S2014
    25
Информация о S2014
1 024 просмотра профиля
  1. если еще в ватсап и на почту, то количество соискателей может возрасти, но куда столько то
  2. А разве ток через конденсатор протекает? Насколько я помню там посередке диэлектрик.
  3. А как это посчитать? Выкладку. Рабочий день надо сокращать до 85% и оплачивать время простоя.
  4. Все было нормально, но года два не программировал, а сейчас взялся, а в режиме отладки окно с дизассемблером и окно с памятью закрашены сплошным цветом (сиреневый такой) и ни текста, ни чисел соответственно не видно. На других машинах попробовал (W7 и даже W2000) и там все работает как работало. Мне надо именно на этой машине под XP. Я уже разные версии из 4-ой серии попереустанавливал заново, но эффект не исчезает. Что там было за два года с машиной, так вроде системный блок перестал работать и его заменили на другой, но жесткий диск сохранился и все другие программы на нем не были замечены в каких-то сбоях. Кто-то может сталкивался с таким эффектом и знает как побороть возникший из неоткуда недостаток?
  5. Опыт разводки 4 слоя.
  6. Подскажите в чем проблема. Все делаю как в ролике "Hellow World за 5 минут" с сайта Xilinx. Что-то запускается в Run или Debug, но до main не доходит. Крутится в начальных адресах в бесконечном цикле. Платформа, процессор всё то же самое: ZC702_hw_platform и ps7_cortex9_0.
  7. Разработка аналоговых и цифровых схем на современной элементной база с применением микроконтроллеров на базе ядер Сortex-M3, M4. Разводка печатных плат. Разработка DSP-алгоритмов. Программирование микроконтроллеров. Программная реализация любых интерфейсов и протоколов, в том числе через Ethernet, на самом микроконтроллере. Если буду полезен для решения Ваших задач, то обращайтесь на почту [email protected].
  8. Добрый день. Хочется спросить о возможности использовать JTAG интерфейс для цепочечного программирования конкретно в Keil v 4.47 с программатором/отладчиком J-Link и JetLink9. На одной плате будут размещены 4 микроконтроллера: один STM32F207 и три STM32F103 Теоретически вроде можно и в настройках Debug есть поле JTAG Device Chain. Но без опыта. Схема еще не сделана, не говоря о плате, но уже надо заложить будет ли это цепочечное программирование или же сделать технологические перемычки для выбора программируемой микросхемы.
  9. Хотелось бы подвести итог. Нужны боковые и угловые вырезы на прямоугольной плате. Логично прорисовать на BOARD_GEOMETRY/OUTLINE и эта информация будет храниться в файле проекта *.brd. Но производитель пользуется гербер файлами. Крэйг пишет, что иногда в некоторых случаях может понадобиться файл с линией отреза ПП (NC маршрут файл, расширение *.rou) для вырезания, например, из большой панели. Напрямую ни в один гербер файл информация со слоя BOARD_GEOMETRY/OUTLINE не попадает. На что надеяться, когда придется сдавать ПП в производство, на то что производитель сам реализует эти вырезы, исходя из информации на слое BOARD_GEOMETRY/OUTLINE, или же сам он никаких манипуляций с *.brd производить не будет, а будет пользоваться только теми герберами, которые ему прислали и еще, например, файлом путей отреза *.rou? (но опять же не известно какой толщины линии указывать на слое Board Geometry/ Ncroute_Path, есть ли у него режущий инструмент нужного диаметра). Здесь как бы хотелось совета от человека с опытом сдачи на производство ПП с вырезами/пропилами от кромки платы.
  10. У Крэйга написано, что границы ПП платы, которые имеются на слое BOARD GEOMETRY/OUTLINE, для производителя недоступны, пока они не будут прорисованы на слое Manufacturing/Photoplot_Outline. Далее он пишет о необходимости нарисовать прямоугольник Add/Rectangle поверх границ ПП. Но если рисовать прямоугольник через Add/Rectangle, то и получим прямоугольник без всяких вырезов. Как в этом случае производитель будет делать вырезы, вообще как он про вырезы узнает? Наверняка это должно быть автоматизировано, а информация браться с какого-то слоя и этот слой по Крэйгу Manufacturing/Photoplot_Outline. Хотя может сейчас всё по другому?
  11. Добрый день! У меня вопрос по границам платы, имеющей вырезы. На каком слое для производителя нужно прорисовать вырезы, что бы это было для него обязательным к исполнению? Заранее спасибо.
  12. Разработка схем контроллеров, разводка печатных плат, программирование микроконтроллеров (ARM, STM32, DSP TMS, ...). Опыт в реализации алгоритмов ЦОС, в частности квадратурно-амплитудной модуляции. Рассматриваю как постоянную, так и удаленную работу. Место проживания - Ектеринбург. Пишите на почту: maxitron собака gmail точка com.
  13. Спасибо, я понял принцип. Под мою задачу немножко модифицирую. Удивило, что присланный вами WAGO_236_401.dra не открывается в версии 16.3. Пишет, что создано под новой версией.
  14. Не забывайте, что посадочное место нужно как раз создать и создать правильно, поэтому и вопрос здесь появился. А по УГО пожалуста, возьмем клемник Wago N236-416 (16 входов под зажим и 32 пина для пайки). На каждый вход два соединенных внутри пина. На схеме УГО в виде стандартной таблички (номер контакта и описание внешней цепи) с 16-ю выводами. Внешних цепей 16, номера контактов соответственно 1-16. Сможете ли вы сказать какой тип пинов (connect или mechanical) нужно использовать при создании футпринта, в каком количестве и с какими номерами?
  15. То что приведено по ссылке, то там 8- пиновый корпус с номерами от 1 до 8. И на УГО и в футпринте однозначное соответствие. 1-ому выводу будет соответствовать 1-ая контактная площадка в футпринте. 2-ому вторая и т.д. Причем тут 1а и 1b? К какому выводу вы их хотите назначать?
