряжения оптронов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 15 минут назад, Сергей Борщ сказал: Из чего веков??? с незапамятных времен 16 минут назад, Сергей Борщ сказал: Чтобы на нее навелся потенциал больше пробивного напряжения оптронов? Таким образом, хотите сказать, что её надо тоже заземлять. Но тогда получается, что у меня входа/выхода платы и мк будут гальванически связаны и тогда в чем смысл оптронов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
