Перейти к содержанию
Примечание в перечне элементов к Э3 по замене элементов на "аналогичные"
В 31.10.2023 в 18:32, selax сказал:
Я просто ставлю в перечень нужные элементы и всё.
А в графе "Разработал" вы подписываетесь? Или ответственность за необоснованное применение ЭКБ ИП переваливаете на других?
В 01.11.2023 в 20:32, selax сказал:
А самое главное - зачем это обосновывать?
Никто требования к применению ЭРИ ИП не отменял.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, Lotos сказал:
Я, но я не понимаю суть этого обсуждения. Чтобы была возможность что-то разрабатывать исключительно из отечественных элементов нужен список этих элементов. На данный момент такого списка не существует.
Есть Перечень ЭКБ, но это по сути список элементов, которые больше не производятся. Я смотрел последний перечень - чистить его от элементов, которых больше нет никто не собирается. В последнем перечне разве что узаконили наличие в нём кучи импорта.
Сейчас у всех разработчиков есть три пути:
1. Делать всё на элементах из перечня ЭКБ.
2. Делать всё на элементах из перечня ЭКБ + добавляю допустимую замену в виде импорта. Импорт ставлю там, где нет перечня ЭКБ, плюс ставлю ещё один импорт в доп. замену, на всякий случай.
3. Делать всё на импортной элементной базе.
Я выбрал путь 2. То есть пока производим из импорта, но если вдруг появятся отечественные элементы - их тоже можно ставить и ничего переделывать не нужно.
Если идти по пути 1, то то, что я разработал произвести просто не получится. Как я писал выше - или так, или никак. О всём, что я написал всем известно уже больше года, потому я и не понимаю смысл обсуждения.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, selax сказал:
Зачем чистить? Видим волшебное слово "ОЗ" и... идем дальше.
Действуем аналогично, продумывая сразу возможные замены с размещением дополнительных посадочных мест на плате.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Lotos сказал:
Вообще это всё должно быть во второй книге, а не этим словом помечено, но опустим этот момент.
По поводу волшебного слова - пробовал, не помогает. Пробовал ставить элементы, где этого слова нет - 0 попаданий по поставляющимся элементам. 😂
Собственно с тех пор и использую путь с несколькими и/или совмещенными посадочными местами для каждого элемента.
Ссылка на сообщение
сейчас большинство российских компонентов фактически - ОЗ: сроки поставки от года и более.
Ссылка на сообщение
В 04.11.2023 в 18:45, Lotos сказал:
Опережающие закупки могут помочь. Или наличие запасов.
Прежде чем менять отечественный элемент на импорт, нужна бумажка от отечественного производителя, которая подтверждает актуальность замены. А она тоже потребует некоторого времени.
В итоге всë растягивается по времени и грозит срывами сроков.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Чего? Какая бумажка? Что вообще такое "актуальность замены"?
Ссылка на сообщение
49 минут назад, selax сказал:
Если вам государство платит за ваше изделие и оно имеет приëмку 5, военпреды Вам так просто не пропустят замену, потребуют обоснования. Хотя, это зависит от предприятия, но болты везде закручивают в последнее время.
Уважительной причиной замены может быть отказ от поставки основной позиции, отсутствие 5-й приëики на данный момент времени или неприемлемые сроки поставки. Это должно быть подтверждено документом от производителя.
Ну а если у вас ещё импорт и по температуре не проходит, то без ТЭО скорее всего не обойтись. ТЭО - это по меньшей мере, обычно эти ТЭО ещё и другими документами обрастают.
Ссылка на сообщение
1 час назад, A.V.Avtomat сказал:
Уважительной причиной замены может быть ... или неприемлемые сроки поставки.
В большинстве случаев можно за день получить такую бумажку.
Именно так.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Если по диапазону рабочих температур не подходит, то либо обеспечьте нужный температурный режим, либо замена не подходит и ТЭО никак не поможет работе ЭКБ вне рабочих температур.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Lotos сказал:
Именно это и указывается в ТЭО:
Если ТЗ позволяет вам обеспечить подогрев, то есть нет жëсткого дефицита в токопотреблении, то вы его нагреваете при минус стольки-то и ниже и это потребует столько то Ватт и таких-то дополнительных мер в конструкции и схемотехнике.
Иначе без ТЭО будет непонятно, на каких основаниях вы его считаете допустимой заменой при том, что он по температуре не подходит. А при минус 60 добрая половина импорта отсеивается без подогрева.
Ссылка на сообщение
В 26.10.2023 в 10:37, vladec сказал:
Пора смотреть на восток:
 Walsin  -- резисторы и керамические конденсаторы: https://www.passivecomponent.com/
А оно как по "поставляемости" и параметрам? Лучше/также/хуже того же Yageo? Просто в основном Yageo пользую, имеет ли смысл его менять или нет, учитывая, что и то, и это - "западный восток".
Из "восточного востока" разве что о Omicron слышал, но не видел.
Ссылка на сообщение
Yageo -- это Тайвань, работают ли они с нами напрямую, на сегодняшний день, не знаю. Наши фирмы у них в дистрибьютерах пока числятся, но реально или номинально вопрос: https://www.yageo.com/en/Contact/Index/distributors?region=Europe_Middle_East_and_Africa&country=Russia&target=target_title
Ссылка на сообщение
9 часов назад, vladec сказал:
Ну дак и Walsin - Тайвань. Вот я про то и спрашиваю - имеет ли смысл смотреть в сторону Walsin, если уже сейчас использую Yageo.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
