Парус
    243
Информация о Парус
3 470 просмотров профиля
  1. На spdt потери меньше, в сумме по выходу два, три дБ потеряете и 2-х Ватт на выходе не будет.
  2. Делители у Вас отнимут по 6...12 дБ каждый, вот и считайте... Ставить усилитель на пределе мощности стремно.
  3. Не прокатит! Усилители не позволят. Модуляция вообще не причем, хоть 256, хоть 16, хоть 2. Исходные данные не корректны.
  4. Диэлектрик сохраняет заряд, который меняется внешней схемой. Перезаряд не может происходить без потерь энергии, хоть и малой. Эта энергия и греет конденсатор. Ещё слабое место конденсаторов внутренний контакт электродов, которые могут обгорать...
  5. Не имеет Диэлектрик кратковременно выдерживает много большее напряжение. У маристора мала мощность рассеивания и они часто просто взрываются или колятся.
  6. Частота не большая, подойдёт 73, у него плёнка тоньше, удельная ёмкость выше. Через тангенс потерь считается тепловыделение, которое Вы можете проверить опытным путём, по нагреву конденсатора прямо включённого в переменную сеть.
  7. Если скорость нагрева детали мала, но мощности достаточно тогда дело в КПД.
  8. Это сколько градусов должно быть в детале, чтобы её до 250кг нагреть?
  9. Тогда ничего не запомнит! Понимание нужно, это преподы видят!
  10. Сворень для общего понимания,что откуда берётся. Конечо если выучить и забыть... Вот в качестве шпоры! https://habr.com/ru/post/508530/
  11. https://www.elec.ru/files/2020/02/06/___R.A.Svoren._YElektronika_shag_za_shagom_Prakti.PDF Почитайте, что непонятно спросите! Не старайтесь выучить наизусть! Сначала бегло прочитайте, затем перечитайте интересные темы, затем сложные! . Читать только после первой! https://energy4all.ru/books/oper_ampl.pdf
  12. Диоды защищают транзисторы от напряжения обратной полярности, не замыкая её на эмиттер.
