Угу. Очень похоже на указание амплитудной.
Проведен натурный эксперимент. Китайский собрат К73 на 400В включен в 142В 400Гц (был только такой источник). И постоянно коммутировался ШИМом с периодом в 10 сек (50%, 5 сек вкл, 5 выкл). Бахнул на 4+ часе такой "работы".
Есть теория, что всему виной коммутация. Если так совпало, что отключился он на максимальном амплитудном напряжении, а затем включился на максимальной амплитуде обратной полярности, то испытал он на себе напряжение чуть больше 400В. (142В *1.42 = 201В * 2 = 402В).
Думаю, пару десятков таких совпадений и он устал.
На очереди 630В номинал.
Я боюсь, что может поплохеть. Если смотреть формулу сопротивления конденсатора, то частота там в знаменателе. Поэтому при 400Гц сопротивление будет в 8 раз меньше. И Пусть у нас напряжение почти в 2 раза уменьшается, мощность его всё равно будет в два раза больше, чем в сети 50Гц.
можно всё это, наверное, соединять последовательно по два, но в плане деньги/мощность/количество будет сильно грустнее.
Собственно поэтому же и не К78 (который куча умных людей советует). Удельная емкость на единицу сильно меньше, чем у К73.
