Перейти к содержанию
Кастомный нагреватель
11 минут назад, HardEgor сказал:
Надо было сначала помыть растворителями, а теперь придётся счищать окалину)
А сама она не прогорит?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Turgenev сказал:
Ну, электроплитки с открытой спиралью уложенной в канавку докрасна раскаляются, и ничего.
Вот такие https://festima.ru/docs/106283925/moscow/elektroplitka-sssr
Ссылка на сообщение
В 07.10.2023 в 16:40, HardEgor сказал:
Нет, то что нихром не прогорит (до 1300 гр. Ц.) я понимаю, я имел в виду прогорит ли этот черный слой "непонятно чего", если прокалить нихромовую ленту подольше, чтобы перестало дымить.
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Turgenev сказал:
Телепатический химанализ, это что-то новенькое)
Ссылка на сообщение
6 минут назад, HardEgor сказал:
Да хватит вам, я обращаюсь скорее к опыту. Вряд ли ленту начали чем-то покрывать с мая 2023 года.
Ссылка на сообщение
On 4/27/2023 at 1:40 PM, jcxz said:
В более-менее серьёзных 3D-принтерах, нагреватель питается не от 12V, а уже от 24V. Оно вроде тоже как безопасное. Нагреватель кровати.
до 36 вольт безопасно.
На советских заводах у монтажниц паяльники на 36 вольт были.
Ссылка на сообщение
В 07.10.2023 в 14:31, Turgenev сказал:
Проверить не судьба?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Vasily_ сказал:
Ну раз спрашиваю, наверное, есть причины или как по вашему, а?
Живу в квартире, отсутствие нормальной вытяжки, высокий этаж, шибнутые соседи, нет розетки на открытом воздухе. Чтобы это провернуть в квартире надо быть уверенным, что получиться, потому что стоить мне это будет дорого, проще с продавцом разобраться или что-то новое присмотреть.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Turgenev сказал:
Выносите на улицу и там подключаете к автомобильному аккумулятору. Тем более в ленте можно к любой точке подключиться.
Соседям скажите что пытаетесь получить волшебный дым)
Ссылка на сообщение
В 08.10.2023 в 23:27, Turgenev сказал:
Причины надуманные.
Кадило которое вы собираете производит дыма в разы больше чем дымящийся нихром! Вы когда что-то жарить на кухне собираетесь вы похоже соседей тоже спрашиваете.
Если нет уверенности, нужно дома просто смотреть телевизор и ничего не трогать.
Ссылка на сообщение
В 09.10.2023 в 07:54, HardEgor сказал:
волшебный дым
Если не дунуть, чуда не произойдёт :wacko2:
Ссылка на сообщение
В 22.12.2022 в 20:56, Turgenev сказал:
Температура до 150-200гр.Ц., мощность без понятия, подберу в процессе, питание тоже не особо важно.
Ищу варианты плоского изолированного нагревателя, диаметром около 70мм. Изолированного, потому что корпус калауда будет из болванки алюминия, выточенной в виде стакана на токарном станке.
Думаю, Ваш стакан вполне возможно греть снизу, галогеновой лампой с отражателем. Подобный метод применяется в ИК паяльных станциях.
Поверхность стакана, обращенную к лампе, крайне желательно зачернить каким-нибудь теплостойким покрытием. Существуют конторы и умельцы, которые делают разные покрытия на заказ.
Ссылка на сообщение
В 05.01.2024 в 05:40, SNGNL сказал:
Там КПД будет низкий, если эту басню питать от аккумулятора.
Что-то мне подсказывает, что топикстартеру за прошедший год эта тема перестала быть интересной :dirol:
Ссылка на сообщение
В 06.01.2024 в 09:31, A.V.Avtomat сказал:
Иногда почитываю, но работы правда остановились, жду нормальную погоду, чтобы на улице прокалить нагреватель, пока другой работы навалом(
Конструктивно не подойдет, в этой теме есть фото, как это должно выглядеть на чаше, лампа не подойдет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
