972 -
Победитель дней
1
SNGNL стал победителем дня 15 января
SNGNL имел наиболее популярный контент!
12 ХорошийИнформация о SNGNL
10 263 просмотра профиля
В общем , алгоритм аналогичен настройке струнных музыкальных инструментов. Нужен генератор с плавной ручной перестройкой частоты в диапазоне. Можно использовать генератор самого станка, если есть такая возможность. Цепь датчика тока разомкнуть и подключить к ней измеритель (удобно использовать осциллограф). Понемногу затягивая шпильку излучателя, перестраивая частоту генератора и переключая отводы последовательного дросселя, ловим момент резонанса по максимуму тока. Настраивать излучатель надо на пониженном напряжении питания, рабочий инструмент при этом должен быть нагружен. Для затяжки очень удобно использовать регулируемый динамометрический ключ.
Такая схема называется электрическая трансмиссия. Известна давно, широко применяется в тепловозах и прочей тяжелой технике, когда нужно распределить мощность источника на множество приводов. Естественно, ведь абсолютное большинство генераторов этих агрегатов работает на промышленной частоте 50-60Гц. Исключение составляют т.н. инверторные. Достаточно сравнить по весу и габаритам трансформаторы одинаковой мощности, но с разной рабочей частотой. К примеру, в авиации применяют постоянный ток и 400Гц. Полагаю, в данном случае, оптимален DC. Либо найти готовый инверторный агрегат подходящей мощности и выкинуть инвертор. Либо приобрести отдельно двигатель, генератор и собрать схему регулятора мощности.
Неужели турки перестали покупать?
На производстве мажут внутреннюю поверхность корпуса изделия, либо отдельного узла. Эта эмаль бочками продается.
- 60 ответов
Фольга исключительно для экспериментов, хотя когда-то использовал то, что применяют в серии - эмаль АС588. Даже можно рисовать проводящие дорожки. Некоторые кристаллы покрывают проводящей сеткой, поверх слоя диэлектрика. Правда, пишут, якобы для защиты от декапсуляции. Проблема логическая, причина физическая
- 60 ответов
Искровой разряд порождает ЭМ излучение, которое создает наводки в близлежащих проводниках. Если на пути наводки встречается выпрямляющий контакт, в цепи возникает импульс. Из наиболее простых решений видится два: поднять напряжение питания, для увеличения перепада лог уровней, либо заэкранировать чувствительное место. Пузо припаяно к земле платы? Наклеить заземленный кусок фольги поверх корпуса МК невозможно?
- 60 ответов
Никак, возможно, наводка от разряда прилетает в сам чип. SOIC или QFN ? Я бы попробовал экранировать корпус чипа фольгой, электрически соединенной наикратчайшим путем с землей платы.
- 60 ответов
Скорее всего, проблемы с акустикой: шпилька излучателя не затянута, как следует, либо трещины концентратора/инструмента.
Предложите им вольтов столб. Одобрен академиком Василием Петровым, основоположником отечественной электротехники.
- 31 ответ
- 1
Нет, не достаточно, при нормальном атмосферном давлении. Иначе бы размыкающиеся контакты, работающие при таких параметрах напряжения и частоты, приходилось бы разводить на гораздо большие расстояния.
Иногда появляются предложения услуг по считыванию прошивки с защищенных МК. Например https://electronix.ru/forum/topic/547-snyatie-bitov-zaschity-u-mk/ Насколько они соответствуют действительности, судить не берусь.
Верно, только тип сенсора совершенно не важен для понимания общего принципа действия этих датчиков (он идентичен принципу действия микрофона).
Надо не картинки смотреть, а документацию. Какой формы сенсор, для потребителя большого значения не имеет. А закреплен он на чувствительной поверхности, которая должна быть указана. Во время работы датчика, эта поверхность упруго деформируется, вместе с закрепленным на ней сенсором. Величина допустимых деформаций для пьезокерамики находится в диапазоне сотен нанометров - единиц микрон
Расчет трансформатора
SNGNL ответил aBoomest тема в Силовая Преобразовательная Техника
Конечно влияют, когда через них ток течет. Максимальная индукция в трансформаторе задается первичной обмоткой, в режиме ХХ. Да, это классический образец издевательства над читателями.
