S2014 0 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба On 5/18/2023 at 3:54 AM, firstvald said: чем больше переменная составляющая тока через конденсатор А разве ток через конденсатор протекает? Насколько я помню там посередке диэлектрик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба Диэлектрик сохраняет заряд, который меняется внешней схемой. Перезаряд не может происходить без потерь энергии, хоть и малой. Эта энергия и греет конденсатор. Ещё слабое место конденсаторов внутренний контакт электродов, которые могут обгорать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, S2014 сказал: А разве ток через конденсатор протекает? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 2 hours ago, S2014 said: А разве ток через конденсатор протекает? Насколько я помню там посередке диэлектрик. посмотрите что такое ток смещения конденсатор греют не потери, а протекающий ток и холодным он не будет точно. более того , возможно придется делать батарею конденсаторов, чтобы тепло распределялось по разным деталям. а может ее еще и обдувать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zig сказал: По такому закону не всякой частоты ток сможет обогнуть обкладки По теме: А возьмите вы какой-нибудь пусковой конденсатор, что в схемах двигателей ставят, он точно рассчитан на постоянную работу в сети 220 В, 50 Гц. Думаю, что и от 400 Гц ему не сильно поплохеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба On 5/18/2023 at 11:52 AM, 816 said: Выбор номинального напряжения. Будет ли достаточно подхода амплитуда... Тут все запущено отечественная пленка раньше (и вроде даже К73-) нормировалась на действующее напряжение, а зарубежная на максимально допустимое (220 - имеет амплитуду 311), и поэтому вроде при одинаковых номиналах наши имели большие габариты, сейчас... Обратите внимание сейчас еще все запущенней, например упомянутые Вами SMEF(CL21) на 220 В (и это я полагаю 50/60 Гц) рекомендуют ставить номиналом 630В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба On 5/18/2023 at 7:52 AM, 816 said: Спасибо. т.е. есть мы возьмем два конденсатора, 73 и 78. оба заявлены производителями как, например, 2.2мкФ, 400В. То при этом 73тий будет хуже из-за самого техпроцесса? Да. On 5/18/2023 at 10:11 AM, НЕХ said: Нет. 78 - полипропилен, 73 - майлар. Фольги в них нет, отгорает от чрезмерных импульсных токов место соединения пленки и боковой поверхности вывода. У фольговых окукленных характерная талия посередине. Майлар или полипропилен. Какая разница какой в данном случае диэлектрик, если эти материалы схожи по своим характеристикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
816 0 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба В 19.05.2023 в 07:25, Plain сказал: В случае стенда, в виде генератора и конденсатора, достаточно единичной амплитуды, запас уже есть. Забыл указать коммутацию. генератор -> контактор -> конденсатор. Смущает ситуация, когда на положительной полуволне мы разомкнули контактор, а на отрицательной замкнули (не повезло вот так попасть по таймингам). Тогда x2 амплитуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
816 0 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба В 19.05.2023 в 14:08, ded2016 сказал: Тут все запущено отечественная пленка раньше (и вроде даже К73-) нормировалась на действующее напряжение, а зарубежная на максимально допустимое (220 - имеет амплитуду 311), и поэтому вроде при одинаковых номиналах наши имели большие габариты, сейчас... Обратите внимание сейчас еще все запущенней, например упомянутые Вами SMEF(CL21) на 220 В (и это я полагаю 50/60 Гц) рекомендуют ставить номиналом 630В. Угу. Очень похоже на указание амплитудной. Проведен натурный эксперимент. Китайский собрат К73 на 400В включен в 142В 400Гц (был только такой источник). И постоянно коммутировался ШИМом с периодом в 10 сек (50%, 5 сек вкл, 5 выкл). Бахнул на 4+ часе такой "работы". Есть теория, что всему виной коммутация. Если так совпало, что отключился он на максимальном амплитудном напряжении, а затем включился на максимальной амплитуде обратной полярности, то испытал он на себе напряжение чуть больше 400В. (142В *1.42 = 201В * 2 = 402В). Думаю, пару десятков таких совпадений и он устал. На очереди 630В номинал. В 19.05.2023 в 12:36, byRAM сказал: По такому закону не всякой частоты ток сможет обогнуть обкладки По теме: А возьмите вы какой-нибудь пусковой конденсатор, что в схемах двигателей ставят, он точно рассчитан на постоянную работу в сети 220 В, 50 Гц. Думаю, что и от 400 Гц ему не сильно поплохеет. Я боюсь, что может поплохеть. Если смотреть формулу сопротивления конденсатора, то частота там в знаменателе. Поэтому при 400Гц сопротивление будет в 8 раз меньше. И Пусть у нас напряжение почти в 2 раза уменьшается, мощность его всё равно будет в два раза больше, чем в сети 50Гц. можно всё это, наверное, соединять последовательно по два, но в плане деньги/мощность/количество будет сильно грустнее. Собственно поэтому же и не К78 (который куча умных людей советует). Удельная емкость на единицу сильно меньше, чем у К73. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 21 мая, 2023 Опубликовано 21 мая, 2023 · Жалоба 9 часов назад, 816 сказал: Тогда x2 амплитуда? Естественно нет — всего лишь максимальный ток выхода генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба On 5/21/2023 at 2:02 AM, 816 said: Если смотреть формулу сопротивления конденсатора, то частота там в знаменателе. Поэтому Не совсем логично рассуждаете. При более высокой частоте ток через конденсатор выше, а сопротивление потерь (например последовательное сопротивление выводов/обкладок или параллельное - утечки) неизменно, а мощность потерь зависит от тока в квадрате... Сами сумеете продолжить? On 5/21/2023 at 2:02 AM, 816 said: Проведен натурный эксперимент. Китайский собрат К73 на 400В включен в 142В 400Гц (был только такой источник). И постоянно коммутировался ШИМом с периодом в 10 сек (50%, 5 сек вкл, 5 выкл). Бахнул на 4+ часе такой "работы". Есть теория, что всему виной коммутация. Если так совпало, что отключился он на максимальном амплитудном напряжении, а затем включился на максимальной амплитуде обратной полярности, то испытал он на себе напряжение чуть больше 400В. (142В *1.42 = 201В * 2 = 402В). Мои (чисто из опыта) рекомендации: используйте для вашей задачи что-то типа CL21 (еще лучше MPP) на номинал не менее 2кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба В 21.05.2023 в 02:02, 816 сказал: Проведен натурный эксперимент. Китайский собрат К73 на 400В включен в 142В 400Гц (был только такой источник). И постоянно коммутировался ШИМом с периодом в 10 сек (50%, 5 сек вкл, 5 выкл). Бахнул на 4+ часе такой "работы". А зачем коммутируете ШИМом? Это самый тяжелый режим работы конденсатора. Попробуйте бумажный ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Попробуйте бумажный Автору неоднократно сказали, что есть логичный предел по импульсному току — он пока не ответил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 мая, 2023 Опубликовано 23 мая, 2023 · Жалоба В 18.05.2023 в 13:23, 816 сказал: генератор и нагрузка. Это просто тестовый/отладочный стенд для генератора. Для правильного тестирования генератора Вам, наверное, лучше сделать активную нагрузку. Ну или доказывать, что режим работы на активную и емкостную не отличается. (А это не так). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gasp 0 13 июля Опубликовано 13 июля · Жалоба Подскажите, пожалуйста, современный аналог конденсатора RIFA PME 271 M 40/085/56 0,047uF X2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
